KravA
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 18:08 Сообщения: 44 Откуда: Киев
 Re: Замена аккумулятора Amulet - размеры
KravA писал(а): думаю брать: Аккумулятор MEDALIST 560 30 Размер (ДШВ): 244/175/190 Емкость: 60
И размеров родного не найду никак... не хочу начинать новую тему поэтому отпишусь тут о неделе эксплуатации данного чуда. Cгорели следующие электроприборы: 1. автомагнитола (кстати, у кого-то есть схема ?) 2. правый ближний свет 3. обе передних противотуманки 4. одна лампочка подсветки заднего номерного знака... завтра к электрику но предварительно сказали что это все из-за генератора и нужно впаять диод какой-то. Вот только почему все было нормально со старым аккумулятором ?
| Вт дек 08, 2009 21:58 |
Владимир
Зарегистрирован: Пт июн 15, 2007 10:58 Сообщения: 78 Откуда: Киев
Что народ скажет по поводу этого девайса? http://www.atl.ua/DetailProduct_48_63_73.htmlпо размерам на 2 мм ниже, ширина\длинна одинаковые... или все таки этот: http://www.atl.ua/DetailProduct_48_63_51.html(размеры те же..)
| Пн янв 25, 2010 14:49 |
Владимир
KravA писал(а): Cгорели следующие электроприборы:
Ну что, разобрался? Где ж собака порылась???
| Пн янв 25, 2010 14:54 |
trunov3
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 18:16 Сообщения: 219 Откуда: Херсон
Автомобиль: Geely MK Cross
я себе поставил ВЕСТА этой осенью, отлично работает
_________________80679814087, 80507209013
| Пн янв 25, 2010 16:07 |
Anton Oprya
мнение очень простое АКБ должен быть максимально приближен к тому, что ставит производитель, все из-за генератора, ведь он расчитан заряжать именно родной АКБ, если будет по Ач слишком большое отлонение то будет или перезаряд или недозаряд а пусковой ток для наших морозов конечно лучше иметь повыше, но у меня и стандартная исправная батарея хорошо крутит
| Пн янв 25, 2010 18:04 |
Daredevil
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 13:01 Сообщения: 376 Откуда: г.Канев Черкасская обл.
KravA писал(а): KravA писал(а): не хочу начинать новую тему поэтому отпишусь тут о неделе эксплуатации данного чуда. Cгорели следующие электроприборы: 1. автомагнитола (кстати, у кого-то есть схема ?) У меня штатная магнитола не горела, а горел предохранитель, сзади на магнитоле возле разёмов. Двараза уже его розплавленного выковыривал. И ничё, работает. Мож у тебя тоже предохранитель накрылся, и не всё уж так кретично по поводу магнитолы.
| Пн янв 25, 2010 19:10 |
Владимир
Anton Oprya писал(а): мнение очень простое АКБ должен быть максимально приближен к тому, что ставит производитель, все из-за генератора, ведь он расчитан заряжать именно родной АКБ, если будет по Ач слишком большое отлонение то будет или перезаряд или недозаряд а пусковой ток для наших морозов конечно лучше иметь повыше, но у меня и стандартная исправная батарея хорошо крутит в мурзилке (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ,ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ В фотографиях Серия «Ремонт без проблем») написано: Техническая характеристика аккумуляторной батареи Номинальное напряжение, В 12 Номинальная емкость при 20-часовом режиме разряда и температуре электролита (27±2) °С в начале разряда, А-ч 60 Разрядная сила тока при 20-часовом режиме разряда, А 2,75 Ток холодной прокрутки, А 450 т.е. этот ближе http://www.atl.ua/DetailProduct_48_63_73.html
| Вт янв 26, 2010 8:54 |
Anton Oprya
ну вообще да но думаю что в пределах 55-65 Ач ничего страшного особо, вот меньше и больше все же не стоит
| Вт янв 26, 2010 10:04 |
СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
на мой взгляд лутше http://www.atl.ua/DetailProduct_48_63_139.htmlаккум 6CT-63 563 400 061 VARTA SILVER dynamic для нас важнее не емкость а пуковой ток.
| Вт янв 26, 2010 11:47 |
Anton Oprya
ИМХО дороговато http://www.atl.ua/DetailGroup_48_99_9_2 ... ?f=test-60вот тоже с увеличенным пусковым током нужной емкости
| Вт янв 26, 2010 13:20 |
stealth
Да берите, что-то из херсонских аккумуляторов, проблем с ними нет. Sada рулит! http://www.sada.com.ua/products.htmhttp://ngauto.com.ua/index.php/cPath/214_215
| Вт янв 26, 2010 13:29 |
sashka
 Зарядка !!!!!!!!!!
Добрый день, товарищи. Подскажите моему Амулету 2,4 года, недавно менял реле генератора, так как горела зарядка акума. Вроде все нормально было 2 недели. Теперь утром когда завожу она опять горить, но только сделаю прогазовку, зарядка тухнет и все нормально. Вопрос, это так и должно быть или что это такое? Заранее всем спасибо.
| Пн фев 15, 2010 11:51 |
СаБаКа
 Re: Зарядка !!!!!!!!!!
Не это значит низкий заряд акум... не справляеться гениратор на малых оборотах ...
| Пн фев 15, 2010 11:58 |
alex2020
Зарегистрирован: Сб дек 29, 2007 1:19 Сообщения: 103 Откуда: Одесса
Скорей всего не правильно работает шеколадка, могли заменить на такую, которая не совсем подходит к єтому генератору.
| Пн фев 15, 2010 14:24 |
voinn
Ремень подтяни генератора...
| Пн фев 15, 2010 23:11 |
emelya
Ремень подтягивается сам. Тогда уж менять.
| Пн фев 15, 2010 23:20 |
stealth
у меня такая же история, получилась после замены РР. Иногда после запуска тухнет значек аккумулятора иногда нет, нужно газануть. Такое ощущение, что не хватает напруги для запуска интегральной схемы РР...Разобрал почистил пропаял, вроде неделю все ок, потом опять бывает, что надо после старта газануть немного. Может с температурой окружающей среды связано. А так РР ведет как вполне исправное, напругу держит стабильную на всем диапазоне оборотов, корректирует по температуре.
| Пн фев 15, 2010 23:55 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
Скорей всего проблемы в щеточном узле . На ХХ при горящей лампе генератора можно попробовать включить свет дальний и ближний ( нагрузить гену), что приведет к увеличению приконтачивания к коллектору щеток .Эффект должен быть такой-же , как и при хорошей перегазовке.
| Пт фев 19, 2010 21:20 |
Влад
Зарегистрирован: Вт ноя 13, 2007 13:19 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Автомобиль: AMULET
 Новый генератор
Ребята подскажите пожалуста! Хочу поставить саб помощнее имеющегося, и ещё усилок мощный! Так вот вопрос в том что мощности штатного генератора не хватает (90А), аккумулятор разряжается. Есть ли аналог помощнее штатного?? Ампер на 150!????? Может от фольца???
| Вт фев 23, 2010 14:46 |
Alexsandrovi4
 Re: Новый генератор
Не парься,поставь кондёр на музычку и будет хватать на дольше акума.!
| Чт фев 25, 2010 12:22 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10845 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
48000 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор
Зоя |
125 |
43477 |
Пн май 14, 2018 20:28
Диагнозист
АКБ, генератор
Gorynych |
269 |
43999 |
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate
