Chery Eastar - отзывы владельцев
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: Chery Eastar - отзывы владельцев
Если так рассуждать, то можно просто так поразбирать новые машины, а взамен старья повкручивать, красота. Это налево, это направо...
| Вт янв 26, 2010 16:36 |
Anton Oprya
я работал в гарантийном сервисе по ремонту мобильных телефонов ведущих брендов... телефон не авто, но поверь практикуют и такое там правда доноров нет, схема немного другая но ...
| Вт янв 26, 2010 16:40 |
Valentin
Автомобиль: ------
Это совковская психология, раньше телик в ремонт сдашь, пиши пропало, разберут по запчастям, а хозяину мозги пудрят, ожидайте мол.
| Вт янв 26, 2010 18:02 |
Anton Oprya
естественно... бизнес по-нашенски, на...ть клиента и партнера, получить откатов больше чем сам отдал и что плохо лежит спионерить, а что хорошо лежит, то привлечь силовые структуры (частные или государственные ) и отобрать(если доступ есть конечно к подобному)
| Вт янв 26, 2010 18:08 |
mister_ro
А сколько она (2,4 КПП автомат) реально есть топлива по городу и по трасе?
| Ср янв 27, 2010 1:07 |
Gena
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 12:42 Сообщения: 119 Откуда: Харьков
Автомобиль: EASTAR 2.0
На автомобиль донор всегда ставят новую зап.часть когда она приходит.Старье ни кто не ставит,автомобиль может и не выехать из автосалона со старыми зап.частями плюс гарантия.
| Ср янв 27, 2010 19:14 |
Moby
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 20:39 Сообщения: 233 Откуда: Украина. Львовская обл. г.Червоноград
Я брал авто в конце 2008 Истар 2.0 авто 2008 года, цена на него была 95.522грн, курс 9.40грн иза 1 у.е Брал наличкой менял доллары и покупал гривны. вышло 10,162 США машину сильно не проверял За год эксплуатации, были заменены детали 1)стартер.(гарантия) ожидания 1 мес. (замена 2 часа) (СТО Львов) -(Радар Сервис) 2)стартер + втягующие реле. (гарантия) ожидания 5 минут (замена 2 часа) (СТО Львов) -(Радар Сервис) 3)педаль газа. (гарантия) ожидания 5 минут (замена 5 минут)(СТО Львов) -(Радар Сервис) 4) Предохранитель стекло очистителей (менял сам, (цена 50коп) 5) Предохранитель стекло очистителей (менял сам, (цена 50коп)
1)На ТО-0 меняли масла фильтры жидкостя. цена 850 грн (СТО Львов) -(Радар Сервис) 2)На ТО-1 меня масла фильтры жидкостя +4 втулки стабилизатора. (СТО Львов) -(Радар Сервис) Итого 850грн +(4х 20грн =80грн) итого 930грн. Накатано 10тис 120км = с 28.12.2008г. По трасе Весна-Лето-Осень 8.9л-9.2/100км(110-130)--- Зима 11.5л-12.5-/100км (60-70км/ч-лед) По городу Весна-Лето-Осень 10.5-11/00км---(60-80) Зима 14.0-15.2/100км (30-50км/ч-лед)
_________________  +38(097)4898374
| Чт янв 28, 2010 2:11 |
Оксана
mister_ro писал(а): А сколько она (2,4 КПП автомат) реально есть топлива по городу и по трасе? 7.8 - 9литров - это трасса; 10 - 12 город. Бензин шел пауэр, в двигателе Хадо 5в40. От покупки до 10 000 кушал по городу 14, поменяла заправку и масло в движке.
| Чт янв 28, 2010 13:17 |
Spanish
Кто знает,подходят ли Z-едки от Тиго на Истар?
| Ср фев 10, 2010 16:59 |
MAKC
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Я что это такое?
| Ср фев 10, 2010 17:13 |
Spanish
Зедки,которые идут по краям втулок стабилизатора!
| Ср фев 10, 2010 17:54 |
1NTERSolli
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 17:16 Сообщения: 148 Откуда: Х.А.Р.Ь.К.О.В ❶ сити
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
 Re: Что за прибамбас? Или даже у Лексуса нету!!!
Возник новый вопрос!!!! вроде мелочь,но почему то бросилось в глаза!! 1) Вот когда с ключа открываете багажник... У вас Истароводы, машинка только пищит,или еще и моргает аварийкой? или просто подаёт звуковой сигнал? потому как вроде раньше при нажимании на брелок у меня и аварийка мигала , и звук подавала однотонный , а теперь только звук без аварийки!!! Или это меня глючит 2) И еще: при установке машины на замок (с брелка) уже вроде не мигает,а только клацает замком без сигнала, а когда открываешь.вроде два раза мигает,но тоже без сигнала! или всё же работает как надо?! не пойму. помогите плз  и что вообще тогда проверить, если всё не так работает? или на СТО гнать пусть предохранители смотрят или что-то другое...
| Сб мар 06, 2010 3:51 |
vladsam
Зарегистрирован: Чт мар 29, 2007 12:25 Сообщения: 457 Откуда: Сумы
при открытии с ключа багажника только звук. 2 раза. При зыкрытии авто 1 раз пикнет и могнет. При открытии 2 раза моргнет но тишина.
_________________ Eastar- это здорова, это здорова, это очень харашо!!!!!
| Вс мар 07, 2010 12:05 |
Valentin
Автомобиль: ------
Это правильный ответ. У меня точно также. Только маленькая поправочка, не с ключа, а с брелка.
| Вс мар 07, 2010 12:14 |
1NTERSolli
vladsam писал(а): при открытии с ключа багажника только звук. 2 раза. При зыкрытии авто 1 раз пикнет и могнет. При открытии 2 раза моргнет но тишина. спасибо за ответ  проверил у себя, причина: у меня капот или багажник не были закрыты в гараже ,по этому срабатывал только центральный замок
| Пт мар 12, 2010 11:10 |
riznyov
Зарегистрирован: Сб авг 30, 2008 12:10 Сообщения: 40 Откуда: Херсон
Народ ану скажите пожплуйста своё мнение! можно ли покупать БУшный Истарик? и на что нужно смотреть при покупке?
| Вт окт 26, 2010 21:25 |
adun
В принципе можно, сам брал 38 пробега. При выборе надо внимательно ходовую (особенно задние аммики и шаровые, а такжепередние сайлент блоки) и резинки смотреть. И в случае чего давить на продавца. Стоят они на замену не то, чтобы много и потом долго походят, а цену можно сбить хорошо. Но при этом надо отдавать себе отчет, что покупаете далеко не мерседес
| Чт окт 28, 2010 17:25 |
vasjaservice
Зарегистрирован: Вс июн 20, 2010 21:01 Сообщения: 81 Откуда: Львів
Автомобиль: eastar
Бу Еастар брать можно!!!!! Смотрите только чтоб визуально непошарпан был... Гдето еще Серега В11 отписывался и я с ним согласен : в б/у машине как и в новой болячки одинаковые : амортизаторы, обесшумка. доложив 1 тыс зеленых можно запросто сделать нехуже мерса.... Знаю точно... сделал себе... доволен... А новые тачки других марок тоже ломаются не нашутку, только их владельцы морозятся об них рассказывать, дабы не казаться лохами... )))
| Чт окт 28, 2010 23:13 |
Alex6791
Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 16:07 Сообщения: 143 Откуда: Kherson
+1 Тока в дорогих тачках и детали дорогие. И практически любая поломка - попадалово на немалые деньги.
| Пт окт 29, 2010 6:35 |
Valentin
Автомобиль: ------
Давненько я не брал шашки в руки. Значит так отзывы как и были, только положительные, поломок и ремонтов за срок эксплуатации не было, за исключением замены датчика скорости, то работал, то не работал, короче сменил. Сегодня случайно обнаружил, что у нас есть подсветка пепельницы, как человек не курящий я в нее не заглядывал, а тут сидел в машине ждал супругу, открыл и обнаружил. Подсветка идет с кнопки над ней, а в корпусе коробочки для пепла линза вмонтирована, оно мне и нафик не надо, но я был поражен такой мелочи и продумке. Сколько еще в машинке прибамбасов и примочек о которых мы еще не знаем. Супер.
| Пт дек 10, 2010 22:49 |
