Свечи и высоковольтные провода
Parlingo
 Re: Cвечи .
Я поставил свечи hexen-АСТ 15НR аналог-NGK;BKR6ES, и BOSCH; FR7DC. Коробка серо-голубая номер 1151. Комплект 110 грн.Зазор нужно ставить 0.8-0.85,заводится в любую погоду отлично,мотор работает хорошо расход уменшился.
| Сб мар 13, 2010 20:20 |
chubarevsg
 Re: Cвечи .
Если ставить зазор больше, чем рекомендовано заводом, то энергия искры увеличивается. С одной стороны это хорошо, но с другой стороны увеличивается высокое напряжение, это грозит пробоем высоковольтных частей системы зажигания, а также затруднит запуск двигателя при подсевшем аккумуляторе. Так что решайте сами. На многоэлектродных свечах нужно регулировать зазор с помощью шупа, осторожно подгибая каждый боковой электрод. Многоэлектродные свечи лучше противостоят отложению ферроцена, чем одноэлектродные, а свечи с тонким(0.4мм) иридиевым электродом лучше, чем многоэлектродные. Иридиевые свечи работают 100тыс.км.
| Сб мар 13, 2010 21:50 |
Петруха
 Re: Cвечи .
так получилось что поставил одноэлектродные.и вот уже 2000 эксперементирую с зазором.пока для меня самым приемлемым есть 0.7....запуск отличный.расход на зимней резине-6л траса...7.5-город.
| Сб мар 13, 2010 23:28 |
chubarevsg
 Re: Cвечи .
Сегодня выкрутил свои свечи посмотреть. Оказалось, что у меня стоят GM FLR8LDCU, двухэлектродные. Когда покупал мащину, она плохо заводилась. Наверное они и поставили эти. Выглядят неплохо. Зазор померил = 1.0мм.
| Пн мар 15, 2010 14:56 |
Cherepax
Зарегистрирован: Чт сен 10, 2009 23:29 Сообщения: 186 Откуда: пгт.Ковшаровка Хар.обл.
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
 Re: Как выкрутить свечи?
Я сделал так...
Комментарий к файлу: Купил ключ за20гр,снял головку и сточил на наждаке под 16ключ,но чуть больше и забил в родной балонный!!!
Ключ.jpg [ 538.6 КБ | Просмотров: 4633 ]
| Ср июн 16, 2010 22:27 |
обычный вороток и головка на 16 удлиненная свечная, это гарздо более практично, т.к. можно купить еще несколько головок - сгодится для ремонта авто в будущем
| Чт июн 17, 2010 10:43 |
Петруха
Sanek555 писал(а): народ не спорьте, на нашем бензине даже платина дохнет 10-20тыс.км. То, что идет с завода вообще отстой редкий согласен. 30 000 -три замены свечей.причем как только начинает наблюдаться увеличение расхода топлива-вперед за новыми свечами.
| Чт июн 17, 2010 23:51 |
RLN
Автомобиль: QQ6
 Разположение высоковольтных проводов ЗАЖИГАНИЯ
Провода на катушке разположены наоборот ( не по схеме ) где первый, там четвертый.,где-3, там-2, у кого как отпешитесь...
| Сб июл 10, 2010 19:10 |
halgor
Зарегистрирован: Сб янв 09, 2010 20:54 Сообщения: 33 Откуда: харьков
Автомобиль: QQ613
 Re: Разположение высоковольтных проводов ЗАЖИГАНИЯ
На катушке нумерацию (по цилиндрам) для ВВ проводов не нашел. Какую схему имеете в виду?
| Сб июл 10, 2010 20:33 |
RLN
Автомобиль: QQ6
| Вс июл 11, 2010 14:50 |
halgor
Автомобиль: QQ613
Все верно на рисунке нарисовано (это не схема). ВВ провод обозначенный как "5" - самый длинный, т.е. для первого цилиндра. ВВ провод обозначенный как "2" - самый короткий, т.е. для четвертого цилиндра. Просто катушка нарисована, как если на нее смотреть со стороны бампера, а свечи и держатель проводов, если на них смотреть со стороны салона. В программе, из которой взят этот рисунок встречаются гораздо большие "ляпы". Например отсутствует пластиковый впускной коллектор, а соответственно и все прокладки к нему (кардинально отличаются от прокладок к металлическому).
| Вс июл 11, 2010 15:31 |
RLN
Автомобиль: QQ6
Cпасибо за розьяснения.
| Вс июл 11, 2010 16:07 |
Сармат
Якщо дивитися на свитлину так .як вона є то маємо: 1.Верхній ряд з ліва направо-3-4 цил. 2.Нижній ряд з ліва направо- 2-1 цил.
| Пн июл 12, 2010 8:42 |
Аннушка
Зарегистрирован: Вт май 27, 2008 11:18 Сообщения: 5 Откуда: Херсон
 Высоковольтные провода
Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, разобраться: сейчас встал вопрос о замене высоковольтных проводов (один был оборван при выкручивании свечей). По каталогу зап.частей для Джаги номера этих проводов идут разные (S12-3707130/40/50/60), а на тех, которые стоят на машине (родные) номера все одинаковые - S12-3707170??? И смущает начало номера - S12 - вроде маркировка для Кимо???
| Вт авг 31, 2010 9:01 |
TRAFF
 Re: Высоковольтные провода
В даном случае двигатели на Кимо и на Джаги одинаковые, так что все провода взаимозаменяемые.
| Вт авг 31, 2010 9:03 |
Аннушка
А как же с номерами? Проводов S12-3707170 вообще нет ни в одном интернет-магазине??
| Вт авг 31, 2010 9:39 |
luci
Автомобиль: chery
Клубная карта №: 7
S21-3707160- это номер комплекта проводов на Кимо и Джаги
| Вт авг 31, 2010 11:24 |
а еще можно старый переобжать, там ничего сложного нет, наконечник разбирается.....
| Вт авг 31, 2010 16:29 |
koks3
Могут подойти от ВАЗ 2110. Нада пробовать.
| Ср сен 01, 2010 9:11 |
xamid
С комплектом проводов не все так просто- покупал у продавца из Одессы через инет но как-то сразу по получению бросились в глаза отличия. Отдал потом местным продавцам китайских запчастей долго присматривали от чего-оказалось для Джилли СК. Также они говорили что наши провода дорогие и продаются по одному.
| Ср сен 01, 2010 10:05 |
