Зажигание, ВВ провода, свечи
RedFox
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 12:25 Сообщения: 1302 Откуда: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
 Re: Свечи на QQ3
Sanek555 писал(а): По поводу сопротивления провода - закона Ома помню хорошо. Но скажу из практики - характеристики проводов очень заметно меняют поведение машинки. Я ставил разные провода в целях эксперемнта - проспорт с сопротивлением 75 Ом!!! вместо 12 кОм самого длинного провода и расход по городу на гольфовской коробке 7,5-8л/100км....каждый день утром и вечером и через пробки.....с родными проводами мне этого добится не удалось.....меньше 8-ми никак и обороты холостого ниже. Вот это с точки зрения закона Ома и общих школьных знаний по физике объяснить не могу, но факт остается. U=I*RЕсли R уменьшается, то при стабильном напряжении U ток I должен быть больше (и если я правильно понимаю, то и богаче искра)
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Пт дек 11, 2009 17:53 |
Gerik
Зарегистрирован: Пн июн 22, 2009 11:27 Сообщения: 96 Откуда: Харьков
Автомобиль: QQ
 Re: Свечи на QQ3
По теории чем меньше сопротивление цепи тем больше ток . Но это справедливо только для идеального источника тока, где его внутренне сопротивление равно нулю. У нас имеется реальный источник тока и напряжения, с большим внутренним сопротивлением, и его ток ограничен. Подключение к такому источнику тока чрезмерно большой нагрузки (с низким сопротивлением) приведет к моментальному падению напряжения и нагреву источника. Практика показывает, что можно подключать нагрузку с большим сопротивлением к источнику с низким, а не наоборот. Это то что я запомнил учась в ПТУ на уроках электротехники. Поправьте меня если я ошибаюсь.
| Пт дек 11, 2009 19:29 |
ManOwaR
 Re: Свечи на QQ3
ИМХО, всё эти расчёты с сопротивлением ни к чему - ибо изначально сопротивление цепи бесконечно большое, точнее сказать и цепи то нет - она разомкнута двумя свечными зазорами.
| Пт дек 11, 2009 19:37 |
Gerik
Автомобиль: QQ
 Re: Свечи на QQ3
Согласен. Но в момент пробоя сопротивление появляется.
| Пт дек 11, 2009 19:48 |
Gerik
Автомобиль: QQ
 Re: Свечи на QQ3
Я понимаю что распределенное сопротивление в проводах и встроенное в свечах служит только для подавление ВЧ колебаний возникающих при искре. Но после того как определили сопротивление помехаподавителей под него подогнали и параметры трансформатора.
| Пт дек 11, 2009 19:55 |
ManOwaR
 Re: Свечи на QQ3
Sanek555 писал(а): а во вторую в угоду экологам - если был пропуск то таким образом дожигают несгоревшую смесь. Скорее дожигают клапана и катализатор.
| Пт дек 11, 2009 21:40 |
Gerik
Автомобиль: QQ
 Re: Свечи на QQ3
Может кто ставил медные ВВ провода на кукушку? Если да, то поделитесь впечатлениями? А то очень мало информации по этому поводу. В основном сплошная теория…
| Пт дек 11, 2009 22:14 |
 Re: Свечи на QQ3
Для экологов здоровье твоей машинки вторично, а автопроизводители заинтетесованы чтоб ты чаще ремонтировал авто. Кстати тут вред больше клапанам, т.к. катализаторы вреден именно не сгоревший бензин, потому при такой системе даже с пропусками искры проживет дольше.
| Пт дек 11, 2009 23:02 |
DINEU
 Re: Свечи на QQ3
Народ! Не извращайтесь! Возьмите у Санька555 такие-же свечи, как он продал мне. 30000 км.,6-6,5 по городу, 4,5-5 по трассе и дурак я, что снял и подарил соседу на Мазду.
| Сб дек 12, 2009 14:13 |
vasya_bik
 Re: Свечи на QQ3
DINEU писал(а): ...Возьмите у Санька555 такие-же свечи, как он продал мне. 30000 км.,6-6,5 по городу, 4,5-5 по трассе... Что за чудо-свечи такие? Я тоже хочу...
| Сб дек 12, 2009 23:28 |
Gerik
Автомобиль: QQ
 Re: Свечи на QQ3
DINEU писал(а): Народ! Не извращайтесь! Возьмите у Санька555 такие-же свечи, как он продал мне. 30000 км.,6-6,5 по городу, 4,5-5 по трассе и дурак я, что снял и подарил соседу на Мазду. Может в Виннице пробок таких нет, вот и получается 6-6,5. В Харькове, у меня летом 7 или чуть меньше а зимой с прогревами и топтанием в пробках 8 с копейками. Система зажигания это не только свечи, хочется разобраться что к чему.
| Вс дек 13, 2009 0:36 |
dpn007
Автомобиль: Chery S11 QQ
 Re: Chery QQ. Вывертываем свечи в картинках
Сашун писал(а): http://www.mychery.net/forum/bin/ut/topico_show.cgi?id=377481 ну не фигасе чё за чюдо трёх горшковое а наставка в ключ то какая
| Вт дек 22, 2009 19:38 |
hsimps
Зарегистрирован: Пн фев 23, 2009 8:53 Сообщения: 106 Откуда: г. Новокузнецк, Сибирь
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
dpn007 писал(а): ну не фигасе чё за чудо трёх горшковое а наставка в ключ то какая  Не надо так реагировать! Ну у меня такая машина: QQ 0.8 литра, 372 движок на 3 горшка, встроенные ВВ катушки, никаких высоковольтных проводов. Надо вывернуть свечи? Выдернул катушку и штатным ключом - откручивай пожалуйста.
6451589-DSCN0049-embed.JPG [ 53.38 КБ | Просмотров: 1752 ]
| Ср дек 23, 2009 5:17 |
 Re: Свечи на QQ3
нормальное чудо, посмотри на фабии и даже сиат есть тоже с 3-мя горшками....самое прикольное что кажись с надувом...сиат всмысле
| Пт дек 25, 2009 12:09 |
Миха
Зарегистрирован: Пн июн 30, 2008 23:16 Сообщения: 122 Откуда: Сумы (Киев)
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 226
 Re: Свечи на QQ3
 подскажите пожалуста - в чем может быть причина увеличения расхода топлива??? Значит ранее аппетит мафынки ни в коем случае не переваливал более 7л. и был стабильным составляя при этом 6,0 - 6,5 л/100км....Но после того как мои свечи уже добротно отбегали около 30тыс.км - я начал замечать уменьшение мощности двигателя, и решил их сменить на новые, вот тут мне и попались в глаза BERU Ultra-X,- да и продавец тоже начал их расхваливать...после чего мне по любому захотелось приобрести только ИХ, ну и естественно сразу же заменить (но вот тут произошел один небольшой казус, при вытягивании наконечника ВВ провода из шахты свечи случайно отсоединилась металлическая трубочка и осталась на свече...Пришлось ее оттуда извлечь и просто чуток вдавить в наконечник отверткой, и затем обратно уже одеть на свечу)...вот после замены свечей Я ощутил увеличение динамики, ну и соответственно расход возрос до 8.3 л/100км з.ы. Вот и думаю теперь, в чем может быть причина такого расхода? Или в свечах???или может эта трубочка каким то образом должна быть припаяна в наконечнике, может она не пропускает разряд надлежащим образом???
| Пт янв 29, 2010 16:37 |
 Re: Свечи на QQ3
очень сложно сказать так как и свечи поменял.......но скорее наконечник пробивает на высоких оборотах от вибраци и плохого контакта, переобожми провод или поставь новый. Про свечи БЕРУ я обычно говорю "их я больше не беру"......только эти свечи мне попадались с пробоем по большому керамическому изолятору, светились как герлянды. По браку 3 из 4-х в лучшем случае 2 из 4-х пробитые.........
Динамика могла возрасти по причине того что ЭБУ сделал более богатую смесь чтоб уменьшить число пропусков, это к примеру, может конечно еще и зазор. выложи маркировку свечей, постараюсь ответить больше
| Пт янв 29, 2010 18:22 |
Миха
Автомобиль: QQ
 Re: Свечи на QQ3
to Sanek555 - а маркируются они Ultra-X UXF-79
| Вс янв 31, 2010 17:43 |
 Re: Свечи на QQ3
не уверен на 100% но на этих свечах зазор кабанячий для кукуни, проверь круглым щупом зазор, по калильному-угадал.....если не изменяет память там 1,1-1,2....тебе нужно 0,9 - начни с этого, оборванный провод нужно переобжать.....
Рассказывать как много брака не буду) сделай то что написал а там будем думать дальше)
| Пн фев 01, 2010 15:53 |
Миха
Автомобиль: QQ
 Re: Свечи на QQ3
сенкс... - перепроверю зазор, но там по ходу 0,8 и 1,1 должно быть, вопросик - а как его переобжать?
| Вт фев 02, 2010 13:24 |
 Re: Свечи на QQ3
пробивает по наименьшему........ менять зазор на многолепестковой немного геморно, нужно каждый лепесток подгибать отдельно или выбрать 2 и подогнуть только их, но тогда эти 2 и будут работаь а остальные нет
| Вт фев 02, 2010 15:51 |
