Romzess
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 10:08 Сообщения: 272 Откуда: г. Краматорск
Автомобиль: QQ lux мех
 Re: Защита двигателя
Спасибо за информацию. Сделал вывод, что лутше брать родную, секономлю себе нервы когда буду ставить
| Вт мар 31, 2009 8:39 |
Sprinter
Зарегистрирован: Сб авг 30, 2008 22:33 Сообщения: 69 Откуда: г. Волчанск
Автомобиль: M11
 Re: ЗАЩИТА, уже достала:(((
Возникла проблема, первый раз с таким сталкиваюсь:( В наши тяжелые погодные условия, пару раз умудрился шлепнутся защитой двигателя об лед.Она у меня немного погнулась, и об нее начала стучать коробка, во всяком случае мне потом так сказали на СТО, просто очень тарахтело после удара!!Защиту выровняли, звук пропал, недавно снова погнул:(Подскажите, от какой машины защиту можно ляпнуть, чтоб она крепче была, а то родная черевская вроде из фальги сделана
| Пн фев 08, 2010 21:51 |
Irina
Зарегистрирован: Вс дек 23, 2007 15:39 Сообщения: 1062 Откуда: Херсон
Автомобиль: Е5
Это не об коробку тарабанит, глушак с защитй играют в ладоши  У нас та же фигня, как колеи растанут отрихтуем (второй раз).
_________________ скажена CHERYпашка м.т.80956185936
| Вт фев 09, 2010 16:03 |
Gradov_Georg
Зарегистрирован: Чт июл 17, 2008 10:37 Сообщения: 313 Откуда: Киев
http://www.police-shield.com/partners.aspxЕсли бы не было защиты купил бы ее... Тоже рихтовал уже из-за "колеи" на Давыдова...
| Ср фев 10, 2010 12:28 |
Niki
ребята у меня тоже такая ситуация, уже задолбался ёё выравнивать в ету погоду
| Ср фев 10, 2010 21:40 |
Sprinter
Автомобиль: M11
Нужно что-то делать с клиренсом!!! Как увеличить???
| Ср фев 10, 2010 22:40 |
Ну вот я ездил вообще без защиты, прошлую зиму все ок, лето в лесу тоже, нигде не доставал.....этой зимой, спасибо черновецкому....да нагадят ему псицы на лобовое стекло..., начал переодически проверять высоту машины.....итого за полтора месяца и 5тыс км 5-6 вмятин спереди, царапина через весь картер и просто нереально поцарапанная часть где сливается масло. Решил поставить защиту, брал у товарища Kum. Не сочтите за рекламу. Поставил, поездил, оборвал крепление, но защита как новенькая.......
Вот это немерянное количество флуда я написал к тому, что при ударе в любом случае что-то разрушается и черезмерно жесткая защита приведет к тому что оборвет крепление или погнет то к чему прикручена. Если сильно уверены, что вам нужно более крепкую защиту попробуйте заказать такую же как у меня. ну естественно на кукуню. А вообще нужно старатся не доставать, например не ездить в глубокой колее или же если знаете что можете достать защитой - снижайте скорость до минимума.
| Чт фев 11, 2010 11:15 |
Gradov_Georg
Вопрос не только в крепкости -- обрывать крепление однозначно плохо...
Вопрос в том что спружинив после ОЧЕНЬ сильного удара который выгнет поликарбонатную так же как и железную -- поликарбонатная вернется в исходное положение, а железка как показывает опыт начинает хрюкать...
Да и скольжение-царапанье по пластику лучше...
ЗЫ в любом случае какую защиту не поставь --- наверняка зацепишь так как именно для нее хуже всего.... Закон бутерброда!
| Чт фев 11, 2010 13:06 |
я если честно проанализировал где оборвал и понял - там получилось нагрузка не по центру а именно силльный удар в раене рычага, потому и не повезло. Кстати не верю я что вот тот симпатишный кусочек метала держит меньше чем та пласмаска.....простите....ксти при тех ударных нагрузках скользить будет даже наждачная бумага - произведение скорости и веса машины
| Чт фев 11, 2010 18:01 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
У меня регулярно защита гнется - прогинается вверх. Правда у меня она не радная, а Шерифовская для Матиза. У нее нет выштамповки или отверстия под гофру выхлопной трубы, а просто она ровная пластина. Поэтому защита эта в общем ниже стоит. Подгинается вверх и парабанит по ней Гофра. Лечу этот тарабанешей звук НЕ СНИМАЯ ЗАЩИТУ! Просто заежаю на яму и вишу всем весом на руках, взявшись за кромку защиты. Можно подтянутся или подергаться - это увеличит эффект отгинания на прежнее место.
| Чт фев 11, 2010 18:39 |
Евгений О.
Зарегистрирован: Пн сен 07, 2009 10:38 Сообщения: 45 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ
Бимер, как любая другая машина с нормальными амортизаторами, не цепляется за землю, потому что аммо держат просвет стабильно одинаковым. А кукушка на своих аммортизаторах проседает сильно и стукается в момент просадки. Так что в большей степени проблема доставания до земли требует вмешательства в аммо, чем установки супер-бупер защит. У меня тоже была когда-то ауди с клиренсом 13 см - приблизительно как и у кукушки, но ауди я достал защитой только один раз, когда налетел на камень, а кукушкой достаю каждый божий день.
| Чт фев 11, 2010 23:35 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
У меня уже давно стоят Кайабовские амики - тоже цепляюсь защитой. Дело не в амиках, а в пружинах - Кукушкины слишком мягкие. А защита в наших условиях - суровая необходимость. По крайней мере мне она сэкономила очень немало денег, которые я мог бы иначе потратить на ремонт двигателя и системы выпуска
| Пт фев 12, 2010 23:07 |
forcible
Зарегистрирован: Вт мар 11, 2008 11:47 Сообщения: 78 Откуда: Киев
Автомобиль: tucson (ex qq)
Клубная карта №: 1084
защиту не ставил осознанно - клиренс и так не большой потому как понял от знакомых что она для того, чтоб ей чиркать, ее гнуть, потом рихтовать, чтоб за нее забивался снег и лед и т.п. нет защиты - нет проблем ну и ездить стараюсь соответственно, если дорога совсем хреновая - включу первую и ползу где повыше и поровнее, и даже по сельским дорогам не чиркает за почти 2 года и 50 тык все ОК
_________________ 4 года опыта на Chery QQ 1.1 база
| Сб фев 13, 2010 0:58 |
ManOwaR
forcible писал(а): нет защиты - нет проблем нет машины - нет проблем. ИМХО, лучше ровнять защиту, чем картер. Кроме того она ещё закрывает генератор. За два с половиной года никаких проблем с защитой не было, более того, благодаря ей не было дополнительных проблем. Защита наша, "Кольчуга".
| Сб фев 13, 2010 1:10 |
ManOwaR
6009Владимир6009 писал(а): а то родная черевская вроде из фальги сделана Что за материал "фальга" - композитный материал какой-то?  "Родных" защит я ещё не встречал на кукушку.
| Сб фев 13, 2010 1:13 |
Sprinter
Автомобиль: M11
Dimon писал(а): У меня уже давно стоят Кайабовские амики - тоже цепляюсь защитой. Дело не в амиках, а в пружинах - Кукушкины слишком мягкие. А защита в наших условиях - суровая необходимость. По крайней мере мне она сэкономила очень немало денег, которые я мог бы иначе потратить на ремонт двигателя и системы выпуска  У меня тоже стоят Каябовские стойки, но пружини наверное уже подсели. Какие пружины можно поставить, чтоб было нормально???
| Сб фев 13, 2010 20:54 |
6009Владимир6009
Тут вот еще такая фишка  Раз зашла речь, о мартерах и пружинах то у меня есть огромное желание поставить "Бельштайн" с их пружинами.Если не ошибаюсь, в "Интеркарз" мне ребята посоветовали мартеры которые для городской езды, там пружины большие и мартеры ямы хорошо переносят:) НО! цена вопроса 5400 грн без установки  Если есть варианты схожие по качеству и с меньшей ценой, выкидывайте:)
| Вс фев 14, 2010 14:11 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Пардон, но что такое мартеры? Я вроде не первый год за рулем, но термин мне не знаком...
| Вс фев 14, 2010 15:26 |
ManOwaR
Dimon писал(а): Пардон, но что такое мартеры? Видимо, это амортизаторы, на "фальговом" жаргоне.
| Вс фев 14, 2010 19:03 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Наша защита сделана не из фольги, просто не слишком удачно спроектирована - очень близко расположено колено глушителя. Поэтому при небольшой деформации оно начинает стучать, особенно если подушки двигателя слишком мягкие или порваны. Я планирую по теплу, когда буду проводить очередное ТО, отогнуть эту часть или прорезать дополнительное отверстие.
| Пн фев 15, 2010 18:37 |
Maximumdp |
325 |
92672 |
Вс мар 08, 2015 19:44
corso
защита ремней ГУР и генератора
vetala |
54 |
13778 |
Вт мар 13, 2012 16:34
bob
Защита картера ELARA
valera_m |
15 |
5838 |
Пн ноя 24, 2008 11:11
valera_m
Защита ремня генератора
Igor kov 86 |
27 |
12149 |
Вс янв 27, 2013 12:22
balteemor
