Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Нулевик, турбонаддув и тп
Сообщение Re: Нулевик, турбонаддув и тп
вот установлен, и защита на фильтр от воды. Вот.
IMG0448A.jpg [ 288.97 КБ | Просмотров: 4882 ]
IMG0449A.jpg [ 349.77 КБ | Просмотров: 4882 ]
IMG0482A.jpg [ 379.77 КБ | Просмотров: 4882 ]
IMG0481A.jpg [ 367.54 КБ | Просмотров: 4882 ]
А так выглядит с защитой от прямого попадания воды
IMG0484A.jpg [ 362.75 КБ | Просмотров: 4882 ]
IMG0485A.jpg [ 233.54 КБ | Просмотров: 4882 ]
IMG0486A.jpg [ 258.78 КБ | Просмотров: 4882 ]
Чт фев 04, 2010 14:32
Автомобиль: CHERY-2.0
Кстати расскажи в 2-х словах выход как подсоеденил трубку
Пт фев 05, 2010 10:49
Я просто витащил со штатного корпуса всю прямоугольную коробочку в которую вставляется поролонка,с трубкой идущей к сепоратору, и просто стяжечкой присоединил её к креплению внизу под нулевиком. а подходящую вторую трубку от сепоратора так также витащил со штатного корпуса крепление на которое одел нулевик. А на самом креплении есть ушки для саморезов. Вот к ним и прикрутил пеобразное крепление, которое прикрутил к корпусу.
IMG0486A0.JPG [ 33.1 КБ | Просмотров: 4872 ]
1. крепление от штатного корпуса
2. верхняя трубка от сепоратора
3. пеобразное крепление (используется для крепления профилей в гипсокартоне)
Правда, как у вас там на Тиграх, незнаю, надо смотреть. Но на Амулете я сделал так. посмотри, может и у вас всё это вытаскивается из штатного корпуса. Верхняя труба держалась на 2х больших саморезах, Нижняя коробочка на защёлочках. В нижнюю коробочку напхал вместо поролона, специальную, как бы вату, У меня старик ею в жигулях воздушный фильтр обматывал.
Последний раз редактировалось Daredevil Пт фев 05, 2010 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Пт фев 05, 2010 11:01
сенкс. Ну и как ощущения-у тебя что нибуть изменилось?
Пт фев 05, 2010 11:08
Ну ездил пока не много, но по первым ощущениям, так машинке дишать стало намного легче, это я заметил, пропали тупняки на старте, приёмистоть немного стала какбы лутше, машинка резво реагирует на нажатие педали газа. А по остальному будем смотреть. ;) Завтра на Умань ехать, вот постараюсь и глянуть. :-P
Пт фев 05, 2010 11:13
Я сегодня подсмотрел зайдя на своё СТО--так на тиго 2.4 эта трубка заводская подключается прямо на гофру (такчто буду искать гофру с 2.4) и увидел вот такую биииду.
Фото011.jpg [ 226.72 КБ | Просмотров: 4873 ]
Пт фев 05, 2010 11:24
Да, неповезло бедняге, :( теперь наверное токо на разборку :moil: , или доить страховую, :aggressive: если застрахован.
Пт фев 05, 2010 11:58
выкладываю финальный отчёт. После детальнго осмотра штатного корпуса и штатного фильтра -обнаружил конкретный косяк в виде зрительно видимых щелей между фильтром и корпусом (что сводит на нет саму идею установки фильтра). Позтому остановился вот на таком решении вопроса------конусный нулевик установил в штатный корпус ((для устранения появившегося повышенного подкаподного звука, и решил вопрос о подсоеденении трубки отвода картерных газов))----По расходу-Уменьшился не более 0.5 л.
2010-02-09_170028.png [ 683.46 КБ | Просмотров: 4858 ]
Фото001.jpg [ 98 КБ | Просмотров: 4859 ]
IMG_0019.JPG [ 1.33 МБ | Просмотров: 4859 ]
Вт фев 09, 2010 17:13
Ну у меня чтото похожее но без корпуса, токо трубка. Ну вот, хорошая мысля. приходит опосля :-P
Вт фев 09, 2010 18:03
согласен.потому и не спешил с реализацией финальной версии.Плюс данной инсталяции ещё и в том. что нет прямого загрязнения фильтра при езде в дождь и в заборе воздуха (особенно летом)-не из подкаподного пространства.
Вт фев 09, 2010 18:15
Ну у меня для этого сделана алюминевая защита, тоже хоть немного но поможет. :-P
Вт фев 09, 2010 18:29
Тема заглохла,а жаль.В 2008г.поставил на амулет электро-нагнетатель и нулевик K&N.Турбо-нагнетатель,что на фотке у Мановара тогда стоил 2,5т гривасов=500дол.,ну очень хотелось,чтобы чуть быстрее бежала,а бобок нет.Занялся поиском буджетного варианта и нашел.Вентилятор 12в который дает 190CFM=322м3/ч=5,36м3/мин при этом скорость вращения 4200об/мин.И это все обошлось в 200 грн вентилятор и 150 короб у жестянщика.Теперь о результатах--побежала гораздо быстрее,такого звука от которого некоторые глохнут у меня нет.Черик- новый без ничего на2,5т-3т оборотах свистел,что реактивный или у других такого не было.Не стремлюсь сотворить ФЕРРАРИ,но и не хочу,чтобы ЧЕРРИ считали за отстой.Фильтр: после смены родного внутри короба всегда проходилось пылесосить и вытерать пыль и грязь,при смене каждые 8тыщ,у K&N такого нет.Короб и крыльчатка чистые.
Чт фев 24, 2011 13:04
Автомобиль: под Скай -:)))
Daredevil
Все нормально, только защита с алюминия. Алюминий быстро нагревается и у тебя он близко к фильтру. Будет воздух подогревать. Может проклеить алюминивую защиту чем то изаляционым.
Пн фев 28, 2011 17:52
Автомобиль: Fiat Qubo
а можно фото Вашего девайса?
Пн июн 06, 2011 22:07
vovannovig! Ответил ЛС
Вс авг 28, 2011 17:21
а почему в личку??? :viking: всем же интересно как мула прокачать :moil:
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Чт сен 08, 2011 19:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
