ataks
 колеса крутятся на нейтралке
подскажите что это может быть и как лечится .а то мне говорили диск сцепления повело и масло лишком густое...
| Пн мар 01, 2010 0:36 |
anesin
Зарегистрирован: Вт июл 08, 2008 8:20 Сообщения: 131 Откуда: Киев
Автомобиль: CHERY EASTAR
 Re: колеса крутятся на нейтралке
А как ты определил?
_________________ dar-svoboda.org.ua
| Пн мар 01, 2010 0:40 |
ManOwaR
Это абсолютно нормальное явление. У меня на нейтралке в морозы она даже начинала ехать вперёд на ровной дороге!
| Пн мар 01, 2010 0:51 |
Alexxx92
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 22:44 Сообщения: 119 Откуда: Черкаго сити
Дело в том что в коробке видать маслицо густовато... у меня нива (Папика) зимой ваабще на нейтралке пыталась выехать из гаража.
| Пн мар 01, 2010 0:54 |
правильно говорят, замени масло в коробке, а диск сцепления скорее всего развод.......а то замена масла мало стоит)
| Пн мар 01, 2010 10:08 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
ataks писал(а): подскажите что это может быть и как лечится .а то мне говорили диск сцепления повело и масло лишком густое...  сливаеш калл который залили на заводе и заливаеш трансмисионную синтетику Кастрол.2 литра.75.90
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Пн мар 01, 2010 10:14 |
ataks
ребята спасибо успокоили а то столько всего навалилось и все менять теперь еще один вопросик на засыпку кто знает или менял масло где у кукушки отверстия в коробке для слива и заправки масла
| Пн мар 01, 2010 13:04 |
Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
Автомобиль: Chery QQ
Для коробки в КуКу краще брати напівсинтетику. Синтетика трохи зарідка буде - може позначитись на довговічності коробки і сальників. Про заливні/зливні заглушки добре описав одноклубник (cheryclub com ua/forum/index.php?showtopic=5360&st=20). Не охота копіпастити сюди.
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Ср мар 03, 2010 0:08 |
ManOwaR
Весельчак писал(а): Для коробки в КуКу краще брати напівсинтетику. Которая зимой может привести к невозможности включить первую или задняюю передачу, или переключится на нейтралку. У нас не москвичи, синтетика - рулит!
| Ср мар 03, 2010 10:39 |
Hanter
 Оператор сцепления
Доброго времени суток всем!! Вообщем три недели назад стал счастливым (или уже не знаю) обладателем QQ с АКП (или поправьте если я неправильно выразился). Но вот беда приключилась ... во время обгона жму на педальку акселератора, обороты увеличиваются, двигатель ревёт а скорость - скорость падает. Вообщем как выяснилось по непонятным для меня причинам отвалился датчик оператора сцепления. Тобишь ласточка моя заводиться, всё впорядке, вот только скоростя не включаются - все время нейтральная. На сервисе сказали что отдельно датчик не продаётся, а только в сборе. А в сборе он стоит 18000 грн. (2250 уе). Собственно вопрос - может кто сталкивался с такой же проблемой, возможно есть какие то варианты с других авто ... ХЭЛП ми !!! Спасибо за поддержку и понимание.
| Вс апр 10, 2011 20:50 |
Zerocool
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
 Re: Оператор сцепления
Привет! Почитай вот эту ветку на красном форуме http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6322&start=435&postdays=0&postorder=asc&highlight=. А вообще если они тебе предлагают менять механизм переключения передач кат. № QR512E-1707001, то это реально дорого, цена такая как ты называл. однако, стоит отметить, что на нем есть ряд датчиков, а также насос, который качает жидкость. Если горит на щитке приборов знак (!) и неисправность АБС, то изначально необходимо считать код ошибки сканером, а потом уже принимать решение о дальнейшем ремонте. Прежде всего обратить внимание на датчик скорости. А детали (как они выглядят и их каталожные номера) можно посмотреть здесь: http://www.cherylist.com/chery-automobile.aspx. И помни, что СТО всегда имеет огромное желание развести тебя на максимум денег при минимальных затратах со своей стороны. Узлом то легче заменить нежели искать локальную неисправность. А потом ещё хозяин и деталь якобы не рабочую оставит на сервисе и она станет донором для других авто из оставшихся живых датчиков и т.д. Желаю удачи, дай бог чтобы неисправность была не такой серьёзной.
| Вс апр 10, 2011 22:00 |
Gelnara
Зарегистрирован: Вс сен 05, 2010 17:00 Сообщения: 45 Откуда: Днепропетровск
Машина новая? На гарантии? Через три недели после покупки с такой проблемой, если покупалась в салоне, через общество защиты прав потребителей можно много чего добиться
| Вс апр 10, 2011 23:15 |
Hanter
В том то весь и фокус что гарантия закончилась ...  На самом деле ей 2,1 года и 4600 пробега, но это не спасает ...
| Пн апр 11, 2011 8:12 |
Hanter
вот собственно
SNC00146.jpg [ 685.55 КБ | Просмотров: 5540 ]
| Пн апр 11, 2011 18:28 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
на фото не всё можно разобрать, но если поломан только корпус и он разборный то можно попробовать изготовить (выфрезеровать) поломанный корпус самому (или кому-то заказать если у самого нет такой возможности). Относительно того что не продаётся отдельно - похоже на развод. Ну а если всё действительно так плохо - не продаётся и нельзя изготовить, я бы попробовал, в конце концов, разобраться что за датчик такой да просто попробовать сделать его самому - терять то нечего... кроме 18 Кгрн, а за такие деньги я бы ой как попробовал, если я не ошибаюсь там просто какой-то датчик положения. Хотя крайний совет конечно не для каждого подходит тут уж нужно разбираться поглубже.
| Пн апр 11, 2011 19:40 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Блин, дешевле под мануал ее переделать...
| Пн апр 11, 2011 20:47 |
gugik
Вы думаете...?!
| Пн апр 11, 2011 21:25 |
Hanter
Да я тоже думал что проще на механику переделать, сёдня ездил на разбрку, коробка стоит 3000 грн, но как оказывается не все так просто. Этот робот управляет ещё какими то функциями в двигателе ... (покрайней мере так написано на росийском форуме) да ещё плюс электрику переделывать ... вообще как мне кажеться в таком случае проще ... покрасить и сами знаете что!!! Да плюс движок 6000 грн .... а работа ...
Вот на этом может понятнее будет ...
| Пн апр 11, 2011 21:30 |
Hanter
фото
SNC00147.jpg [ 683.34 КБ | Просмотров: 5515 ]
| Пн апр 11, 2011 21:31 |
Hanter
gugik писал(а): на фото не всё можно разобрать, но если поломан только корпус и он разборный то можно попробовать изготовить (выфрезеровать) поломанный корпус самому (или кому-то заказать если у самого нет такой возможности). Относительно того что не продаётся отдельно - похоже на развод. Ну а если всё действительно так плохо - не продаётся и нельзя изготовить, я бы попробовал, в конце концов, разобраться что за датчик такой да просто попробовать сделать его самому - терять то нечего... кроме 18 Кгрн, а за такие деньги я бы ой как попробовал, если я не ошибаюсь там просто какой-то датчик положения. Хотя крайний совет конечно не для каждого подходит тут уж нужно разбираться поглубже. В том то все и дело что впринципе работает, т.к. пробовали вручную толкать шток и каробка переключилась ....
| Пн апр 11, 2011 21:34 |
Wombat |
723 |
100541 |
Чт июн 21, 2018 15:10
Вячеслав
Сцепление (МКПП)
starikxo |
62 |
15679 |
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee
Пропадает сцепление
barakuda1301 |
12 |
8698 |
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301
Провалилось сцепление
KOTY |
5 |
13001 |
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo
