Вопросы по жидкостям: ГУР, КПП, охлаждения, тормозная....
stealth
 Re: масло в коробке!
То что залили 2.5 литра, это очень хорошо....отсюда и результат
| Вт мар 02, 2010 15:55 |
ssom
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 20:32 Сообщения: 177 Откуда: KIEV karry-club.kiev.ua
Автомобиль: KARRYxa
Клубная карта №: 1075
Бедные сальники, С ув.
| Вт мар 02, 2010 16:26 |
впринципе ничего страшного произойт не должно, но лучше поменть сальник чем коробку
| Вт мар 02, 2010 16:54 |
trunov3
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 18:16 Сообщения: 219 Откуда: Херсон
Автомобиль: Geely MK Cross
ssom писал(а): Бедные сальники, С ув. Это почему же ?
_________________80679814087, 80507209013
| Ср мар 03, 2010 17:11 |
Коллега хочет сказать что на сальники полуосей увеличится давление.....ИМХО должны держдать
| Чт мар 04, 2010 10:29 |
vladislav
Разговораивал с толковым мастером (таких мало), он сказал что в КПП можно лить больше 2 (2.2) литров, это будет лучше, чем 1,8.
| Чт мар 04, 2010 11:32 |
колеги с росийского форума пришли к такому заключению гораздо раньше, на самом деле у нас на форуме тоже обсуждали давненько это. Могу подъитожить, единого мнения нет но кто попробывал ездить с большим уровнем к меньшему уже не возвращается, ну очень заметно приятние коробка работает.
| Чт мар 04, 2010 16:04 |
pauk
недавно менял масло,залил почти два литра,вчера заметил пятнышко под машиной,масло гдето подтекает,вродебы гдето сверху,какбы из датчика,может это ииза того что увеличил уровень? сильно не течёт но после интенсивной езды капельки появляются. посоветуйте что делать?
| Пн апр 05, 2010 12:51 |
pauk
2 вопроса 1.насколько срочно надо это сделать? нехочется както в праздники руки морать,а ездить надо. 2.масло подтекает изза увеличения обёма? при заводском обёме ничего не текло.
| Пн апр 05, 2010 13:03 |
я заливал даже 2,5л - не текло, скорее всего не затянул датчик, если через него заливал. по поводу срочности если не сильно то катайся-много не вытечет, но лучше не откладывай. Через сапун вряд ли - там надо литра 4 влить чтоб до него достало
| Пн апр 05, 2010 16:14 |
сделай щуп и проверь уровень масла щупом.......только пусть машина постоит минут 20-30, масло густое долго стекает
| Пн апр 05, 2010 16:15 |
pauk
спасибо за советы. заливал через боковое отверстие,но датчик минялся недавно наверное недокрутили, завтра сутра займусь.
| Пн апр 05, 2010 19:16 |
датчик на 22 ключ - лучше обрезанным накидным дотягивать
| Пн апр 05, 2010 23:12 |
Владимир
Зарегистрирован: Пт июн 15, 2007 10:58 Сообщения: 78 Откуда: Киев
А кто нить менял масло в коробке на Колир - авто?(мне удобнее всего там ТО делать) Сколько они льют? Сколько скажеш, или как в книжке написано?
| Вт апр 06, 2010 16:40 |
должны лить согласно рекомендациям завода........они же официалы
| Вт апр 06, 2010 21:25 |
Владимир
Вот и я не возьму в толк, я понимаю, что надо забыть все, чему в институте учили, а учили, что смазка шестерен в редукторе производится за счет образования масляного тумана при работе редуктора и чрезмерное кол-во масла так же плохо для редуктора как и малое... правда у меня ТММ было только в виде курсового (как раз редуктор и считал). Правда там во всех формулах куча "эмпирических" коэффициентов и в разных учебниках разные формулы  )
| Ср апр 07, 2010 12:05 |
Владимир
Ну вот и я склонен больше верить "эмпирическому" коэффициенту, когда получается 2,2 литра  но червь сомнения за сальники все равно грызет
| Ср апр 07, 2010 14:58 |
vladislav
Давления в КПП же нет, что в этом случае может быть с сальниками ??? Можно лить больше масла в КПП смело, спрашивал у очень хорошего мастера КПП (он объективно хороший мастер по механическим КПП, ему мужно верить).
| Ср апр 07, 2010 15:06 |
ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
По паспорту 2л. Когда менял масла,то у своего мастера, у которого обслуживаюсь уже года 4 и не одну машину, то он сказал что гемор коробок такое не только у нас, но и у девятках, восьмерках и ещё каких-то иномарках, он смело сказал доливай 0.3-0.5 - я долил 0,5, но учитывая что чуть-чуть разлил, то 0.4 зашло - уже почти 13 тыс - шепчет! Коробка гораздо тише и лучше включается. Это мой пример. В коробке нет таких давлений, так что ничего такого не будет и всё. Если нормальное масло то ничего не будет.
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Чт апр 08, 2010 8:30 |
Nikol
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2008 22:34 Сообщения: 70 Откуда: Днепропетровск
Начитавшись страшилок, поменял масло в КПП. Сливная пробка открутилась без проблем. Слилось 1,7л. На вид слитое масло нареканий не вызвало, хотя пробег 31тыс.км. Залил 2л. Mobil 1SHS 75W90. Заливал через верхнее отверствие открутив винт на 24, который с шариком. Подумываю, что все таки, надо долить еще граммов 200-300.
| Чт апр 08, 2010 13:36 |
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Vitja |
49 |
14890 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
