Система охлаждения, помпа
martinio
Привет всем! Народ, кто знает, какую жидкость, кроме той, что указана руководстве можно заливать в кукушку? И можно ли смешивать ее с другими жидкостями? Напрамер красная с красной, желтая с желтой и т.д. И еще, можно ли смешивать G34-91 c G12 или G11, ведь это более распространенные жидкости?
| Сб фев 09, 2008 11:13 |
Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
Автомобиль: Chery QQ
Порада: не мішай нове з тим, ЩО залито із завода.
Зливаєш заводський антифриз, заливаєш води, заводиш моторчик, авто працює на холостих до включення вентилятора радіатора.
Глушиш авто, зливаєш воду.
Заливаєш новий антифриз і спокійно спиш в морозні ночі!
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Сб фев 09, 2008 11:37 |
Валькирия
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 11:30 Сообщения: 1047 Откуда: Николаев
Клубная карта №: 72
На СТО предупредили,что по цвету мешать нельзя!..хлопьями пойдет(бэ..0
Весельчак самый оптимальный вариант предложил...но если хочешь просто долить..то синяя с синей ТОЧНО сочетаются..
_________________Хочешь быть счастливым-будь им. Козьма Прутков
| Сб фев 09, 2008 11:47 |
martinio
В том то и дело, что у меня вытеала из бачка жидкость. Вчера я устранил неисправность. Приходится доливать. А Glysantin G34-91 редко где найдешь. Ездить по всему городу в поисках его нет времени. Спрашивал у людей, так все говорят по разному, вот и решил спросить у всех бывалых, кто что может подсказать. Залил поэтому, пока, Polar
Premix Antifreeze G-12 (-36 C). Вроде не мутнеет и в реакцию неадекватную не вступает.
| Сб фев 09, 2008 12:08 |
ManOwaR
| Сб фев 09, 2008 12:11 |
martinio
Почитал я ссылку и понял, что нужно время от времени заглядывать в бачек и смотреть нет ли там помутнений или пены, а так пускай себе ездит. Все равно по гарантии на СТО не поменяют всю жидкость, хотя вытекала она по вине производителя из-за неправильной установки хомута. Ну да ладно, время покажет.
| Сб фев 09, 2008 12:22 |
loginovv
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2008 12:38 Сообщения: 3 Откуда: Смоленск
 как правильно слить антифриз?
Сын добавил в охлаждающую жидкость двигателя (антифриз) тосола.
Теперь довольно часто стал включаться вентилятор. Купил антифриз, но не смог слить старый. Искал пробку или краник на радиаторе, так и не нашёл. Стоят 2 радиатора, первый на кондиционер, как я понял, а второй от бампера радиатор от двигателя. Может кто знает как слить старый антифриз и залить новый без завоздушивания системы?
| Пн июн 02, 2008 12:47 |
ManOwaR
 Re: как правильно слить антифриз?
А краника там нет. Просто находишь и снимаешь самый нижний патрубок - и сливаешь. Завоздушивание небольшое будет, потом дольёшь.
| Пн июн 02, 2008 12:59 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
ManOwaR писал(а): А краника там нет. Просто находишь и снимаешь самый нижний патрубок - и сливаешь. Завоздушивание небольшое будет, потом дольёшь.
+1
_________________машина не роскошь...
| Пн июн 02, 2008 13:07 |
ilgar74
Извините а нижник патрубок находится на самом радиаторе?
| Пт апр 17, 2009 11:16 |
hsimps
Зарегистрирован: Пн фев 23, 2009 8:53 Сообщения: 106 Откуда: г. Новокузнецк, Сибирь
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
| Пт апр 17, 2009 15:45 |
Виктор К
Автомобиль: qq
на блоке за впускным коллектором сливной болт,но сначала отсоединить шланг -по центру радиатора внизу,а потом сливн.болт,так меньше жидкости попадёт на выпускной коллектор(незабыть открыть печку)
| Пн авг 17, 2009 21:19 |
ВитьОК
 Помпа. Охлождающая жидкость.
Опишите пожалуйста вкратце как заменить помпу.
| Вс янв 31, 2010 17:56 |
Виктор К
Автомобиль: qq
 Re: Замена помпы
у меня двиг 1,1 8кл донган и что бы пом помпу мне нужно выкрутить руль в право,вкл 4ю передачу нажать на тормоз и держать его а помощник должен сорвать болт шкива коленвала,дольше для удобства снять колесо,ослабить крепление кондея,снять с него рем,ослабить приводной рем помпы натяжным роликом,снять его,открутить 4 болта крепления шкива помпы,снять шкив,гдето тут нужно снять шкив коленвала-подзабыл последовательность,по ходу разбераешся,подпереть двиг снизу,снять подушку крепления двига,там шляпка у горизонтального болта оч большая и мешает снимать защитный чехол грм,открутить болты крепления чехла,снять его,выставить метки на валах,крутить за каленвал,закрутив обратно болт,ослабить натяжитель грм,снять грм,открутить помпу,помоему 3 болта,поставить помпу,собрать в обратном порядке,менять помпу лучше на холодной маш чтобы не обжечи руки антифризом,примерно так,у других двигов попроще
| Вс янв 31, 2010 23:41 |
Евгений О.
Зарегистрирован: Пн сен 07, 2009 10:38 Сообщения: 45 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ
 Re: Замена помпы
А по каким признакам определилась необходимость замены?
| Вт фев 02, 2010 10:36 |
ВитьОК
 Re: Замена помпы
Меня интересует двигатель1.1i 16V,а именно смогу ли я вытащить ее не снимая двигателя(не помешает ли при этом лонжерон?)Причина замены - небольшая но постоянная течь.
| Вт фев 02, 2010 12:28 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
 Re: Замена помпы
Проверь, возможно течет не помпа, а патрубок сверху. У меня потихоньку сопливит, надо заменить хомут, или сам патрубок...
| Пт фев 05, 2010 22:11 |
Анатолій
Автомобиль: QQ
 Re: Стук в передней подвеске
Вітаю всіх ! Стук вже м'яко говорячи надоїв. Планую поставити прокладку як рекомендував "Лодочник". Хочу її точити із фторопласту. Оскільки цей матеріал не з дешевих, то щоб не купить щось не те що тра, підскажіть який получається зовнішній діаметр тої прокладки, про яку йде мова в даній темі.
| Пн мар 29, 2010 10:36 |
Percheniy
Был стук справа спереди, заменил рулевую тягу (150 грн./шт.) и наконечник (75 грн./шт.) делали сами, на АТЛ за смену пары 170 рубасов просят, у Ку-Кушкиных- 90 за каждую. Порадовали, что "схождение" на QQ на АТЛ не делают, по Матизу только за 110 гривнекофф, короче, все сам, две гайки крути и меряй растояние меж колесами. Результат - стук пропал, руль "мертво" держит дорогу. Как сказал тесть - Черик проще Жигуля в 10 раз.
| Чт авг 26, 2010 20:24 |
maksimer
Автомобиль: QQ
Поменял Антифриз. Проще простого. Авто поставил с уклоном передка,открыл краник на печке(рычажок на красное до упора), снял фильтры, отсоединил нижний патрубок от радиатора-слил старую жидкость. Не знаю что было залито до этого, поэтому на всякий случай промыл систему, сначала залил просто дистилированную воду(патрубок установить на место), запустил движок и погонял 2 минуты . Опять все слил и залил уже готовый антифриз. И на промывку и на заливку, жидкости уходило примерно по 3 литра. Желаю всем удачи!!!
| Пн янв 10, 2011 16:34 |
Stack |
653 |
96854 |
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1529 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Lisa |
227 |
50361 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Riki |
24 |
9617 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
