Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  След.
 Пробемы с запуском
Сообщение Re: Проблема с запуском машины
пи похолодании встречал такой случай
действия просты:
выжимал сцепление и поддерживал принудительно
обороты приблизительно 1500.
двигатель поработает так минуту две
потом отпускал сцепление
и опять поддерживаю обороты,
так как может заглохнуть из-за нагрузки появившейся.
Немного посидев отпускаю и газ,обороты уже сами
держатся на 1000.Она прогревается дальше
а я иду лопатить снег )))
Пт янв 15, 2010 9:38
Я всегда завожу из нажатой педалью сцепления ;) ...зачем нагружать двигатель ещё целой коробкой при запуске :wizard: и во-вторых отпадает возможность неумышленного "завода на передачи".
Пт янв 15, 2010 10:03
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
Сашун писал(а):
alw писал(а):
машина заводится и не глохнет если делать все так как мне посоветовали на нашей последней встрече - включаем зажигание, выключаем, включаем, заводимся. Мастер на СТО подтвердил, что это вообше так положено заводиться в зимний период.
Замок зажигания ломать - лишний раз крутить - не надо.
Зимой:
1. Включаем зажигание. На приборной панели зажигаются лампочки, включается подкачка бензина (ее слышно) и тестирование систем.
2. Ждем примерно секунд 3-5, покуда лампочки погаснут.
3. Ждем еще пару секунд для образования рабочей смеси.
4. И только теперь включаем стартер - машинка заводится "с пол-тычка", поскольку в цилиндры подается надлежащая топливо-воздушная смесь.
5. Замечаем, что обороты двигателя - примерно 1200 об/мин.
6. Вывертываем синекрасный регулятор в крайнее синее положение, выключаем вентилятор печки.
7. Теперь поехали!
8. Когда стрелка термометра отойдет хоть на 1 деление, переводим инекрасный регулятор в красное положение, включаем вентилятор печечки на небольшую скорость.
9. Продолжаем движение...
10. На прогретой машинке проверяем обороты холостого хода - должно быть около 800 об/мин.
_____________________
С уважением, А.Малышев
Вт янв 19, 2010 15:59
Сашун правильно написал - так же завожусь всегда и на всех бывших в пользовании машинах, особенно в прохладное и холодное время года, и всегда все Ок заводится, прогревается и работает.
Вт янв 19, 2010 16:32
Автомобиль: SQR 7130S12
По-привычке завожусь почти так же. Предыдущая машина была с дизельным двигом и требовалось время для накала свечей.
Но речь не об этом.
Последние две недели при запуске холодного движка слышен какой-то "хрюкающий" звук. Подозреваю, что это дроссельная заслонка впускного коллектора.
Может кто-то поможет советом, как это вылечить? :oops:
Вт янв 19, 2010 20:09
Я вот одного не могу понять, зачем регулятор в синюю зону. Достаточно просто выключить вентилятор - положение "0".
А вообще я открыл для себя способ, сегодня при -12 прогрев двигателя до полностью рабочей температуры (пол шестого) забрало 15 мин. А стрелка начинает двигаться после 6-7 мин прогрева.
Всё очень просто, включаю обдув на лобовое в 1-ое положение и рециркуляцию внутри салона.
Через 4 мин начинаю движение, через 15 полностью прогретый двигатель. Если забрасывает снегом, пока расчищу уже в машине немного тепло. И самое главное, окна не потеют.
Вт янв 19, 2010 23:19
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Не знаю зачем, но скажу факт:
Время необходимое просто для того, чтобы стрелка сдвинулась с места с регулятором на красное - раза в два дольше, чем с регулятором в синюю зону. Проверял сегодня, случайно - начал движение (срочно ехать надо было) и по прошествии времени - смотрю - стрелка сволочь не двигается - смотрю на регулятор - а он в красной зоне. После этого опять срочно ехать надо было по тому же маршруту - но в этот раз регулятор не забыл в синюю - итог - стрелка начала движение на пол дороге к тому месту, где я на неё смотрел в первый свой выезд.
п.с. и почему опять "полшестого"?, может всё-таки "шесть" или полседьмого"?, а? :-D
а окна запотеют через 2 минуты как в машину сядешь . .. :)
Вт янв 19, 2010 23:33
Может машина полностью не остыла? :?
А вообще я заметил одну вещь, что вечером машина заводится и греется быстрее, чем утром. 8-)
п.с. У меня окна боковые начинают потеть, через мин 20 (не раньше) если включить рециркуляцию воздуха внутри салона и обдув только на стекло и 1-ая скорость.
задние боковые, очень рекдо когда бывают не запотевшие, даже без рециркуляции. :(
Вт янв 19, 2010 23:38
Сообщение Re: Как завести машину зимой?
Неделю назад у меня был личный опыт по поводу завести машину при минус 35.
Машину купил недавно, заводилась у меня при 30 спокойно, даже при простое в 2-е недели. Всегда с первого раза.
Тут приехал домой ночью при минус 30, оставил на ночь, утром температура опустилась до 37.
Собрался ехать обратно и на те, машину как подменили, фыркает, фыркает, но не заводиться, аккумулятор гоняет как жеребец мотор, но все бестолку, и пробывал от другой машины прикурить бесполезно.
Звонил в сервисный центр, сказали свечи почисть, прожги. Достаю после 10 попыток завестись свечи, родные стоят , а они мокрые, с них прям течет. Ну сделал как сказали, ставлю, все также снова фыркает и ни-ни. Достаю с них течет. Мне качеться после 3 раз попыток, их уже начинает заливать, не знаю как, но факт на лицо, в сервисе мне сказали, что родные свечи если залило, то они сразу выходят из строя.
Попробывал тут же поставить другие наши свечи, однолепестковые, но результат тот же.
В общем плюнул и уехал на автобусе.
Прошло 3 дня у нас дома температура на улице повысилась, стала -28. Мой отец поробывал завестись и о чудо машина с первого раза завелась сразу.
Пока у меня один ответ: Чери Кимо после -30, сразу теряет в геометрической прогресси со снижение темперауры шансы на то, чтоб её завести. :(
http://lines.chery-club.org/chery/]Изображение[/URL]
Вт фев 02, 2010 2:03
Странно, у меня в эти морозные дни заводилась всегда с полтыка. Я к слову недалеко живу от Москвы.
Вт фев 02, 2010 8:24
Автомобиль: КИМО
То же заводилась ;) ...но я не рисковал......прогревал ночью.......ну его потом борабаться с аккумулятаром да свечами.......дешевле выйти 1 раз за ночь ИМХО :buba: а при -30 не выхожу, но прогреваю мин 25-30....
И перед заводкой включаю противотуманки и ближний, жду пару мин, потом зажигание (если очень холодно то выкл и снова ключ на старт) затем завожу, жду падение оборотов до 1000 и меньше отпускаю сцепление, выкл фары, закрываю машину и завтракать :drag:
Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
Вт фев 02, 2010 9:37
Когда были морозы, проворачивал ключ по два раза (чтоб бензонасос два раза качнул бензин), прежде чем завести.
Вт фев 02, 2010 23:07
Знакомый купил Шкоду осенью, с началом зимы из-за отсутствия зимней резины стояла в гараже. На выходные пришел и решил завести. Не получилось - АКБ вздулся.
Ср фев 03, 2010 0:22
Кытайцкая подделка :D
Ср фев 03, 2010 9:23
Автомобиль: КИМО
5 знакомых купили в эти морозы АКБ, у 3-х проблеммы....через неделю садят на 0....не думаю что у всех 3-х проблемма с генератаром и электрикой...у 2-х годовалые авто.
Ср фев 03, 2010 10:16
вы думаете новые акумы хранят в помещении так как глаголет инструкция? врядле.. стоят на улице в контейнерах и разряжаются
Ср фев 03, 2010 10:32
Клубная карта №: 1020
[quote="Zлой"]
Кваканье у меня появилось после ТО-0 по гарантии поменяли
http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 01345.aspx (4)
Фотки ниже.
квакалка.jpg [ 101.21 КБ | Просмотров: 2607 ]
двигатель.jpg [ 48.74 КБ | Просмотров: 2607 ]
Чт фев 11, 2010 12:48
А у меня наверно это хрюкает когда глушу машинку.Сильно так хрюкает!!!
Чт фев 11, 2010 19:36
У моей такое с самого начала. Решил, что это такая особенность наших движков.
Временно пешеход.
Вс фев 14, 2010 13:18
Характерный звук заметил после замены антифриза! Само собой прошло постипенно!
Вс фев 14, 2010 14:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 330 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с запуском двигателя
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
dip
345
67008
Пт дек 21, 2018 19:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигналка с запуском двигателя
Black
27
11192
Чт сен 25, 2008 16:17
Gorynych Перейти к последнему сообщению
