Нулевик, турбонаддув и тп
Daredevil
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 13:01 Сообщения: 376 Откуда: г.Канев Черкасская обл.
 Re: Нулевик, турбонаддув и тп
вот установлен, и защита на фильтр от воды. Вот. Вложение:
IMG0448A.jpg [ 288.97 КБ | Просмотров: 4875 ]
IMG0449A.jpg [ 349.77 КБ | Просмотров: 4875 ]
IMG0482A.jpg [ 379.77 КБ | Просмотров: 4875 ]
IMG0481A.jpg [ 367.54 КБ | Просмотров: 4875 ]
А так выглядит с защитой от прямого попадания воды Вложение:
IMG0484A.jpg [ 362.75 КБ | Просмотров: 4875 ]
IMG0485A.jpg [ 233.54 КБ | Просмотров: 4875 ]
IMG0486A.jpg [ 258.78 КБ | Просмотров: 4875 ]
| Чт фев 04, 2010 14:32 |
Baunti
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 14:51 Сообщения: 24 Откуда: Харьков
Автомобиль: CHERY-2.0
Кстати расскажи в 2-х словах выход как подсоеденил трубку
| Пт фев 05, 2010 10:49 |
Daredevil
Я просто витащил со штатного корпуса всю прямоугольную коробочку в которую вставляется поролонка,с трубкой идущей к сепоратору, и просто стяжечкой присоединил её к креплению внизу под нулевиком. а подходящую вторую трубку от сепоратора так также витащил со штатного корпуса крепление на которое одел нулевик. А на самом креплении есть ушки для саморезов. Вот к ним и прикрутил пеобразное крепление, которое прикрутил к корпусу. Вложение:
IMG0486A0.JPG [ 33.1 КБ | Просмотров: 4865 ]
1. крепление от штатного корпуса 2. верхняя трубка от сепоратора 3. пеобразное крепление (используется для крепления профилей в гипсокартоне) Правда, как у вас там на Тиграх, незнаю, надо смотреть. Но на Амулете я сделал так. посмотри, может и у вас всё это вытаскивается из штатного корпуса. Верхняя труба держалась на 2х больших саморезах, Нижняя коробочка на защёлочках. В нижнюю коробочку напхал вместо поролона, специальную, как бы вату, У меня старик ею в жигулях воздушный фильтр обматывал.
Последний раз редактировалось Daredevil Пт фев 05, 2010 11:09, всего редактировалось 1 раз.
| Пт фев 05, 2010 11:01 |
Baunti
сенкс. Ну и как ощущения-у тебя что нибуть изменилось?
| Пт фев 05, 2010 11:08 |
Daredevil
Ну ездил пока не много, но по первым ощущениям, так машинке дишать стало намного легче, это я заметил, пропали тупняки на старте, приёмистоть немного стала какбы лутше, машинка резво реагирует на нажатие педали газа. А по остальному будем смотреть.  Завтра на Умань ехать, вот постараюсь и глянуть.
| Пт фев 05, 2010 11:13 |
Baunti
Я сегодня подсмотрел зайдя на своё СТО--так на тиго 2.4 эта трубка заводская подключается прямо на гофру (такчто буду искать гофру с 2.4) и увидел вот такую биииду.
Фото011.jpg [ 226.72 КБ | Просмотров: 4866 ]
| Пт фев 05, 2010 11:24 |
Daredevil
Да, неповезло бедняге,  теперь наверное токо на разборку  , или доить страховую,  если застрахован.
| Пт фев 05, 2010 11:58 |
Baunti
выкладываю финальный отчёт. После детальнго осмотра штатного корпуса и штатного фильтра -обнаружил конкретный косяк в виде зрительно видимых щелей между фильтром и корпусом (что сводит на нет саму идею установки фильтра). Позтому остановился вот на таком решении вопроса------конусный нулевик установил в штатный корпус ((для устранения появившегося повышенного подкаподного звука, и решил вопрос о подсоеденении трубки отвода картерных газов))----По расходу-Уменьшился не более 0.5 л.
| Вт фев 09, 2010 17:13 |
Daredevil
Ну у меня чтото похожее но без корпуса, токо трубка. Ну вот, хорошая мысля. приходит опосля
| Вт фев 09, 2010 18:03 |
Baunti
согласен.потому и не спешил с реализацией финальной версии.Плюс данной инсталяции ещё и в том. что нет прямого загрязнения фильтра при езде в дождь и в заборе воздуха (особенно летом)-не из подкаподного пространства.
| Вт фев 09, 2010 18:15 |
Daredevil
Ну у меня для этого сделана алюминевая защита, тоже хоть немного но поможет.
| Вт фев 09, 2010 18:29 |
Yudjin
Зарегистрирован: Пт фев 18, 2011 18:04 Сообщения: 7 Откуда: Крым, Симферополь
Тема заглохла,а жаль.В 2008г.поставил на амулет электро-нагнетатель и нулевик K&N.Турбо-нагнетатель,что на фотке у Мановара тогда стоил 2,5т гривасов=500дол.,ну очень хотелось,чтобы чуть быстрее бежала,а бобок нет.Занялся поиском буджетного варианта и нашел.Вентилятор 12в который дает 190CFM=322м3/ч=5,36м3/мин при этом скорость вращения 4200об/мин.И это все обошлось в 200 грн вентилятор и 150 короб у жестянщика.Теперь о результатах--побежала гораздо быстрее,такого звука от которого некоторые глохнут у меня нет.Черик- новый без ничего на2,5т-3т оборотах свистел,что реактивный или у других такого не было.Не стремлюсь сотворить ФЕРРАРИ,но и не хочу,чтобы ЧЕРРИ считали за отстой.Фильтр: после смены родного внутри короба всегда проходилось пылесосить и вытерать пыль и грязь,при смене каждые 8тыщ,у K&N такого нет.Короб и крыльчатка чистые.
| Чт фев 24, 2011 13:04 |
SIG
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 18:32 Сообщения: 195 Откуда: Херсон
Автомобиль: под Скай -:)))
Daredevil Все нормально, только защита с алюминия. Алюминий быстро нагревается и у тебя он близко к фильтру. Будет воздух подогревать. Может проклеить алюминивую защиту чем то изаляционым.
| Пн фев 28, 2011 17:52 |
vovannovig
Зарегистрирован: Чт июн 12, 2008 13:52 Сообщения: 145 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Fiat Qubo
Yudjin писал(а): Тема заглохла,а жаль.В 2008г.поставил на амулет электро-нагнетатель и нулевик K&N.Турбо-нагнетатель,что на фотке у Мановара тогда стоил 2,5т гривасов=500дол.,ну очень хотелось,чтобы чуть быстрее бежала,а бобок нет.Занялся поиском буджетного варианта и нашел.Вентилятор 12в который дает 190CFM=322м3/ч=5,36м3/мин при этом скорость вращения 4200об/мин.И это все обошлось в 200 грн вентилятор и 150 короб у жестянщика.Теперь о результатах--побежала гораздо быстрее,такого звука от которого некоторые глохнут у меня нет.Черик- новый без ничего на2,5т-3т оборотах свистел,что реактивный или у других такого не было.Не стремлюсь сотворить ФЕРРАРИ,но и не хочу,чтобы ЧЕРРИ считали за отстой.Фильтр: после смены родного внутри короба всегда проходилось пылесосить и вытерать пыль и грязь,при смене каждые 8тыщ,у K&N такого нет.Короб и крыльчатка чистые. а можно фото Вашего девайса?
| Пн июн 06, 2011 22:07 |
Yudjin
vovannovig! Ответил ЛС
| Вс авг 28, 2011 17:21 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
а почему в личку???  всем же интересно как мула прокачать
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Чт сен 08, 2011 19:50 |
