Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  След.
 Обогрев, вентиляция салона
Сообщение Re: Вентиляция салона- как сделать лучше?
На Элару нужно три привода заслонок, два привода простых, только крайние положения и один шаговый.
Если ставить на Элару штатную систему значит нужно еще два датчика температуры, один температура воздуха в салоне, другой температура охлаждающей жидкости в печке.
Если ставить Гамму, то нужен один датчик температуры воздуха в салоне, датчик наружного воздуха идет в комплекте.
Anton Oprya
Да, тогда Тебе только мутить вместо штатного управления. Делать панель и в нее ставить Гамму.
Ну и как вариант, искать по разборкам штатный.
Ср фев 10, 2010 10:22
Мне на халяву блок с Форы отдают. Останется только привода и датчики температуры прикупить, буду на разборке брать. Правда блок с небольшим глюком, но глюк не смертельный, можно устранить.
Привода и датчики буду от Форы то же брать. На корпус печки привода ставить не буду, сделаю площадку, закреплю на ней привода и подсоединю к ним тросики.
Ср фев 10, 2010 10:47
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Пропал обогрев ног
Проблема решилась очень просто. Я залез вниз головой - вверх ногами со стороны водителя, взял нормальный, мощный фонарик и увидел причину. Тросик управления заслонкой (лобовое стекло - обдув ног) висит, болтается, а флажок к которому он крепится поломан. Суперклей для фиксации, и "холодная сварка" для прочности все исправили.
И сразу вспоминается, с каким усилием переключается направление воздуха печки на больших оборотах. Вот это и привело к поломке.
Вс мар 28, 2010 22:21
Сообщение Не работает заслонка воздухопровода
Народ подскажите, перестала закрываться заслонка на подаче воздуха в салон. Я так понимаю она у нас на электроприводе, не механическая. Кто что думает? :?
Сб апр 24, 2010 12:48
Сообщение Re: Не работает заслонка воздухопровода
Это Ты про рециркуляцию?
Сб апр 24, 2010 12:57
Я не знаю правильного названия, она стоит перед двигателем печки. Обычно она механически закрывается, тросиком. У нас кнопкой, то есть как я понял там что то вроде движка. Вот она перестала закрываться. Я бардачок снял, открутил движок, визуально вижу а добраться до самого механизма не могу. Может кто разбирал, знает как туда добраться. Или вообще проблему не там искать? 8-)
Сб апр 24, 2010 17:17
Поищи проблему в электроклапане под расширительным бачком. При нажатии кнопки он должен щелкать. Заслонка приводится в действие вакуумной системой, вакуум система добывает из впускного коллектора. Скорее всего у тебя переломалась трубка идущая от этого клапана к трем шарам под левым крылом.
Сб апр 24, 2010 18:43
Так он не єлектрический? Век живи, век учись! Спасибо! Гляну, потом отпишусь. :D
Вс апр 25, 2010 19:24
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Была у меня такая проблема зимой. Всему виной вот этот клапан. Стоит под расширительным бачком, меняется за 5 минут без перекура.
STR_6729(копия).jpg [ 155.37 КБ | Просмотров: 6805 ]
Ср июн 09, 2010 10:45
Сообщение Re: Панель управления обдувом воздуха
вот и я столкнулся с этой проблемой... переключатель завис наглухо между ноги/ноги-руки (короче по центру) расскажите подробнее что где откручивать?!?
Пт мар 25, 2011 0:00
Страница 266 книги по ремонту Амулета.
Пт мар 25, 2011 0:29
В прошлом году по своей глупости сломал блок управления кондеем. Не проворачивалась ручка регулировки температуры, угол поворота был около 40-50 градусов, думал что приложив усилие оно провернется, оно провернулось издав характерный хруст и встало ни туда, ни сюда. Сняв этот блок я с удивление наблюдал картину присутствия шурупа :o , между шестернями которые расположены посередине в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При осмотре вердикт таков: шестерня которая расположена горизонтально сверху имеет 2 стопорных углубления, а снизу два выступа пластиковых, один из которых обломался, а второй перескочил. В результате сектор поворота составляет только 40 градусов. Было принято решение заменить блок на новый, каталожный номер А15-8112010 цена была заплачена 265 грн. (без кнопок вкл. кондея и рециркуляции), сейчас блок в магазинах можно найти от 275 грн. Кнопки легко снимаються и переставляются на новый блок. Процедура замены заняла около 40 минут + попутно проклеил антискрипом всю накладку. В любом случае прежде чем менять надо снимать блок и смотреть причину, а потом принимать решение.
Ср мар 30, 2011 11:30
Сообщение Кто снимал радиатор печки ???
Кто снимал радиатор печки, опишите пошагово этапы разборки. Потек радиатор печки. В книге не пишется как снимать радиатор печки потому что цитирую : "В связи со специфическими особенностями
ремонта системы кондиционирования
(см. предупреждения выше)
в данном подразделе описаны только
работы по снятию и установке блока управления
системой отопления и кондиционирования,
так как для снятия остальных
элементов узла отопления
и кондиционирования (в том числе и радиатора
отопителя) требуется полное
снятие узла с автомобиля с разгерметизацией
системы кондиционирования."
Чери Гавно машина !!!!!!
Чт июн 30, 2011 10:32
Сообщение Re: Кто снимал радиатор печки ???
Почитай здесь.
Чт июн 30, 2011 10:50
Да уж, снятие торпедо для замены радиатора печки это круто.
Чт июн 30, 2011 12:28
Автомобиль: amullet
у меня была таже проблема зимой снимали на сто розбирали всю торпеду. Радиатор покупай фольца он дешевле
Чт июн 30, 2011 12:33
Сегодня поменял весь блок (сломалась деталь, которая дергает тросик). Там какой то сплав не понятный, оно не клееться и спаять не возможно. Отдал в салоне 560грн. Отдельно детали не продают, только комплект.
Пн июл 04, 2011 18:57
Автомобиль: амулет
Сообщение С печки тосол бежит(с краника)
Кто сталкивался с ремонтом печек, что нужно менять? и как туда добратся.?
Пт сен 09, 2011 22:30
Сообщение Re: С печки тосол бежит(с краника)
думаю что нужно менять радиатор печки, он не дорогой и аналоги есть. Вот например подходит с пассата Б3 каталожный номер Febi 11089.
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Сб сен 10, 2011 12:37
Нет однако "краника" на Амулете. :?
Вс сен 11, 2011 17:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 441 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  След.
HumanOfHell
129
29647
Вт апр 19, 2016 11:42
ProstoMan
Пн сен 03, 2012 23:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од.
325
88230
Сб сен 28, 2019 19:45
andh
34
12231
Чт апр 28, 2011 22:20
