Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
 Re: Передний бампер
ну это же не тюнингованый! А бампер Амулета который выпускали в Китае!
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Ср сен 30, 2009 22:36 |
Koban
Зарегистрирован: Пн сен 28, 2009 17:15 Сообщения: 33 Откуда: Киев
 Re: Передний бампер
так его продают как тюнингованый, так же как и родные китайские фонари задние, по 100 у.е, типа тюнинг хотя стоят по 70 грн каждая половинка ИХМО. может я и не прав)))
| Ср сен 30, 2009 23:06 |
Колян ветер
Зарегистрирован: Пт фев 06, 2009 23:13 Сообщения: 64 Откуда: Киев позняки
Автомобиль: амулет
 Re: Обвес Амулета
Александр писал(а): Все должно быть гармонийно со всех сторон. Хотя это сугубо мое личное мнение. Я за стоковый.
А вот посмотри отсюда,Видишь о чем я. особенно прикольные бампера
_________________ и если я не прав плюйте в монитор или в телефон 063 4399595
| Чт окт 01, 2009 22:19 |
Stitch
Зарегистрирован: Ср сен 10, 2008 11:05 Сообщения: 98 Откуда: Днепр
 Re: Обвес Амулета
+100 стоковый! А в таком обвесе как на фотках, мулька начинает смахивать на новогоднюю елку. Вот диски понравились. ИМХО всё должно быть в меру.
| Вт окт 06, 2009 10:28 |
ManOwaR
 Re: Бампера у нас гавно!
Когда парковался, задел немножко сугроб. Бампер разбился, как хрусталь. Осколочки видно на дороге. Поехал в контору по ремонту бамперов. Они сказали, что китайский пластик не паяется. Я говорю, ну хоть попробуйте, вот же все кусочки целые. Отвечают, что уже много раз пробовали, в основном на Амулетах, и ничего не выходит, пластик ведёт себя как печенье, горит, но не плавится... В принципе, когда я хотел припаять оторвавшиеся крепления на молдинге, то у меня тоже ничего не вышло. Вот такой чудо-пластик. Купил новый бампер, судя по цене - неоригинальный, он тоньше, но пластмасса другая, и он гнётся! А вот цены на покраску меня убили, до кризиса было дешевле в два раза (в у.е.)...
| Сб янв 23, 2010 22:31 |
stealth
Паяется пластик еще как, сам паял. Все там хорошо, просто к делу надо подходить с душой. СТО не хотят связываться с дешевой кукушкой, потому как за это время они запаяют бампер на мерине и получат в пять раз больше денег. А ты столько не заплатишь, просто купишь новый бампер в два раза дешевле, чем они возьмут за работу.
| Сб янв 23, 2010 22:46 |
emelya
ManOwaR писал(а): Они сказали, что китайский пластик не паяется. Прекрасно паяется, год с лишним с запаяным езжу, паял сам, с двух сторон, 100 ватным паяльником. ManOwaR писал(а): пластик ведёт себя как печенье, горит, но не плавится.. Наверно паяльной лампой паяли.
| Сб янв 23, 2010 22:48 |
stealth
Я вон тоже задел немного бардюр, придавил бампер с краешку, так высыпалось как у мановара, заклеил скотчем езжу так  Причем это уже не оригинальный бампер.
| Сб янв 23, 2010 23:06 |
ManOwaR
emelya писал(а): Прекрасно паяется Возможно у нас из разных материалов сделан бампер. Реактопласты, например, не паяются в принципе. Какой код пластика стоит (на внутренней стороне детали) на ваших бамперах?
| Сб янв 23, 2010 23:30 |
emelya
ManOwaR писал(а): Какой код пластика стоит Если не забуду в понедельник посмотрю на битых бамперах. Только не думаю что пластик разный.
| Сб янв 23, 2010 23:46 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
А у меня сегодня при парковке при легкоп столкновении со снежной насыпью бампер рассыпался как стеклянный, причем удар был низом обычный чирк как много раз летом об бровку из за низкой посадки бампера, место удара не видно так как оно снизу вот!
24012010495.jpg [ 153.58 КБ | Просмотров: 2236 ]
24012010495.jpg [ 206.66 КБ | Просмотров: 2259 ]
Последний раз редактировалось artur Вс янв 24, 2010 21:18, всего редактировалось 1 раз.
| Вс янв 24, 2010 17:25 |
stealth
Во, на морозе любой пластик хрупкий.  А наш особенно
| Вс янв 24, 2010 19:56 |
artur
Не весь тот где не пожалели добавок тот хрупкий, а в серйозных машин они зимой эластичный. Просто вчера видел как Мерин мини бус задом въехал в угол дома и образовалась вертикальная вмятина на бампере и задней двери но на бампере по определению сильнее изза выступа бампера примерно 4-5 см и ни каких трещин, а темболее рассыпаний на кусочки просто деформация вот!
| Вс янв 24, 2010 21:14 |
Sedoy ;)
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 10:29 Сообщения: 267 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
 Бампера, обвес.
Случилась со мной неприятность. Разбили задний бампер viewtopic.php?f=32&t=15414В связи с отсутствием лишних денег решил отремонтировать бампер своими силами.... Забегая на перед, скажу - наши бампера очень хорошо паяются. Процесс таков - зачищаем от краски края, которые будут пропаиваться. Предварительно можно приклеить части, которые будут паяться, на свои места. Далее, пропаеваем с внутренней и лицевой стороны - погружая жало паяльника (я использовал паяльник на 65 Вт) перпендикулярно поверхности на глубину 2-4 мм, точечно. После этого запаиваем выступивший наружу пластик в образовавшиеся отверстия круговыми движениями, плоской стороной "жала" паяльника. Таким образом, пластик полностью прогревается и сваривается. После пропайки шва с 2-х сторон, я сверху проходил еще монтажным феном, нагревая пластик и давая ему застыть. Главное не перегреть!!!! Сетку для армирования ставил только в местах натяжения пластика и на месте отсутствующих кусков, что бы в дальнейшем наложить на нее шпатлевку, а швы и без сетки получается довольно крепкими. Вроде бы процесс описал..., дальше фото.
| Вс янв 24, 2010 23:16 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
 Re: Ремонт бампера своими руками (фото)
Продолжение...
| Вс янв 24, 2010 23:20 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
Продолжение следует...
| Вс янв 24, 2010 23:21 |
emelya
ManOwaR Даже не нужно смотреть какой пластик. Вот живой, как говорится, пример.
| Вс янв 24, 2010 23:24 |
emelya
Молодец, мне по проще было, кусок был большой, без мелких.
| Вс янв 24, 2010 23:27 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
Sedoy  , продолжай - очень полезная информация!!!
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Вс янв 24, 2010 23:29 |
ManOwaR
Я уверен, что они бывают из разного материала. Новый бампер, что я купил, он из совершенно другого пластика, достаточно его подержать в руках и погнуть, чтобы понять разницу.
| Вс янв 24, 2010 23:55 |
