Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 67  След.
 Амортизаторы, пружины.
AURA писал(а):
К сожалению это нормально и к этому прийдется привыкнуть. Эту штуку называют - каяба. Если ее заменить, то стук пропадет. К стати после 10 000 км. стук становится немного меньше, по крайней мере у меня так точно.
несогласен у меня все также гупает!
Пт янв 11, 2008 0:05
а по гарантии заменить можно при этих проблемах?
Пт янв 11, 2008 8:59
это не проблема это конструктивная особенность работы амулетовской подвески, так же как и гольфовской, и у опеля почти такая.
Пт янв 11, 2008 9:44
здрасти я на джетте 6 лет проездил такого небыло!
заменить по гарантии то можно, а смысл? на такиеже гупающие.....
нада гольфовские ставить:
Кауава 634810 масло, 334810 газ
Пт янв 11, 2008 10:27
ottis писал(а):
от какого 3 Гольфа стойки подходят? или дайте маркировку стоек...
Можно вопрос а зачем менять???вас гупанье раздрожает?Или $з/п лишняя???Мафон погромче! :eek:
Пт янв 11, 2008 10:50
Я говорю про принцип, поставь домкрат и медленно поднимай машину и смотри на тарелочку сверху стойки, она опускается и бьет по чашке. От сюда удар. ЧТоб сгладить удар на опеле например такие четыре резиновых выступа на резинке...У нас почему то шлепает плашмя.
Пт янв 11, 2008 10:56
лично меня раздражает гупанье!!!
Пт янв 11, 2008 11:28
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Да про эти стойки уже много писалось. Выхода 2:
1. - если терпения меньше чем денег, то меняй сразу.
2. - если терпения больше чем денег, то подожди пока убьються, и тогда меняй. Неудобство только в том, что акуратнее ездить придется :-P
Мой бортовик
Пт янв 11, 2008 20:49
Я так и делаю, громче мафон и никаких посторонних звуков :D
Сб янв 12, 2008 0:51
Сообщение Re: Передние стойки
ottis писал(а):
Посмотрел весь форум но темакой ненашел. Вопрос в чем:
При езде передок гупает, а именно при проезде ям.Очень отчетливо при проезде лежачих полицейских при съезде, раздается неприятный удар. То ли стойки то ли шаровые то ли подушка двигателя... кто что подскажет?
Обрати внимание на суппорта-у них изначально проблема с пальцами, лечится токарями. Если что - пиши. Подскажу и токарей и хорошего диагноста по ходовой.
Сб янв 12, 2008 11:40
Сообщение Проблема с аммортами!!!
Ребята обращаюсь за советом.Накрылся один амморт (задний правый),вытекло масло.Может уже кто менял,какие нормальные,может маркировку кто подскажет.Помнится Акваол когда то про Монро что то говорил.А то мне мой знакомый мастер парит мне какие то немецкие Бельштайны.Подскажите.Заранее благодарен. :(
Пн фев 11, 2008 19:33
Автомобиль: амулет и ще
Вольцваген В3 универсал, отличаеться от гольфа разницей в высоте порядка 4-5 см по штоку. Не обязательно монро это может быть бильштайн или другая марка какая интересна. Могу подогнать и родные свои.
Пн фев 11, 2008 23:06
Информация для тех кто хочет поменять задние стойки и поставить масляные.
Вместе с заменой задних стоек на масляные надо менять и пружины на пассатовские от универсала, либо ставить проставки. Родные пружины слишком мягкие и нагрузить заднее сиденье можно только двумя людьми, а в багажинк уже все. Пружины лучше, т.к. проставки поднимут зад машины.
вот парочка вариантов
Sachs170930 VW Passat [B3] [1988-1993] нов VW PASSAT B3/B4 88-96 масло / чашка выше / усиленный
Boge27-982-F VW Passat [B3] [1988-1993] нов VW PASSAT B3/B4 88-96 газ
по саксу сравнивал чисто визуально, очень похожи.
Вт фев 12, 2008 21:42
Сообщение Ходовая
Владельцам Амулетов с литыми дисками.
При установке колес на шиномонтаже обнаружил, что болты закручены на 3-4 нитки (короткие, очевидно предназначенные для штампованных дисков). Заменил на более длинные (на 0,5 см, рынок на бул. Лепсе, 5 грн/шт).
RAZ
Вт фев 26, 2008 17:26
Сообщение Re: Ходовая
RAZ
Дельное замечаньице, надо будет у себя проверить! :o :o :o
Вт фев 26, 2008 19:18
Насчет болтов у меня тоже была проблема ставил подкрылки и наверное в суматохе недотянул болты а может и дотянул я так до сих пор непонял - факт в том что болты выкрутились -один болт обломало - поехал тоже на лепсе правда брал по 11 грн за болт 4 шт -они чуть длиннее стандартного но и всеравно откручивая для переобувки в зимнюю резину-взял диски от гольфа 3, снова один болт на передке сломался что за напасть так что хочу сказать закручивать болты и проверяйте их .....
Вт фев 26, 2008 19:21
Клубная карта №: 135
Когда переобувался на зиму проверил, как закручиваются болты. Что на литых(родные), что на стальных - примерно 6,5 оборотов.
Вт фев 26, 2008 21:57
Автомобиль: CVH-GT
Вопрос в том что у гольфа и пассата разные способы крепления штока сверху и разные диаметры пружин.
Ктонибудь реально ставил эти стойки на амулета? ;)
Пт мар 07, 2008 15:17
попробуй для началф поменять опорный подшыпник, и подушку амортика от пасата B4
Вт мар 25, 2008 1:26
по поводу передних стоек, да "гупают", но при проезде крупных ям, и когда сьезжаешь с бардюра. но, есть есть еще и металлический стук, а именно при переезде через ямы и резком старте. эту проблему я обнаружил когда делал обтяжку. стабилизатор, ровно по середине, бьет по выхлопной системе, а точнее по "штанам", по причине того, что между ними маленький зазор. решил проблему при помощи небольшого куска резины, 5*8см, толщиной мм4. прикрутил его 2мя кусочками проволоки на месте соприкосновения. уже около 5тыс. пробега стука нет.
Вт мар 25, 2008 4:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1340 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 67  След.
Lisa
589
124481
Пт сен 27, 2013 3:06
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы Chery Tiggo
[ На страницу: 1 ... 52, 53, 54 ]
Novohatsky
1072
161396
Сб ноя 10, 2018 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы задней двери
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт ноя 04, 2010 0:09
SemenOV Перейти к последнему сообщению
