 Как убрать ключик в Джаги???
Сообщение Как убрать ключик в Джаги???
На 5000тыс.загорелся ключик,"все в норме" как его выключить или убрать????Спасибо!!!
Чт мар 11, 2010 23:00
Автомобиль: Кимолет
Выключаешь двигатель, нажимаешь и держишь пимпочку под спидометром (которой переключаешь на часы/текущий пробег), заводишь двигатель, ждёшь пока погаснут все лампочки, в том числе и ключик, отпускаешь пимпочку. Вуаля, он гаснет. Ничего кроме "ключика" не сбивается (имею ввиду километраж текущий и время).
юзай поиск по сайту - аналогичные мелочи давно и подробно описаны
Чт мар 11, 2010 23:20
Автомобиль: Черри QQ6 (Джаги)
Сообщение Re: Как убрать ключик в Джаги???
Не обязательно заводить двигатель, достаточно зажать кнопку под спидометром и включить зажигание, подождать пока "ключик" погаснет.
Вт сен 18, 2012 16:14
Сообщение Сброс ошибки
Доброго дня всем Джаговодам. У меня сегодня произошла такая ситуация, на 5000 км загорелся красный ключик на приборной панели, подскажите как сбросить пожалуйста.
Вс сен 30, 2012 14:44
А на два поста выше глянуть?? Или тему почитать?? -она не спроста как-то называется.
Вс сен 30, 2012 21:38
Автомобиль: kimo
Не совсем корректные ответы.
Когда читаешь этот пост, то скорее всего двигатель не работает так как машина стоит где-то во дворе, поэтому ничего выключать не надо.
1.Сел в машину
2.Вставил ключ в замок зажигания
3.Зажал левой рукой кнопку на спидометре и держишь (та что сбрасывает счетчик километража и настраивает часы)
4.Включаешь зажигание (мотор запускать не нужно)
5.Через пару секунд ключик погаснет вместе с другими лампочками
6.Отпускаем кнопку
Так мы успокоили нашу машинку. Теперь она думает что мы провели все регламентные работы и можно отправляться в путь.
П.С. С завода забиты не такие пробеги к которым мы привыкли, типа 10тыщ
Там что то типа 5000 8000 , у меня по моему загоралась на 32000 Главное все делать по регламенту.
Ну там масло, жидкости, фильтра.
Пт фев 08, 2013 1:22
:) А я ключ специально не выключаю.Если остановился в неположенном месте и вдруг гаишники,то можно отбрехаться,что мол
загорелась неисправность .Вот и остановился разобраться.Они ,то гайцы все равно не секут в этом. :)
Пт фев 08, 2013 7:53
Автомобиль: chery qq6 1,1
Юрий Иваныч!А твоя фамилия не Мавроди??? :-D
Пт фев 08, 2013 7:59
Фамилия моя настолько известная,что я ВАМ ее называть не буду. :)
Пт фев 08, 2013 8:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 9 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чистка инжекторный Форсунок на Джаги
Walter
Вс окт 24, 2010 22:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. книга по ремонту и эксплуатации Джаги
в форуме Автолитература
vlad_yava
Ср май 18, 2011 21:42
mallisch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В Элару магнитолу от Джаги!
21
6795
Вс сен 04, 2011 0:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8405
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
