Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 27  След.
 Бампера, обвес.
Сообщение Re: Передний бампер
ну это же не тюнингованый! А бампер Амулета который выпускали в Китае!
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Ср сен 30, 2009 22:36
так его продают как тюнингованый, так же как и родные китайские фонари задние, по 100 у.е, типа тюнинг хотя стоят по 70 грн каждая половинка ИХМО. может я и не прав)))
Ср сен 30, 2009 23:06
Автомобиль: амулет
Сообщение Re: Обвес Амулета
Александр писал(а):
Все должно быть гармонийно со всех сторон.
Хотя это сугубо мое личное мнение. Я за стоковый.
А вот посмотри отсюда,Видишь о чем я.
особенно прикольные бампера
и если я не прав плюйте в монитор или в телефон 063 4399595
Чт окт 01, 2009 22:19
+100 стоковый! А в таком обвесе как на фотках, мулька начинает смахивать на новогоднюю елку.
Вот диски понравились. :)
ИМХО всё должно быть в меру. 8-)
Вт окт 06, 2009 10:28
Сообщение Re: Бампера у нас гавно!
Когда парковался, задел немножко сугроб. Бампер разбился, как хрусталь. Осколочки видно на дороге. Поехал в контору по ремонту бамперов. Они сказали, что китайский пластик не паяется. Я говорю, ну хоть попробуйте, вот же все кусочки целые. Отвечают, что уже много раз пробовали, в основном на Амулетах, и ничего не выходит, пластик ведёт себя как печенье, горит, но не плавится... В принципе, когда я хотел припаять оторвавшиеся крепления на молдинге, то у меня тоже ничего не вышло. Вот такой чудо-пластик. Купил новый бампер, судя по цене - неоригинальный, он тоньше, но пластмасса другая, и он гнётся! А вот цены на покраску меня убили, до кризиса было дешевле в два раза (в у.е.)... :roulette:
Сб янв 23, 2010 22:31
Паяется пластик еще как, сам паял. Все там хорошо, просто к делу надо подходить с душой.
СТО не хотят связываться с дешевой кукушкой, потому как за это время они запаяют бампер на мерине и получат в пять раз больше денег. А ты столько не заплатишь, просто купишь новый бампер в два раза дешевле, чем они возьмут за работу. :D
Сб янв 23, 2010 22:46
Прекрасно паяется, год с лишним с запаяным езжу, паял сам, с двух сторон, 100 ватным паяльником.
Наверно паяльной лампой паяли. :-D
Сб янв 23, 2010 22:48
Я вон тоже задел немного бардюр, придавил бампер с краешку, так высыпалось как у мановара, заклеил скотчем езжу так :) Причем это уже не оригинальный бампер.
Сб янв 23, 2010 23:06
emelya писал(а):
Прекрасно паяется
Возможно у нас из разных материалов сделан бампер. Реактопласты, например, не паяются в принципе. Какой код пластика стоит (на внутренней стороне детали) на ваших бамперах?
Сб янв 23, 2010 23:30
Если не забуду в понедельник посмотрю на битых бамперах. Только не думаю что пластик разный.
Сб янв 23, 2010 23:46
Автомобиль: Amulet lux
А у меня сегодня при парковке при легкоп столкновении со снежной насыпью бампер рассыпался как стеклянный, причем удар был низом обычный чирк как много раз летом об бровку из за низкой посадки бампера, место удара не видно так как оно снизу вот!
24012010495.jpg [ 153.58 КБ | Просмотров: 2264 ]
24012010495.jpg [ 206.66 КБ | Просмотров: 2287 ]
tel. 0667835411
Последний раз редактировалось artur Вс янв 24, 2010 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Вс янв 24, 2010 17:25
Во, на морозе любой пластик хрупкий. :( А наш особенно
Вс янв 24, 2010 19:56
Не весь тот где не пожалели добавок тот хрупкий, а в серйозных машин они зимой эластичный. Просто вчера видел как Мерин мини бус задом въехал в угол дома и образовалась вертикальная вмятина на бампере и задней двери но на бампере по определению сильнее изза выступа бампера примерно 4-5 см и ни каких трещин, а темболее рассыпаний на кусочки просто деформация вот!
tel. 0667835411
Вс янв 24, 2010 21:14
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Сообщение Бампера, обвес.
Случилась со мной неприятность. Разбили задний бампер viewtopic.php?f=32&t=15414
В связи с отсутствием лишних денег решил отремонтировать бампер своими силами....
Забегая на перед, скажу - наши бампера очень хорошо паяются.
Процесс таков - зачищаем от краски края, которые будут пропаиваться. Предварительно можно приклеить части, которые будут паяться, на свои места. Далее, пропаеваем с внутренней и лицевой стороны - погружая жало паяльника (я использовал паяльник на 65 Вт) перпендикулярно поверхности на глубину 2-4 мм, точечно. После этого запаиваем выступивший наружу пластик в образовавшиеся отверстия круговыми движениями, плоской стороной "жала" паяльника. Таким образом, пластик полностью прогревается и сваривается. После пропайки шва с 2-х сторон, я сверху проходил еще монтажным феном, нагревая пластик и давая ему застыть. Главное не перегреть!!!! Сетку для армирования ставил только в местах натяжения пластика и на месте отсутствующих кусков, что бы в дальнейшем наложить на нее шпатлевку, а швы и без сетки получается довольно крепкими.
Вроде бы процесс описал..., дальше фото.
Комментарий к файлу: Приготовленные материалы.
1.JPG [ 129.6 КБ | Просмотров: 15331 ]
Комментарий к файлу: Подопытный)))
2.JPG [ 140.18 КБ | Просмотров: 15331 ]
Комментарий к файлу: Вырезаем электроды для пайки с кромки бампер...
3.JPG [ 163.13 КБ | Просмотров: 15331 ]
Комментарий к файлу: Сетка для армирования...
4.JPG [ 153.98 КБ | Просмотров: 15331 ]
Комментарий к файлу: Запаянная трещина....
5.JPG [ 118.54 КБ | Просмотров: 15331 ]
Комментарий к файлу: Впаиваем сетку для прочности...
6.JPG [ 132.31 КБ | Просмотров: 15331 ]
Комментарий к файлу: Запаянная сетка...
7.JPG [ 127.2 КБ | Просмотров: 15331 ]
Комментарий к файлу: Краска на месте пайки зачищается...
8.JPG [ 143.24 КБ | Просмотров: 15331 ]
Комментарий к файлу: Припаянный кусок...
9.JPG [ 96.38 КБ | Просмотров: 15331 ]
Комментарий к файлу: Пайка, вид изнутри....
10.JPG [ 165.24 КБ | Просмотров: 15331 ]
Вс янв 24, 2010 23:16
Автомобиль: Мулька
Сообщение Re: Ремонт бампера своими руками (фото)
Продолжение...
Комментарий к файлу: Пайка снаружи...
11.JPG [ 135 КБ | Просмотров: 15326 ]
12.JPG [ 137.07 КБ | Просмотров: 15326 ]
Комментарий к файлу: Инструмент остывает)))
13.JPG [ 109.18 КБ | Просмотров: 15326 ]
Комментарий к файлу: Пайка закончена...
14.JPG [ 129.13 КБ | Просмотров: 15326 ]
15.JPG [ 139.4 КБ | Просмотров: 15326 ]
Вс янв 24, 2010 23:20
Автомобиль: Мулька
Продолжение следует... :eek:
Вс янв 24, 2010 23:21
ManOwaR
Даже не нужно смотреть какой пластик.
Вот живой, как говорится, пример.
Вс янв 24, 2010 23:24
Молодец, мне по проще было, кусок был большой, без мелких.
Вс янв 24, 2010 23:27
Клубная карта №: 177
Sedoy ;), продолжай - очень полезная информация!!! ;)
Моб.- 050 911 69 69
Вс янв 24, 2010 23:29
Я уверен, что они бывают из разного материала. Новый бампер, что я купил, он из совершенно другого пластика, достаточно его подержать в руках и погнуть, чтобы понять разницу.
Вс янв 24, 2010 23:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 526 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 27  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен совет по накладке для защиты верха заднего бампера
в форуме Другие
RedFox
Пн авг 06, 2012 18:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт бампера своими руками!!!!
Abram9
29
12831
Вт ноя 05, 2013 11:10
SknarGV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крепеж заднего бампера
КостяРФ
Ср авг 25, 2021 18:29
DectJ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бампера на AMULET
alik03
60
20179
Ср дек 03, 2008 19:31
Модэрн Перейти к последнему сообщению
