Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 87  След.
Сообщение Re: Тормоза, колодки, барабаны
У меня кожуха нет. Нет даже отверстий для его крепления.
Пн янв 04, 2010 16:29
Тогда у нас не КИТАЙСКАЯ машинка, жаль!!! А опять подделка!
Чт янв 07, 2010 16:19
Дивные вещи творятся с задними тормозами...
Прихватывают колодки на светофоре (((
Вчера заметил-думал да показалось,может еще на парковке.
но блин сегодня ехал ехал,в центре города в пробке стал-
я двигаться а нифига,потом звук отстрела и покатился.
Стрем появился,
я уже наловчился в зеркала быстро высматривать
крутятся ли задние колеса )))
Сб янв 16, 2010 19:08
Возможно вопрос не в прихватывании их от влаги , а в работоспособности тормозных цилиндров и пружин.
Сб янв 16, 2010 20:57
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
У меня такая же проблема. После того как машина 3 дня постояла без движения при высокой влажности стало прихватывать тормоза первые 4 дня. Сейчас вроде просохли и перестало. Думаю, что накладки колодок напитались влагой.
Вс янв 17, 2010 13:05
Кто-то писал, что разбирал тормозные барабаны для покраски, так вот они все внутри были забиты трухой от колодок и мусором. Как вариант, что это все влажное и замерзнув мешает нормальной работе.
Вс янв 17, 2010 14:50
Возможно. Пыль от колодок действительно была похожа на кашу после дождя.
Вс янв 17, 2010 15:33
У нас, блин, такие херовые колодки. Разбирал летом барабаны вычистил, помыл все от этой пыли, потом через неделю ставил подкрылки и антикорил арки, то подумал сниму опять посмотрю и удивился, результата того что я все почистил полный ноль. Все снова в пыли, китайские колодки. Надо менять, и спереди и с зади...
Вс янв 17, 2010 15:47
Разбирал я собственно ручно. И тоже самое было, но это издержки работы тормазов. Так и должно быть.
Вс янв 17, 2010 15:55
Была та же проблема - на светофоре прихватили колодки правого заднего колеса. Включаю заднюю передачу и буквально через полметра отпустило. Через светофор опять прихватило, но манипуляция с движением назад не помогла. Потом само отпустило. После этого прогрел тормоза многократным несильным нажатием на педаль тормоза. После этого симптомы пропали и больше не проявляются. Сейчас в сырую и холодную погоду, движение часто начинаю с просушки тормозов.
Вс янв 17, 2010 19:26
Третий день АВС что-то хочет.
То полчаса работает,потом не работает
То с утра горит и до обеда,а потом гаснет
а сегодня уже ехал домой снова зажглась (((
Писали тут о датчике и контактах,
вот а где он и как выглядит ?
в каталоге найти не смог его (((
Сб янв 23, 2010 22:10
Возле ступицы передних колес( с внутренней стороны) есть типа шестеренка ( зубчатая) а над ней сам датчик..
Сб янв 23, 2010 22:13
на ШРУС-е.
Сб янв 23, 2010 22:43
Над этой типа шестеренкой к ступице прикручена болтиком М6х10 маленькая черная штучка. От нее еще проводок отходит под капот. Это и есть датчик. Если открутить болтик и вытащить, в том месте куда он вставляется собирается грязь. Можно почистить и вставить обратно.
Вс янв 24, 2010 8:14
Диагноз установлен :
ушел к праотцам задний правый датчик ABS (((
запчасти в наличии нет (((
заказана,сказали ждать,ЖОПА (((
Правда гарантийный случай,но за диагностику деньги содрали,
но с 50% скидкой итого 71грн.
Недоволен жутко...
Пн янв 25, 2010 20:28
Новый поворот в череде событий с АБС-
оно сегодня заработало само собой,
это через 5 дней после приговора!!!
Отъехал от гаража километра два
и на светофоре заметил легенькое постукивание по поддошве-ожили !!!
Теперь возникает вопрос а что дигностировали то на СТО ?????
Ответ ведь был однозначным-датчик умер,
очисткой и смазкой контактов не поможешь,не тот случай.
И что тогда глючит в системе АБС ?
Уточню что шаманили с диагностическим компом,не на глаз ведь (((
Сб янв 30, 2010 20:07
А не комп ли у вас ерундит???
Вс янв 31, 2010 13:40
У меня периодически загорается лампа АБС. Сама гаснет или после перезапуска двигла. Не обращаю внимания. Случается это осенью когда очень грязно, реже зимой, пару раз летом загоралась.
Вс янв 31, 2010 13:51
Клубная карта №: 1061
А сама АБС работает?
Вс янв 31, 2010 16:26
Если лампочка горит, то не работает. Если не горит- работает идеально-вперед, назад, на малой скорости почти до остановки.
Вс янв 31, 2010 16:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1729 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 87  След.
Eko
809
99660
Сб сен 26, 2020 20:51
Styx
36
16412
Ср июн 16, 2010 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки на Cross Eastar
в форуме Chery Crosseastar
umberto
Вт июн 19, 2018 19:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тормозные колодки Tiggo 7
в форуме Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чт авг 26, 2021 12:00
ShumilovSS Перейти к последнему сообщению
