Диагностика, коды неисправностей
FireBall
 Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
В стенке моторного отсека достаточно всего проведено через резиновые уплотнения, Протяни через них. Удобнее со стороны аккумулятора
| Чт фев 25, 2010 13:49 |
Dmitrich
Зарегистрирован: Пт июл 24, 2009 7:33 Сообщения: 185 Откуда: ВлгМск
vester писал(а): еще вопрос где найти лазейку что бы вытянуть провод термодатчика Термодатчик в комплекте? А то очень не хватает температуры за бортом, а если уже брать БК, то с ним что бы не искать потом. Ехал как то с Волгограда в конце Тамбовской области было судя по заправке -37, очень не жарко.
| Чт фев 25, 2010 14:00 |
aresspb
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 14:27 Сообщения: 198 Откуда: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
я ,походу, замороченно протянул этот датчик..так как все штекера Престижа да и разъем ЭБУ у меня в перчаточном ящике,то датчик я протянул в отверстие двери (снимал карту) и вывел в правое зеркала (исключен нагрев от солн.лучей да и от встречного ветра при движении)..вот как то так...показывает чётко! что радует))
| Чт фев 25, 2010 16:45 |
Панаскин
а ДИСПЛЕЙ КУДА ПОСТАВИЛ? У меня тоже разъём в перчаточном ящике, а вот за термо датчик , я себе тоже так сделаю! Спасибо за имфу!
| Чт фев 25, 2010 18:45 |
aresspb
дисплей на центральном "пенале")) на крышке,хороший обзор,легко дотянуться, не мешает поднятию крышки, кабель легко пролез от перч.ящика за торпедой в какое то там ))) отверстие и также лекго при поднятой крышке к дисплею..кабель не видно вообще и не брынчит..фото выложу...жаль тока при всех его плюсах уж больно не современно смотрится...за его стоимость "кытайцы" ДЕЛАЮТ gps с сенсорным экраном цветным и большущим экраном..ну ёмае,ну пора уже норм. диагн.комп. делать! ау!изобретатели престижа! попрестижнее бы! )))
| Чт фев 25, 2010 19:26 |
vester
Зарегистрирован: Сб сен 19, 2009 10:53 Сообщения: 56 Откуда: Белгород
Подключил сразу определил две ошибки P1612 Ошибка сброса процессора P0704 Цепь датчика включения сцепления неисправен
Кто ни будь сталкивался с такими неисправностями?
| Пт фев 26, 2010 12:18 |
vester
Нет я датчик не подключал
Последний раз редактировалось mikhadze Пт фев 26, 2010 19:39, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пт фев 26, 2010 19:04 |
Панаскин
[quote="aresspb"]дисплей на центральном "пенале")) на крышке,хороший обзор,легко дотянуться, не мешает поднятию крышки, кабель легко пролез от перч.ящика за торпедой в какое то там ))) отверстие и также лекго при поднятой крышке к дисплею..кабель не видно вообще и не брынчит..фото выложу...
Где-же фото обещанное? хотелось-бы по смотреть на фото!
| Ср мар 03, 2010 19:19 |
aresspb
вот как то так...
| Чт мар 04, 2010 18:05 |
Панаскин
Благодарен за снимки! Примерял МУЛЬТИТРОНИКС, щлейф проводов на много больше. И спрятать не возможно! Это для меня приемлемый вариант. Еще раз спасибо за фото!
| Чт мар 04, 2010 22:58 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Я на это место IPHON ставлю – он важнее : связь, навигация(iGO8), кЫно
| Чт мар 04, 2010 23:05 |
Панаскин
А фото. ПРОШУ в студию!
| Пт мар 05, 2010 0:05 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Простите, а почему на "бортовике" в совместимых с Кимо указаны только Мультитрониксы? Про Престиж ни слуху ни духу? Кто покупал Престиж - проблем нет? С установкой, настройкой , работой? Все функции работают? А то БК использовать в качестве термометра и расходомера - много чести для него за такие деньги...
| Пт мар 05, 2010 13:07 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
BigZ писал(а): Простите, а почему на "бортовике" в совместимых с Кимо указаны только Мультитрониксы? Про Престиж ни слуху ни духу? Кто покупал Престиж - проблем нет? С установкой, настройкой , работой? Все функции работают? А то БК использовать в качестве термометра и расходомера - много чести для него за такие деньги... Проблем с подключением V-55-02 нет. Но учтите менять режимы работы двигла нельзя ( на Мультитрониксах тоже). Можно снимать, читать ошибки. Датчик уровня бензина не будит работать (он расчитан на старые датрики ).
| Пт мар 05, 2010 13:41 |
BigZ
Упс... На "бортовике" сказали, что больше V55-02 завозить не будут... Остается только V55-CAN... Что за зверь? Нам подойдет? Вроде тоже поддержка протокола OBD2...
| Пт мар 05, 2010 14:17 |
Панаскин
Сегодня купил престиж 55 02. Подключать буду завтра.
| Пт мар 05, 2010 20:23 |
Панаскин
Сегодня подключил. БК 55-02 престиж. Вопрос? напряжение в сети при заведённом двигле 14.2 вольт. Это так и должно быть?
| Ср мар 10, 2010 17:47 |
aresspb
конечно! для более точного показания,измерь вольтметром и скорректируй в настройках бк.
| Ср мар 10, 2010 18:49 |
Панаскин
Я понял одно, чтобы точно откорректировать БК надо сжечь ни один бак бензина!
| Чт мар 11, 2010 20:25 |
Панаскин
Сегодня в выходной по городу намотал почти сотню км. БК показал средний расход топлива 6.8 литра. на сотню.
| Вс мар 14, 2010 13:02 |
bozon |
20 |
27918 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42224 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3526 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17622 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
