Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Высоковольтные провода
Сообщение Re: Высоковольтные провода
На базаре на Перова есть высоковольтные провода на метр. Польские, российские, еще какие-то. От 20грн/метр. Американских (Tesla) не нашел. Где-то на форумах встрачал, что раньше был мужичок там, который их там же и перепаковывал, но не сохранил номер места. Обошел весь базар, но не нашел такого. Сказали, что такого сейчас нет. А перепаковываются наконечники ну просто элементарно. Только сажайте наконечники на силиконовый герметик.
А россияне показали классные провода вот такие:
all_low_186.jpg [ 81.94 КБ | Просмотров: 11254 ]
Ср фев 03, 2010 20:53
Вот еще
dscf3127_low_184.jpg [ 98.25 КБ | Просмотров: 11254 ]
dscf3129_low_130.jpg [ 98.35 КБ | Просмотров: 11254 ]
Ср фев 03, 2010 20:55
А вот еще кто-то выдвинул идею катушки перенести и поставить по центру двигателя. Тогда проводки получатся совсем коротенькими.
Ср фев 03, 2010 21:02
Так стоит в авео наша же катушка. Вот российский форумчанин выложил: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... 91532705c9
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб май 01, 2010 23:19, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Ср фев 03, 2010 22:59
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Поддерживаю ИДЕЮ что перенести катушку и вся проблема с длиной проводов покончена.
Видел как стоит данная катушка на АВЕО и никому она там не мешает.
И с проводами там нет проблем они взаимозаменяемые. :idea:
А то у нас самого длинного приходится через весь мотор тянут с зигзагами. :spam:
Уверен что и у нас можно перенести так чтобы длина была почти одинаковой.
А те провода что идут к катушке можно и удлинить или укоротить как уж выйдет им как раз нет никакой разницы какая длина и сколько соединений. ;)
оверквотинг
Чт фев 04, 2010 13:40
Верно, по низкому напряжению не имеет значения где катушка. Вот только надо обратить внимание на температуру в месте новой установки катушек.
А вот на Запорожце кода-то, еще при советской власти, я ставил в разрыв высоковольтного провода конденсатор. Вторичная катушка и конденсатор отразовывали колебательный контур. На сциллографе видел эти колебания, было 4-5 пробоев за 1 штатную искру. Причем визуально это было видно, что искра как бы широкая. Я считал, что она будет лучше поджигать смесь. И действительно, некоторая экономия была, правда уже не помню какая. Это было не принципиально - канистру бензина (20л) поливалки ЗИЛ-130 предлагали (!!!слабонервным не читать, а если читать - лучше не верить !!!) по 1(ОДНОМУ) рублю. Потом Это же работало на Жигулях. А потом пошли дизеля, инжектора.....Теперь это история, думаю в нашем случае это никчему.
А вот еще одна идея. Для GSM. На Жигулях в разрыв шланга после бензонасоса я ставил стекланную трубку где-то 6-7см длиной и 8мм в диаметре. А средина раздута и сплющена тоже где-то до 8 миллиметров. (Заказывал стеклодуву с Завода Художественного Стекла - царство ему небесное, имеется в виду завод). Получалась как бы круглая стекланная коробочка с двумя патрубками. А потом с двух сторон этой плоской и прозрачной колбы приматывал изолентой два керамических магнита от динамиков. После 1000км заглядываю, а она почти полная мелкой металлической пудры, ржавчины. И это не смотря на то, что стоял бумажный фильтр. Вот так. Стал регулярно чистить эту коробочку. Думаю это было полезно для цилиндро-поршневой группы. Так с той штукой и продал. Интересно - новый хозяин понял, что это было ?
Чт фев 04, 2010 22:25
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Вот как раз это помогло бы тебе в случае с поршком на ГАЗе . ;)
А катушку можно переставить Я прикидывал хоть на средину двигла около распылителей.
И тогда длина проводов будет как 2,3 провода. Но это нужно заниматься если есть необходимость а пока все ОК пускай так и остается.
Провода Я чинить умею и еще есть в запасе комплект. :bye:
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб май 01, 2010 23:17, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пт фев 05, 2010 14:05
Увы !!! Это не поможет !!! Я подчеркивал - к магниту эта гадость индифферентна !!!
С высоковольтными проводами все ОК. (Контролирую регулярно визуально в темноте, на сопротивление жил, растяжками удаляю от массы). Но как за державу обидно, так и за провода. Почему у первого цилиндра должно быть провода в четыре раза больше, чем у четвертого. Как-то несправедливо и для глаза не по феншую. Тем более сегодня посмотрел и увидел, что на входном коллекторе есть бобышки с резьбой М6. Как специально для меня. Раньше у меня там стояли форсунки, а после их переноски бобышки безработны. Обязательно трудоустрою. Потом продемонстрирую на форуме. А пока так. Проблема с доп стопом, но наверное это не в тему. пошел на другую тему.
DSC01089.JPG [ 236.32 КБ | Просмотров: 8862 ]
Пт фев 05, 2010 22:09
Ну вот мы и переехали !!! Не прошло и полгода.
Высоковольтные_Катушка..jpg [ 108.43 КБ | Просмотров: 8629 ]
Вт апр 06, 2010 21:02
Славно!
Ср апр 07, 2010 3:25
Я за то чтобы провода менять раз в два года,пришел момент менять но на какие,вопрос остался открыт и отзывов по каким либо производителям конкретно небыло
Tiggo 2.0 чип-тюнинг двигателя, защита двигателя, стойки KyB, полеуретан втулки
Пт апр 09, 2010 11:36
Я взял на базаре SuperSilicon made in USA. 20грн за метр.
Сб апр 10, 2010 16:08
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
По принципу как сделал gsm также делал и я себе только провода брал от шевроле авео у них один конец провода такой как на тигренке (так как катушки зажигания одинаковые) а на второй конец переставил свои наконечники и по новому переобжал. Трудностей не возникло.
Не жалей ни о чем и ни когда
Пт апр 30, 2010 21:28
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
И подошел по длине на 1 цилиндр ?
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб май 01, 2010 23:15, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пт апр 30, 2010 21:32
Да подошел не хуже чем родной. Уложился даже в штатное место без натяга и проблем. Проверено на своем тигренке. Без балды.
Сб май 01, 2010 22:25
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Вот это уже КОНКРЕТНО и в тему.
А что по цене говорят эти провода. :(
Вс май 02, 2010 22:54
Vlad_S писал(а):
Так стоит в авео наша же катушка....
И на ланосе. Маркировку не сравнивал, но внешний вид один в один и установлена также :?
Пн май 03, 2010 23:51
Я брал самые дорогие ВВ провода на авторынке от авео по цене 140 гривен комплект но есть и дешевле. Также модно взять родные галантовские и немного доработать конец со стороны катушки. А именно круглобубцами надо свернуть отверстие по диаметру штырька в катушке и все. Но цена другая лицензия - 55 $ оригинал - 100 $
Вт май 04, 2010 12:58
короче поеду на перова за проводами.
люби скажите катушка просто перенести на инжектор или нужно что то химичить?
крепеж подходит 1 в 1?
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Сб мар 05, 2011 9:13
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
А чего мудрить - у меня на машине все по другому. Катушка надета сразу на свечу- и от нее на вторую короткий провод.
Сб мар 05, 2011 10:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зажигание, ВВ провода, свечи
ManOwaR
542
49404
Сб мар 09, 2019 0:44
noprofy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свечи, ВВ провода
[ На страницу: 1 ... 41, 42, 43 ]
Тарас
856
95190
Пн апр 03, 2017 11:15
Gorynych
177
34008
Вт фев 18, 2020 21:56
