Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 44  След.
 Диагностика, коды неисправностей
Сообщение Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
В стенке моторного отсека достаточно всего проведено через резиновые уплотнения, Протяни через них. Удобнее со стороны аккумулятора
Чт фев 25, 2010 13:49
vester писал(а):
еще вопрос где найти лазейку что бы вытянуть провод термодатчика
Термодатчик в комплекте? А то очень не хватает температуры за бортом, а если уже брать БК, то с ним что бы не искать потом. Ехал как то с Волгограда в конце Тамбовской области было судя по заправке -37, очень не жарко.
Чт фев 25, 2010 14:00
Автомобиль: chevrolet aveo
я ,походу, замороченно протянул этот датчик..так как все штекера Престижа да и разъем ЭБУ у меня в перчаточном ящике,то датчик я протянул в отверстие двери (снимал карту) и вывел в правое зеркала (исключен нагрев от солн.лучей да и от встречного ветра при движении)..вот как то так...показывает чётко! что радует))
Чт фев 25, 2010 16:45
а ДИСПЛЕЙ КУДА ПОСТАВИЛ? У меня тоже разъём в перчаточном ящике, а вот за термо датчик , я себе тоже так сделаю! Спасибо за имфу!
Чт фев 25, 2010 18:45
дисплей на центральном "пенале")) на крышке,хороший обзор,легко дотянуться, не мешает поднятию крышки, кабель легко пролез от перч.ящика за торпедой в какое то там ))) отверстие и также лекго при поднятой крышке к дисплею..кабель не видно вообще и не брынчит..фото выложу...жаль тока при всех его плюсах уж больно не современно смотрится...за его стоимость "кытайцы" ДЕЛАЮТ gps с сенсорным экраном цветным и большущим экраном..ну ёмае,ну пора уже норм. диагн.комп. делать! ау!изобретатели престижа! попрестижнее бы! )))
Чт фев 25, 2010 19:26
Подключил сразу определил две ошибки
P1612 Ошибка сброса процессора
P0704 Цепь датчика включения сцепления неисправен
Кто ни будь сталкивался с такими неисправностями?
Пт фев 26, 2010 12:18
Нет я датчик не подключал
Последний раз редактировалось mikhadze Пт фев 26, 2010 19:39, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пт фев 26, 2010 19:04
[quote="aresspb"]дисплей на центральном "пенале")) на крышке,хороший обзор,легко дотянуться, не мешает поднятию крышки, кабель легко пролез от перч.ящика за торпедой в какое то там ))) отверстие и также лекго при поднятой крышке к дисплею..кабель не видно вообще и не брынчит..фото выложу...
Где-же фото обещанное? хотелось-бы по смотреть на фото!
Ср мар 03, 2010 19:19
вот как то так... 8-)
IMG_7984.jpg [ 106.79 КБ | Просмотров: 6770 ]
IMG_7983.jpg [ 91.1 КБ | Просмотров: 6770 ]
IMG_7982.jpg [ 77.7 КБ | Просмотров: 6770 ]
Чт мар 04, 2010 18:05
Благодарен за снимки! Примерял МУЛЬТИТРОНИКС, щлейф проводов на много больше. И спрятать не возможно! Это для меня приемлемый вариант. Еще раз спасибо за фото!
Чт мар 04, 2010 22:58
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Я на это место IPHON ставлю – он важнее : связь, навигация(iGO8), кЫно
Православный..
Чт мар 04, 2010 23:05
А фото. ПРОШУ в студию!
Пт мар 05, 2010 0:05
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Простите, а почему на "бортовике" в совместимых с Кимо указаны только Мультитрониксы? Про Престиж ни слуху ни духу? Кто покупал Престиж - проблем нет? С установкой, настройкой , работой? Все функции работают? А то БК использовать в качестве термометра и расходомера - много чести для него за такие деньги...
Пт мар 05, 2010 13:07
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Проблем с подключением V-55-02 нет. Но учтите менять режимы работы двигла нельзя ( на Мультитрониксах тоже). Можно снимать, читать ошибки. Датчик уровня бензина не будит работать (он расчитан на старые датрики ).
Православный..
Пт мар 05, 2010 13:41
Упс... На "бортовике" сказали, что больше V55-02 завозить не будут... Остается только V55-CAN... Что за зверь? Нам подойдет? Вроде тоже поддержка протокола OBD2...
Пт мар 05, 2010 14:17
Сегодня купил престиж 55 02. Подключать буду завтра.
Пт мар 05, 2010 20:23
Сегодня подключил. БК 55-02 престиж. Вопрос? напряжение в сети при заведённом двигле 14.2 вольт. Это так и должно быть?
Ср мар 10, 2010 17:47
конечно! для более точного показания,измерь вольтметром и скорректируй в настройках бк.
Ср мар 10, 2010 18:49
Я понял одно, чтобы точно откорректировать БК надо сжечь ни один бак бензина!
Чт мар 11, 2010 20:25
Сегодня в выходной по городу намотал почти сотню км. БК показал средний расход топлива 6.8 литра. на сотню.
Вс мар 14, 2010 13:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 869 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 44  След.
bozon
20
27918
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42230
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17630
Вс авг 11, 2013 14:49
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
