Sigizmund
Зарегистрирован: Ср сен 24, 2008 10:42 Сообщения: 25 Откуда: Славянск
 Re: Замена ремня ГРМ
А кто-нибудь знает, шестеренка коленвала сидит на шпонке или на стопорном болте?
| Ср дек 09, 2009 12:25 |
Anton Oprya
Меток нет, но стопорные устройства элементарны, при их наличии замену можно проводить элементарно любому кто хоть как то с руками и головой дружит
| Ср янв 13, 2010 12:18 |
Maksim
Ничего сложного нет. Это если есть инструменты, подъёмник (или яма), мануал если в первый раз, время (опять таки если в первый очень много уйдёт, ну и руки которые с головой дружат). Сам на эларе не менял - пока не надо (но думаю поменяю - благо мануал есть), менял на Lancia Y10 - там ваще руки поламаешь пока поменяеш (хотя 8ми клапанный).
| Вт мар 02, 2010 12:04 |
Спрашивал на ТО у мастера! Сказал что метки есть! Но в точности не объяснял! Но намекнул что есть болт на двигателе (кстати он у меня почему то был и не зажат) и через это отверстие фиксируем вал! Но нужен ещё спец инструмент какой то! Про остальные метки не знаю! зы! Мужичок один на СТО был! То проехал 136тыщь и ремни и ролики не менял ещё! Но говорит что уже нужно!
| Пт авг 06, 2010 10:07 |
Anton Oprya
нет меток  пусть не пи..дит  нужно два инструмента 1. стопорный болт 2. стопорная пластина p.s. есть английский мануал ЗАЗ-овское творение ему в подметки не годится могу прислать пиши в личку куда, оно увесистое
Последний раз редактировалось Varelik Пт авг 06, 2010 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Пт авг 06, 2010 12:40 |
Значит я не так возможно понял! Видать фиксаторы и есть эти метки!
| Пт авг 06, 2010 14:03 |
sanchoc
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 19:12 Сообщения: 65 Откуда: киев
Автомобиль: chery elara
65 000 еще не менял
| Пн авг 09, 2010 19:26 |
яков12
Последний раз редактировалось Varelik Вт авг 10, 2010 8:58, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Пн авг 09, 2010 22:06 |
Anton Oprya
износ с внешней стороны видимо терся о крышку  то что я говорю сам себе злобный буратино, в регламентых работах по ТО нужно осматривать состояние и натяжение ремней каждые 10 000 км
| Вт авг 10, 2010 8:54 |
яков12
Он тёрся не о крышку,а от заклиневшего ролика  И это не одно подомное чудо-экономщик
| Вт авг 10, 2010 15:41 |
Anton Oprya
мысль интересная он по Вашему вывернулся что стерт снаружи?
| Вт авг 10, 2010 15:44 |
Тоже возможно! Но должен же быть то и звук какой то же! Или палёным пахнуть! Ну чудес же не бывает!
| Вт авг 10, 2010 16:06 |
Anton Oprya
естественно видно же что ремень терся безбожно вопрос не в экономщик или нет, нужно следить за этим делом а не на авось
| Вт авг 10, 2010 16:54 |
яков12
Ну вы даёте  Мужик поменял подшибник в паразитном,маленьком ролике.Тот развалился,ролик заклинило и он сожрал ремень,чего же тут непонятного?Да ремень может пройти и 70000,а вот ролики нет,а уж тот маленький и подавно.
| Вт авг 10, 2010 19:01 |
SAS_100974
Автомобиль: Elara 2.0 Lux
 Re: Замена ГРМ
Замену ремня ГРМ необходимо производить на СТО или у спецов, которые это делали. Обязательно должны быть специальные приспособления: планка для фиксации распред валов и шплинт фиксации колен. вала. Когда мне меняли ремень, то использовали только рейку для фиксации распредвалов. Она одевается с торца сзади на распредвалы в специальные прорези. Перед этим крышку клапанов надо снять, я не говорю уже об опоре двигателя. Коленвал не фиксировали, т.к. машина была подвешена на подъёмнике. Чтобы одеть рейку, вначале провернули коленвал в положение в.м.т. первого цилиндра и рейка вошла в сложные по форме прорези до конца, затем её зафиксировали болтом от крышки клапанов. Только после этого сняли старый ремень ГРМ, иначе распредвалы провернутся как им вздумается под действием клапанных пружин. Меток нет, так как шестерни распредвала одеваются на шлицы а не фиксируются шпилькой. Целиком логично обясняется их отсутствие - на шлицы шестерню можно посадить как угодно, зато фиксация надежнее чем на шпильке. К слову, ремень ГРМ и ролики на 40000км были в идеальном состоянии, но я на гарантии. Моторист сказал, что можно будет потом поставить и, как минимум, тысяч с 20 без опаски ездить. Вся процедура заняла 2,5 часа, передо мной меняли на Авео, то по времени аналогично. Натяжной ролик ГРМ по внешнему виду очень похож на ролик двигателя WV 2.5 TDI - видел в автомагазине. К стати, на старом выгравирано лазером: производитель Франция!?
| Сб сен 25, 2010 16:00 |
8383
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 20:50 Сообщения: 36 Откуда: Одесса
 Re: Замена ГРМ
Когда планка вставляется в прорези распредвалов, а специальным болтом фиксируется коленвал, то все поршня стоят на одном уровне, но ни как не в.м.т. первого цилиндра.
Последний раз редактировалось Varelik Сб сен 25, 2010 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
| Сб сен 25, 2010 20:03 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: Замена ГРМ
И кстати никаких шлицов на шестернях распредвалов нет, они свободно вращаются на валах и закрепляюься затяжкой болта.
| Сб сен 25, 2010 21:07 |
juj1
 Re: Замена ГРМ
Но почему же такое расхождение - двигатель то один, а кто говорит шлицы, кто ничего нет, неужели кто то говорит не зная что? Может лучше говорить тем, кто разбирал и сам видел и знает наверняка? Это будет правильно и полезно всем. Что бы не вводить в заблуждение. Это серьёзные вещи.
| Пн окт 04, 2010 20:23 |
vasjaservice
Зарегистрирован: Вс июн 20, 2010 21:01 Сообщения: 81 Откуда: Львів
Автомобиль: eastar
 Re: Замена ГРМ
Вот-вот!!! И я об этом..... Меняли мы ремень и ролики у товарища на Еастаре 2.0 (двигатель аналогичный Елары) пробег 51 000 км Порядок замены был таковой : Сняли клапанную крышку, расширительный бачок системы охлаждения(для доступа к ремням и роликам) . Для стопора распредвалов использовали железную пластину толщиной 3 мм. Вставляется она с торца распредвала.(на нождаке подпилили до нужной конфигурации) в ето же время стопорили и коленвал, выкрутив заглушку в двигателе со стороны радиатора справа, и вставив выточенный для етого стопор. Откручиваем (силуминовый) кронштейн крепления двигателя со стороны ремня ГРМ. мотор немного сам приопускается но на место потом поднимается без проблем теми самими болтами и шпильками.Только кронштейн надо снять полностью,открутив его даже от самого двигателя. Снимаем крышку ремня, перед тем сняв ремень генератора и натяжной ролик ремня гены.Попускаем ОБЯЗАТЕЛЬНО шкивы распредвалов ну и далее понятно...... поставив новые ролики-ремень, натянув ремень,тоды затягиваем шкивы. Шкивы неимеют шлицов меток и т.д и т.п. Крепится шкив только болтом центральным. Тм меток и ненадо, ведь распредвалы заклинины пластиной с торца. А пластину иначе не вставишь пока два вала не сойдутся по горизонтали. Это с виду страшно, а один раз поменяв, можно делать ето "на морозе". В рез. вписались в 1 тыс грн. на СТО Радар - сервис 2 500 хотели с заменой.
| Сб окт 09, 2010 20:47 |
sanchoc
 Re: Замена ГРМ
Вот и я поменял ремешок,пробег73 тыс. менял сам, неприменял никаких пластин,клапанную крышку неснимал.ролики родные были почти в идеальном состоянии.Ремень поставил FIAT DUKATO 2.5 TD
| Сб окт 23, 2010 12:01 |
