Black
Автомобиль: Октавия А7
 Re: УСТАНОВКА НОВОЙ МАГНИТОЛЫ СВОИМИ РУКАМИ
Если не ошибаюсь, то точно такая магнитола как по ссылке стоит у нашего одноклубника AlexShade в Эларе уже года полтора наверное.. И всё работает и доволен он вроде как... Так что, за свои деньги, нормальный девайс! У JVC была неплохая линейка аппаратов, типа этого http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7558 , но их уже сняли с производства и это уже совсем другие деньги...
| Пн фев 15, 2010 0:32 |
Witas
Дизайн ВАУ! Еще понравились Prology MDN-1430T P.S. Только что заметил Challenger CH-8040 визуально аналогично моей P.P.S. А по сути не работающих пищалок никто не подскажет?
| Пн фев 15, 2010 0:48 |
ssom
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 20:32 Сообщения: 177 Откуда: KIEV karry-club.kiev.ua
Автомобиль: KARRYxa
Клубная карта №: 1075
Ув. Witas Цель моего поста была не обхаять Ваш выбор(тем более за такую цену), а предупредить форум-чан о имеющихся многочисленных недостатках присущих такого рода аппаратов(1 дин с сьёмной моторизованной панелью 4.3 - 5"). К перечисленным, могу добавить: Очень слабо проработанная схемо-техника Большой вольтаж на дисплей(сильно греется), впрочем как и сам аппарат. Псевдо MOSFET - а отсюда лже Мощность и просадка(искажения) в нагрузке Выносной TV тюнер, а это не есть гуд Интегрированный в проц видео-усилитель - искажения при выводе на внешн. монитор и не понинимание всех стандартов камер Не комфортный просмотр TV на 16х9 (геометрия) И т.д. Теперь по пищалкам:(при условии что проводка исправна) Проверьте, если они у вас высокоОМные то такая картина и будет, ведь они сидят на одном канале с дверными в параллель или последовательно. А мож и кроссоверки кто втулил? По заднему штифту: это не от кражи, а для разве-совки и анти вибры. Гайка не обязательна, а вот резинка(до 80 градусов) на резьбу желательна. Р.С. А по поводу компетентности - не надо так скоропалительно принимать решения, и тем более выносить их в форум Я в том году такого рода хюндайчиков штуки 4 поставил, только CMD4015. И если Вам интересно компетентное мнение - то из всех Hyundai на нашем рынке самая достойная H-CMD4002 http://www.technoff.com.ua/HYUNDAI-H-CMD4002.htm. Мнение не только моё.......
| Пн фев 15, 2010 3:25 |
Witas
Сорри за высказывания о компетентности - погорячился ( но тача там все таки нет - к сожалению) По пищалкам: смущает то, что снятые с мест и подключенные непосредственно в фишку магнитолы - дают сигнал с любого канала, а на своих местах - нет. Проводка???
| Пн фев 15, 2010 10:27 |
ssom
Автомобиль: KARRYxa
Уточняю: Попробуйте подсоединить прямо к разъёму, на один канал, и пищалки и дверные динамики в разных комбинациях - параллельно и последовательно. Если будут звучать, хоть и с разной громкостью, то звоните проводку. А лучше всего кинуть новые аудио провода(на рынке скажите для 50 ватт ), благо они сейчас копейки стоят. Благо почти ничего разбирать не надо. В любом случае не прогадаете.ИМХО
С ув.
| Пн фев 15, 2010 19:00 |
Witas
Ув. ssom. Так и делал. В фишке две средние пары - дверные динамики, две крайние пары контактов - динамики на торпедо. Работает этот динамик при прямом подключении к любым контактам. Если на фишке по паре контактов на каждый динамик - получается они все на разных каналах? (к стати регулировка зад-перед, лево-право всегда работала отлично) Вывод - проводка  (но что-бы оба сразу???) К фотику добрался уже в темноте. Салонный фонарь не помогает - фото магнитолы сделаю завтра
| Пн фев 15, 2010 20:30 |
ssom
Автомобиль: KARRYxa
Не совсем так. У этого класса магнитол всего 4 выходных канала! Как правило 2 провода на канал они имеют одинаковую раскраску - цвет(х) +цвет(х) и полоска.
А динамики торпедо(в народе - пищалки) и пер. дверок - вешаются на один канал. 2 прав на правый(фронт), а 2 лев на левый(фронт). И вот тут (если нет тестера) уже надо пробовать, при подключении на один канал в Вашем (бюджетном) случае, звучание при параллельном и последовательном соединении. Как Вам понравится, так и оставляйте. Большого вреда для магнитолы на будет.
А вообще Всё это делается совсем не так. Я постарался на пальцах и применительно к Вашим полевым условиям.
С ув.
| Вт фев 16, 2010 14:15 |
alex2020
Зарегистрирован: Сб дек 29, 2007 1:19 Сообщения: 103 Откуда: Одесса
В самом простейшем случае все таки подключение пищалок идет параллельно через конденсатор, где конденсатор используется в качестве фильтра. А на счет последовательного подключения динамиков я не слышал ...
| Вт фев 16, 2010 18:40 |
Witas
Если динамики в торпедо и двери висят на одном канале, каким тогда образом на родной магнитоле рабоет (подчеркиваю - РАБОТАЕТ) настройка перед-зад, правда в отсутствии "зада" регулирует между торпедо и дверьми? P.S. Работала
| Вт фев 16, 2010 21:25 |
ssom
Автомобиль: KARRYxa
Так кто ж мог подумать, что задних нетути.......?! Тогда звони проводку(одень проводки не динамик там где он стоит, а на те что выходят у магнитолы касайся батарейкой 1.5 в , дожно потрескивать). А лучше всё ж кинь новую. При подключении проводок, что на ручник из мафона идёт, не забудь на массу закоротить.
alex2020 "...А на счет последовательного подключения динамиков я не слышал ......" - внимательно прочтите мою последнюю фразу в прошлом посте
С ув.
| Ср фев 17, 2010 2:29 |
Witas
Обещанные фото
| Чт фев 18, 2010 19:25 |
Witas
После небольшого периода эксплуатации появились следующие пожелания: -хотелось бы кирилицу (на компе вся музыка сортирована и проименована кирилицей - в итоге на dvd звездочки вместо букв; благо в инете есть проги для оптового переименования в транслит); -хотелось бы более гибкий эквалайзер (хотя в отсутствии саба и ПРАВИЛЬНЫХ динамиков - может и не актуально); В остальном техника устраивает. А по долговечности - таки да, посмотрим со временем.
| Чт фев 18, 2010 19:56 |
Black
Повторюсь, у AlexShade в Эларе точно такой магнитофон уже года полтора работает нормально..
| Чт фев 18, 2010 21:15 |
Witas
А кто может подсказать, прошиваются ли такие девайсы?
| Чт фев 18, 2010 23:29 |
netrebich
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 21:50 Сообщения: 147 Откуда: Херсон
Автомобиль: Mazda 6 LT
 Re: задние динамики
Вот мои новые задние подголовники  называются Infinity REF 8023 I
IMG_6171.jpg [ 47.01 КБ | Просмотров: 2632 ]
IMG_6172.jpg [ 55.45 КБ | Просмотров: 2632 ]
_________________ 050 55 82 111
| Вс фев 28, 2010 20:35 |
pauk
 Re: задние динамики
я планирую задние динамики розместить в задние стойки в местах крепления задних ремней,подиумы розвернуть в сторону салона,пока временно установил блаопунты в штатные места.
| Сб мар 13, 2010 19:33 |
BAGS
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2008 21:16 Сообщения: 47 Откуда: Энергодар
 Re: задние динамики
pauk писал(а): я планирую задние динамики розместить в задние стойки в местах крепления задних ремней,подиумы розвернуть в сторону салона,пока временно установил блаопунты в штатные места. А какие установил блао? и ровно в штатные места?
| Сб мар 13, 2010 19:34 |
pauk
 Re: задние динамики
BAGS писал(а): pauk писал(а): я планирую задние динамики розместить в задние стойки в местах крепления задних ремней,подиумы розвернуть в сторону салона,пока временно установил блаопунты в штатные места. А какие установил блао? и ровно в штатные места? установил именно в штатные места встали как родные,правда маленикие,среднечистотные,но слушать можно,передние тоже заменил на блаопунт,для басов небольшой активный саб в багажник,конкретно размеров сейчас не помню,но если сильно надо при возможности сфоткаю и опишу подробнее
| Сб мар 13, 2010 19:49 |
BAGS
 Re: задние динамики
попытайся
| Сб мар 13, 2010 19:51 |
pauk
 Re: задние динамики
к машине пока не ходил нашел коробки вот:
| Сб мар 13, 2010 20:06 |
QQQ |
370 |
94921 |
Вт дек 26, 2017 9:45
Llex |
449 |
79916 |
Ср июл 18, 2018 10:43
Whisoul
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
13517 |
Вс янв 22, 2012 20:02
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini |
565 |
55876 |
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12
