Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 38  След.
 Магнитола, акустика
Автомобиль: Октавия А7
Сообщение Re: УСТАНОВКА НОВОЙ МАГНИТОЛЫ СВОИМИ РУКАМИ
Если не ошибаюсь, то точно такая магнитола как по ссылке стоит у нашего одноклубника AlexShade в Эларе уже года полтора наверное.. И всё работает и доволен он вроде как... Так что, за свои деньги, нормальный девайс! У JVC была неплохая линейка аппаратов, типа этого http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7558 , но их уже сняли с производства и это уже совсем другие деньги...
Пн фев 15, 2010 0:32
Дизайн ВАУ! Еще понравились Prology MDN-1430T
P.S. Только что заметил Challenger CH-8040 визуально аналогично моей
P.P.S. А по сути не работающих пищалок никто не подскажет?
Пн фев 15, 2010 0:48
Автомобиль: KARRYxa
Клубная карта №: 1075
Ув. Witas
Цель моего поста была не обхаять Ваш выбор(тем более за такую цену), а предупредить форум-чан о имеющихся многочисленных недостатках присущих такого рода аппаратов(1 дин с сьёмной моторизованной панелью 4.3 - 5").
К перечисленным, могу добавить:
Очень слабо проработанная схемо-техника
Большой вольтаж на дисплей(сильно греется), впрочем как и сам аппарат.
Псевдо MOSFET - а отсюда лже Мощность и просадка(искажения) в нагрузке
Выносной TV тюнер, а это не есть гуд
Интегрированный в проц видео-усилитель - искажения при выводе на внешн. монитор и не понинимание всех стандартов камер
Не комфортный просмотр TV на 16х9 (геометрия)
И т.д.
Теперь по пищалкам:(при условии что проводка исправна)
Проверьте, если они у вас высокоОМные то такая картина и будет, ведь они сидят на одном канале с дверными в параллель или последовательно. А мож и кроссоверки кто втулил?
По заднему штифту: это не от кражи, а для разве-совки и анти вибры. Гайка не обязательна, а вот резинка(до 80 градусов) на резьбу желательна.
Р.С. А по поводу компетентности - не надо так скоропалительно принимать решения, и тем более выносить их в форум :buba:
Я в том году такого рода хюндайчиков штуки 4 поставил, только CMD4015.
И если Вам интересно компетентное мнение - то из всех Hyundai на нашем рынке самая достойная H-CMD4002
http://www.technoff.com.ua/HYUNDAI-H-CMD4002.htm. Мнение не только моё.......
Пн фев 15, 2010 3:25
Сорри за высказывания о компетентности - погорячился ( но тача там все таки нет - к сожалению)
По пищалкам: смущает то, что снятые с мест и подключенные непосредственно в фишку магнитолы - дают сигнал с любого канала, а на своих местах - нет. Проводка???
Пн фев 15, 2010 10:27
Автомобиль: KARRYxa
Уточняю:
Попробуйте подсоединить прямо к разъёму, на один канал, и пищалки и дверные динамики в разных комбинациях - параллельно и последовательно. Если будут звучать, хоть и с разной громкостью, то звоните проводку.
А лучше всего кинуть новые аудио провода(на рынке скажите для 50 ватт ), благо они сейчас копейки стоят. Благо почти ничего разбирать не надо. В любом случае не прогадаете.ИМХО
С ув.
Пн фев 15, 2010 19:00
Ув. ssom. Так и делал. В фишке две средние пары - дверные динамики, две крайние пары контактов - динамики на торпедо.
Работает этот динамик при прямом подключении к любым контактам. Если на фишке по паре контактов на каждый динамик - получается они все на разных каналах? (к стати регулировка зад-перед, лево-право всегда работала отлично)
Вывод - проводка :( (но что-бы оба сразу???)
К фотику добрался уже в темноте. Салонный фонарь не помогает - фото магнитолы сделаю завтра :oops:
Пн фев 15, 2010 20:30
Автомобиль: KARRYxa
Не совсем так.
У этого класса магнитол всего 4 выходных канала! Как правило 2 провода на канал они имеют одинаковую раскраску - цвет(х) +цвет(х) и полоска.
А динамики торпедо(в народе - пищалки) и пер. дверок - вешаются на один канал. 2 прав на правый(фронт), а 2 лев на левый(фронт). И вот тут (если нет тестера) уже надо пробовать, при подключении на один канал в Вашем (бюджетном) случае, звучание при параллельном и последовательном соединении. Как Вам понравится, так и оставляйте. Большого вреда для магнитолы на будет.
А вообще Всё это делается совсем не так. Я постарался на пальцах и применительно к Вашим полевым условиям.
С ув.
Вт фев 16, 2010 14:15
В самом простейшем случае все таки подключение пищалок идет параллельно через конденсатор, где конденсатор используется в качестве фильтра. А на счет последовательного подключения динамиков я не слышал ...
Вт фев 16, 2010 18:40
Если динамики в торпедо и двери висят на одном канале, каким тогда образом на родной магнитоле рабоет (подчеркиваю - РАБОТАЕТ) настройка перед-зад, правда в отсутствии "зада" регулирует между торпедо и дверьми?
P.S. Работала :sad:
Вт фев 16, 2010 21:25
Автомобиль: KARRYxa
Так кто ж мог подумать, что задних нетути.......?!
Тогда звони проводку(одень проводки не динамик там где он стоит, а на те что выходят у магнитолы касайся батарейкой 1.5 в , дожно потрескивать). А лучше всё ж кинь новую.
При подключении проводок, что на ручник из мафона идёт, не забудь на массу закоротить.
alex2020
"...А на счет последовательного подключения динамиков я не слышал ......" - внимательно прочтите мою последнюю фразу в прошлом посте
С ув.
Ср фев 17, 2010 2:29
Обещанные фото :oops:
IMAGE_030.jpg [ 15.98 КБ | Просмотров: 3801 ]
IMAGE_029.jpg [ 32.03 КБ | Просмотров: 3801 ]
IMAGE_031.jpg [ 32.03 КБ | Просмотров: 3801 ]
Чт фев 18, 2010 19:25
После небольшого периода эксплуатации появились следующие пожелания:
-хотелось бы кирилицу (на компе вся музыка сортирована и проименована кирилицей - в итоге на dvd звездочки вместо букв; благо в инете есть проги для оптового переименования в транслит);
-хотелось бы более гибкий эквалайзер (хотя в отсутствии саба и ПРАВИЛЬНЫХ динамиков - может и не актуально);
В остальном техника устраивает. А по долговечности - таки да, посмотрим со временем. :D
Чт фев 18, 2010 19:56
Повторюсь, у AlexShade в Эларе точно такой магнитофон уже года полтора работает нормально..
Чт фев 18, 2010 21:15
А кто может подсказать, прошиваются ли такие девайсы?
Чт фев 18, 2010 23:29
Автомобиль: Mazda 6 LT
Сообщение Re: задние динамики
Вот мои новые задние подголовники :) называются Infinity REF 8023 I
IMG_6171.jpg [ 47.01 КБ | Просмотров: 2624 ]
IMG_6172.jpg [ 55.45 КБ | Просмотров: 2624 ]
Вс фев 28, 2010 20:35
я планирую задние динамики розместить в задние стойки в местах крепления задних ремней,подиумы розвернуть в сторону салона,пока временно установил блаопунты в штатные места.
Сб мар 13, 2010 19:33
А какие установил блао? и ровно в штатные места?
Сб мар 13, 2010 19:34
установил именно в штатные места встали как родные,правда маленикие,среднечистотные,но слушать можно,передние тоже заменил на блаопунт,для басов небольшой активный саб в багажник,конкретно размеров сейчас не помню,но если сильно надо при возможности сфоткаю и опишу подробнее
Сб мар 13, 2010 19:49
попытайся
Сб мар 13, 2010 19:51
BAGS писал(а):
попытайся
к машине пока не ходил нашел коробки вот:
P3130254.JPG [ 32.36 КБ | Просмотров: 2497 ]
P3130257.JPG [ 29.26 КБ | Просмотров: 2497 ]
P3120240.JPG [ 19.68 КБ | Просмотров: 2498 ]
Сб мар 13, 2010 20:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 747 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 38  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
94849
Вт дек 26, 2017 9:45
Llex
449
79855
Ср июл 18, 2018 10:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, динамики, антенна в QQ.
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini
565
55796
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff
38
13515
Вс янв 22, 2012 20:02
