 Не работает сигнал
Сообщение Не работает сигнал
Перестал работать сигнал, горит индикатор подушки, не работает управление магнитолой на руле. Ни у кого не случалось такого? Один чел сказал, что шлейф в руле накрылся...
http://fmhost.me/#/radio/815/
Вс янв 10, 2010 13:49
Сообщение Re: Не работает сигнал
Скорее всего он прав. Мог ещё разъём вылезти, если его сразу не до "щелчка" вставили. Снимай подушку и смотри.
Вс янв 10, 2010 13:54
Да. Скорее всего второе. Наши дэбилы сборщики... Спасибо автозазу. Шоб перетерся ,- рановато
Последний раз редактировалось ManOwaR Вс янв 10, 2010 14:01, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Вс янв 10, 2010 13:58
У меня то как раз и перетёрся, но по другой причине...
Если будешь прозванивать "часовую пружину", то обязательно отключай аккумулятор, иначе можно больно подушкой по голове получить.
Вс янв 10, 2010 14:12
Неделю назад тоже такое было, ни подушка, ни сигнал не работал, разобрал - шлейф оторваный, попробывал запаять, пока все запаяно нормально, но надалго ли.. Но прикол ещё в том что подушка безопасности пасажира подключена вместо водительской и наоборот.
Вс янв 10, 2010 14:15
http://cheryauto.com.ua/98515.aspx
Вс янв 10, 2010 21:35
Сделали. Уроды сборщики его как попало уложили. Спаяли. Вроде нормально
Вт янв 12, 2010 17:58
Подскажите пожалуйста аналог шлейфа с другого авто. Китайский не хочу. Опять накроется при морозе.
Пн фев 01, 2010 10:19
читай русский форум
аналогов нет, можно при определенном умении починить старый
Пн фев 01, 2010 11:53
Чинили нормально. Опять при 25ти обломался. Моржет родной по гарантии получится. На "базе" есть
Последний раз редактировалось Varelik Ср июн 23, 2010 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
Пн фев 01, 2010 17:43
А как ты подушку снимал? А то у меня по ходу открутилось там чёто! Шоб токо не хлопнула блин!!
Пн фев 01, 2010 18:22
Не боись, не хлопнет...Пока сигнал с датчика не получит и то не ниже определенной скорости.
Пн фев 01, 2010 18:43
Та же самая фигня - при -20 перестал работать клаксон и загорелась ламочка подушки. Придется ехать на СТО - только 2 недели как ТО на 10 тыс проходил. Если так будет каждую зиму, то это заставит меня задуматься...
Вт фев 02, 2010 1:55
Та ж фигня вылезла. Грешил на предохранитель, пока ничо не проверял.
Если можно, в двух словах - что за шлейф, где он находится, как добраться ?
Вт фев 02, 2010 10:37
Это так называемая улитка, нужно руль снимать чтоб добраться.
Последний раз редактировалось Varelik Ср июн 23, 2010 11:30, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
Вт фев 02, 2010 10:41
Сам не присутствовал при разборке. Но чел. шарит. К нему запись на неделю вперед. Его мнение, что из хреновых материалов сделан. при морозе ломается. Надо искать фирменный аналог на замену.
Ср фев 03, 2010 9:36
Встретил автоэлектрика. Ну очень крутого. Дык он сказал, что в этом году со шлейфами очень много обращались. Модели всевозможные , до крутизны. Виной мороз. Так что на Эларку грешить не стоит. Это болезнь всех современных машин. Дубеет пленка, в которой шлейф.
Вт фев 09, 2010 10:39
естественно, у меня провода всякие в бардачке, так они деревянные
прогревайте салон хорошо, прежде чем рулем вертеть, ну или пока не прогреется вертите рулем плавно
Вт фев 09, 2010 10:55
Что-то у знакомых на фольксах, корейцах, на мицубиши и мазде нет проблем. К чему бы это? Но наверно все же к тому, что надо трезво оценивать нашу машинку - если она стоит раза в 2-3 дешевле, то экономить на чем-то пришлось. Вот и определили, на чем китайцы экономят. В этом нет ничего очень страшного - все ремонтируется, но все же теперь нет уверенности, что подушка водителя сработает в самый ответственный момент (не дай Бог случись что-то)...
Вт фев 16, 2010 22:39
Клубная карта №: 141
Вот только не надо кашлять, я вас попрошу. У начальника Фолькс Пассат - облом улитки. У егошнего сына КИА Спортейж - облом улитки. У соседа Мазда 3 - опять же облом улитки. Тут нужно учитывать, что химии европейской и китайской нет. Полихлорвинил и его производные дубеют на морозе одинаково. У нас МАНы обслуживаются, так у них провода и шлейфы дубеют также, как и на МАЗах. Что, сделаем вывод, что МАН такое же говно, как и МАЗ?
Пн фев 22, 2010 2:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нестабильно работает двигатель при полном баке
Паерелев
46
12907
Пт сен 09, 2011 12:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает приборная панель при выкл. зажигании
macced
Пт авг 09, 2019 8:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не работает обогрев заднего стекла
Slavkadp
Вс ноя 18, 2012 16:43
Slavkadp Перейти к последнему сообщению
