 Замена ГРМ
Сообщение Re: Замена ремня ГРМ
А кто-нибудь знает, шестеренка коленвала сидит на шпонке или на стопорном болте?
Ср дек 09, 2009 12:25
Меток нет, но стопорные устройства элементарны, при их наличии замену можно проводить элементарно любому кто хоть как то с руками и головой дружит
Ср янв 13, 2010 12:18
Ничего сложного нет. Это если есть инструменты, подъёмник (или яма), мануал если в первый раз, время (опять таки если в первый очень много уйдёт, ну и руки которые с головой дружат). Сам на эларе не менял - пока не надо (но думаю поменяю - благо мануал есть), менял на Lancia Y10 - там ваще руки поламаешь пока поменяеш (хотя 8ми клапанный).
Вт мар 02, 2010 12:04
Спрашивал на ТО у мастера! Сказал что метки есть! Но в точности не объяснял! Но намекнул что есть болт на двигателе (кстати он у меня почему то был и не зажат) и через это отверстие фиксируем вал! Но нужен ещё спец инструмент какой то!
Про остальные метки не знаю!
зы! Мужичок один на СТО был! То проехал 136тыщь и ремни и ролики не менял ещё! Но говорит что уже нужно!
Пт авг 06, 2010 10:07
нет меток :) пусть не пи..дит :)
нужно два инструмента
1. стопорный болт
2. стопорная пластина
p.s. есть английский мануал ЗАЗ-овское творение ему в подметки не годится могу прислать пиши в личку куда, оно увесистое
Последний раз редактировалось Varelik Пт авг 06, 2010 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Пт авг 06, 2010 12:40
Значит я не так возможно понял! Видать фиксаторы и есть эти метки!
Пт авг 06, 2010 14:03
Автомобиль: chery elara
65 000 еще не менял :)
Пн авг 09, 2010 19:26
Ну-ну,зайди на Российский форум и наслодись тем,как люди "экономят" а потом движки делают,клапана меняют :-D :-D :-D http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Последний раз редактировалось Varelik Вт авг 10, 2010 8:58, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Пн авг 09, 2010 22:06
износ с внешней стороны видимо терся о крышку :)
то что я говорю сам себе злобный буратино, в регламентых работах по ТО нужно осматривать состояние и натяжение ремней каждые 10 000 км
Вт авг 10, 2010 8:54
Он тёрся не о крышку,а от заклиневшего ролика :D И это не одно подомное чудо-экономщик :-D
Вт авг 10, 2010 15:41
мысль интересная он по Вашему вывернулся что стерт снаружи?
Вт авг 10, 2010 15:44
Тоже возможно! Но должен же быть то и звук какой то же! Или палёным пахнуть! Ну чудес же не бывает!
Вт авг 10, 2010 16:06
естественно видно же что ремень терся безбожно
вопрос не в экономщик или нет, нужно следить за этим делом а не на авось
Вт авг 10, 2010 16:54
Ну вы даёте :-D Мужик поменял подшибник в паразитном,маленьком ролике.Тот развалился,ролик заклинило и он сожрал ремень,чего же тут непонятного?Да ремень может пройти и 70000,а вот ролики нет,а уж тот маленький и подавно.
Вт авг 10, 2010 19:01
Автомобиль: Elara 2.0 Lux
Сообщение Re: Замена ГРМ
Замену ремня ГРМ необходимо производить на СТО или у спецов, которые это делали. Обязательно должны быть специальные приспособления:
планка для фиксации распред валов и шплинт фиксации колен. вала.
Когда мне меняли ремень, то использовали только рейку для фиксации распредвалов. Она одевается с торца сзади на распредвалы в специальные прорези. Перед этим крышку клапанов надо снять, я не говорю уже об опоре двигателя. Коленвал не фиксировали, т.к. машина была подвешена на подъёмнике. Чтобы одеть рейку, вначале провернули коленвал в положение в.м.т. первого цилиндра и рейка вошла в сложные по форме прорези до конца, затем её зафиксировали болтом от крышки клапанов. Только после этого сняли старый ремень ГРМ, иначе распредвалы провернутся как им вздумается под действием клапанных пружин. Меток нет, так как шестерни распредвала одеваются на шлицы а не фиксируются шпилькой. Целиком логично обясняется их отсутствие - на шлицы шестерню можно посадить как угодно, зато фиксация надежнее чем на шпильке.
К слову, ремень ГРМ и ролики на 40000км были в идеальном состоянии, но я на гарантии. Моторист сказал, что можно будет потом поставить и, как минимум, тысяч с 20 без опаски ездить.
Вся процедура заняла 2,5 часа, передо мной меняли на Авео, то по времени аналогично.
Натяжной ролик ГРМ по внешнему виду очень похож на ролик двигателя WV 2.5 TDI - видел в автомагазине. К стати, на старом выгравирано лазером: производитель Франция!?
Сб сен 25, 2010 16:00
Когда планка вставляется в прорези распредвалов, а специальным болтом фиксируется коленвал, то все поршня стоят на одном уровне, но ни как не в.м.т. первого цилиндра.
Последний раз редактировалось Varelik Сб сен 25, 2010 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Сб сен 25, 2010 20:03
Автомобиль: ------
И кстати никаких шлицов на шестернях распредвалов нет, они свободно вращаются на валах и закрепляюься затяжкой болта.
Сб сен 25, 2010 21:07
Но почему же такое расхождение - двигатель то один, а кто говорит шлицы, кто ничего нет, неужели кто то говорит не зная что? Может лучше говорить тем, кто разбирал и сам видел и знает наверняка? Это будет правильно и полезно всем. Что бы не вводить в заблуждение. Это серьёзные вещи. :hunter:
Пн окт 04, 2010 20:23
Автомобиль: eastar
Вот-вот!!! И я об этом..... Меняли мы ремень и ролики у товарища на Еастаре 2.0 (двигатель аналогичный Елары) пробег 51 000 км
Порядок замены был таковой : Сняли клапанную крышку, расширительный бачок системы охлаждения(для доступа к ремням и роликам) . Для стопора распредвалов использовали железную пластину толщиной 3 мм. Вставляется она с торца распредвала.(на нождаке подпилили до нужной конфигурации) в ето же время стопорили и коленвал, выкрутив заглушку в двигателе со стороны радиатора справа, и вставив выточенный для етого стопор. Откручиваем (силуминовый) кронштейн крепления двигателя со стороны ремня ГРМ. мотор немного сам приопускается но на место потом поднимается без проблем теми самими болтами и шпильками.Только кронштейн надо снять полностью,открутив его даже от самого двигателя. Снимаем крышку ремня, перед тем сняв ремень генератора и натяжной ролик ремня гены.Попускаем ОБЯЗАТЕЛЬНО шкивы распредвалов ну и далее понятно...... поставив новые ролики-ремень, натянув ремень,тоды затягиваем шкивы.
Шкивы неимеют шлицов меток и т.д и т.п. Крепится шкив только болтом центральным. Тм меток и ненадо, ведь распредвалы заклинины пластиной с торца. А пластину иначе не вставишь пока два вала не сойдутся по горизонтали. Это с виду страшно, а один раз поменяв, можно делать ето "на морозе". В рез. вписались в 1 тыс грн. на СТО Радар - сервис 2 500 хотели с заменой.
Сб окт 09, 2010 20:47
Вот и я поменял ремешок,пробег73 тыс. менял сам, неприменял никаких пластин,клапанную крышку неснимал.ролики родные были почти в идеальном состоянии.Ремень поставил FIAT DUKATO 2.5 TD
Сб окт 23, 2010 12:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
