Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 47  След.
 ГУР, рулевая
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
Сообщение Re: Вибрация руля!?
Всем привет!
Есть вопросик- проблемка: при нажатии на тормо ао время движения вибрация руля становится довольно таки ощутимая, но это мягко сказано. Хотя на холостом ходу все ок.
Заранее всем спасибо кто откликнулся на мой вопрос- просьбу.
I like my car!
Сб фев 27, 2010 11:31
Возможно повело тормозные диски.
Сб фев 27, 2010 13:08
Диски не думаю ведь пробег всего то 14000 км, да это было почти с самого начало. К тому же я езжу спокойно и в разного рода соревнованиях по драгу не участвую. Но в любом случае спасибо за подсказку Емеlya.
Может какие ещё варианты по данной проблеме?
I like my car!
Сб фев 27, 2010 17:20
Автомобиль: Amulet luxury
На Таврии у меня такое наблюдалось при разбитых ступичных подшипниках! :(
Для начала проверь, затянуты ли полностью ступичные гайки - у некоторых клубней были попущены! :D
Сб фев 27, 2010 19:55
Сообщение Re: Гидроусилитель
Люди помогите загудел гидроусилитель, подскажите возможен его ремонт? брать б.у. или новый? если брать то где?
Вт мар 02, 2010 21:26
Клубная карта №: 277
Как понять загудел?Всё время или в нагрузке?
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Последний раз редактировалось ManOwaR Вт мар 02, 2010 23:11, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Вт мар 02, 2010 21:44
Гудит на холостых, на оборотах вообще идет рев, сняли ремень гура рева нет, подшипник вроде целый... :(
Последний раз редактировалось ManOwaR Вт мар 02, 2010 23:16, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Вт мар 02, 2010 22:23
Если насос менять, то менят мне кажется нужно на новый, так как любой отремонтированный пройдет не долго в следствии физического износа з/ч в нутри насоса... (тамошние процессы необратимы :x и никакие ремкомплекты не исправят этого...) Лучше подобрать немецкий аналог, стоит правда 85$, но все же неверное понадежнее будет... ну или на разборке с не большим пробегом взять ..тыс до 15 000....
Может кто-то знает какой немецкий аналог подходит?
Ср мар 03, 2010 8:09
Посмотри здесь.
Ср мар 03, 2010 9:30
Сообщение Рулевая рейка на Амулет
Подскажите накрылась рулевая рейка есть аналог фольцфагена или токо китайская или может гдето реставрация есть ...
Сб мар 06, 2010 16:40
Сообщение Re: Рулевая рейка на Амулет
Знаю реставрацию в Харькове, у них так же есть сеть и в других городах:
http://www.italauto.com.ua/
Сб мар 06, 2010 17:30
За три с лишним года не слышал ни об одном случае замены рулевой рейки, как у дилеров так и в сторонних сервисах.
Сб мар 06, 2010 17:39
У меня машине уже 4 года у меня FLAGCLAUD
Сб мар 06, 2010 19:50
Задавал такой вопрос на российском форуме, ответ был утвердительно-отрицательный (подходит только оригинал). Разборки в помощь (осенью цена вопроса была 650грн)
Вс мар 07, 2010 0:51
у меня тоже начало сильно вибрировать... и ещё когда жму на тормоз машину сильно влево тянет... замечается на небольшой скорости...
Пн мар 08, 2010 2:09
проверь гайку, которая держит подшипник ступицы
Чт мар 11, 2010 13:41
Автомобиль: амулет
Сообщение насос гидроусилителя.
может кто знает, такова проблема - раньше насос пищал в крайних положениях руля, а теперь стал попискивать при повороте руля на асфальте (когда машина стоит)... что пищит непонятно насос или ремень, натягивать ремень не хочу, потому как с новой машиной он был перетянут и на 9000км я поменял насос.
http://light-net.dn.ua/
Пн мар 15, 2010 0:30
Сообщение Re: насос гидроусилителя.
Проверяется элементарно - брызгаешь на ремень WD-шку или специальное средство для ремней (без фанатизма) и смотришь меняется ли звук.
Пн мар 15, 2010 0:40
Кто знает от какой еще машины подходит насос гидроуселителя?И какие цены на них?
Вт мар 16, 2010 14:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 933 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 47  След.
0915BT
311
65165
Чт фев 04, 2021 19:03
bubon
43
17253
Вт дек 09, 2014 9:29
Night Rider
590
104657
Вт окт 26, 2021 20:03
Чт янв 31, 2013 20:14
