Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
 Свечи и высоковольтные провода
Сообщение Re: Cвечи .
Я поставил свечи hexen-АСТ 15НR аналог-NGK;BKR6ES, и BOSCH; FR7DC. Коробка серо-голубая номер 1151. Комплект 110 грн.Зазор нужно ставить 0.8-0.85,заводится в любую погоду отлично,мотор работает хорошо расход уменшился.
Сб мар 13, 2010 20:20
Если ставить зазор больше, чем рекомендовано заводом, то энергия искры увеличивается. С одной стороны это хорошо, но с другой стороны увеличивается высокое напряжение, это грозит пробоем высоковольтных частей системы зажигания, а также затруднит запуск двигателя при подсевшем аккумуляторе. Так что решайте сами. На многоэлектродных свечах нужно регулировать зазор с помощью шупа, осторожно подгибая каждый боковой электрод. Многоэлектродные свечи лучше противостоят отложению ферроцена, чем одноэлектродные, а свечи с тонким(0.4мм) иридиевым электродом лучше, чем многоэлектродные. Иридиевые свечи работают 100тыс.км.
Сб мар 13, 2010 21:50
так получилось что поставил одноэлектродные.и вот уже 2000 эксперементирую с зазором.пока для меня самым приемлемым есть 0.7....запуск отличный.расход на зимней резине-6л траса...7.5-город.
Сб мар 13, 2010 23:28
Сегодня выкрутил свои свечи посмотреть. Оказалось, что у меня стоят GM FLR8LDCU, двухэлектродные. Когда покупал мащину, она плохо заводилась. Наверное они и поставили эти. Выглядят неплохо. Зазор померил = 1.0мм.
Пн мар 15, 2010 14:56
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
Сообщение Re: Как выкрутить свечи?
Я сделал так...
Комментарий к файлу: Купил ключ за20гр,снял головку и сточил на наждаке под 16ключ,но чуть больше и забил в родной балонный!!!
Ключ.jpg [ 538.6 КБ | Просмотров: 4628 ]
Ср июн 16, 2010 22:27
обычный вороток и головка на 16 удлиненная свечная, это гарздо более практично, т.к. можно купить еще несколько головок - сгодится для ремонта авто в будущем
Чт июн 17, 2010 10:43
Sanek555 писал(а):
народ не спорьте, на нашем бензине даже платина дохнет 10-20тыс.км.
То, что идет с завода вообще отстой редкий
согласен. 30 000 -три замены свечей.причем как только начинает наблюдаться увеличение расхода топлива-вперед за новыми свечами.
Чт июн 17, 2010 23:51
Автомобиль: QQ6
Сообщение Разположение высоковольтных проводов ЗАЖИГАНИЯ
Провода на катушке разположены наоборот ( не по схеме ) где первый, там четвертый.,где-3, там-2, у кого как отпешитесь...
Сб июл 10, 2010 19:10
Автомобиль: QQ613
Сообщение Re: Разположение высоковольтных проводов ЗАЖИГАНИЯ
На катушке нумерацию (по цилиндрам) для ВВ проводов не нашел.
Какую схему имеете в виду?
Сб июл 10, 2010 20:33
Автомобиль: QQ6
Схема
[img]
[/img]
473-DHXT.jpg [29.01 КБ]
Вс июл 11, 2010 14:50
Автомобиль: QQ613
Все верно на рисунке нарисовано (это не схема).
ВВ провод обозначенный как "5" - самый длинный, т.е. для первого цилиндра.
ВВ провод обозначенный как "2" - самый короткий, т.е. для четвертого цилиндра.
Просто катушка нарисована, как если на нее смотреть со стороны бампера, а свечи и держатель проводов, если на них смотреть со стороны салона.
В программе, из которой взят этот рисунок встречаются гораздо большие "ляпы".
Например отсутствует пластиковый впускной коллектор, а соответственно и все прокладки к нему (кардинально отличаются от прокладок к металлическому).
Вс июл 11, 2010 15:31
Автомобиль: QQ6
Cпасибо за розьяснения.
Вс июл 11, 2010 16:07
Якщо дивитися на свитлину так .як вона є то маємо:
1.Верхній ряд з ліва направо-3-4 цил.
2.Нижній ряд з ліва направо- 2-1 цил.
Пн июл 12, 2010 8:42
Сообщение Высоковольтные провода
Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, разобраться: сейчас встал вопрос о замене высоковольтных проводов (один был оборван при выкручивании свечей). По каталогу зап.частей для Джаги номера этих проводов идут разные (S12-3707130/40/50/60), а на тех, которые стоят на машине (родные) номера все одинаковые - S12-3707170??? И смущает начало номера - S12 - вроде маркировка для Кимо???
Вт авг 31, 2010 9:01
Сообщение Re: Высоковольтные провода
В даном случае двигатели на Кимо и на Джаги одинаковые, так что все провода взаимозаменяемые.
Вт авг 31, 2010 9:03
А как же с номерами? Проводов S12-3707170 вообще нет ни в одном интернет-магазине??
Вт авг 31, 2010 9:39
Автомобиль: chery
Клубная карта №: 7
S21-3707160- это номер комплекта проводов на Кимо и Джаги
Вт авг 31, 2010 11:24
а еще можно старый переобжать, там ничего сложного нет, наконечник разбирается.....
Вт авг 31, 2010 16:29
Могут подойти от ВАЗ 2110. Нада пробовать. :moil:
Ср сен 01, 2010 9:11
С комплектом проводов не все так просто-
покупал у продавца из Одессы через инет
но как-то сразу по получению бросились в глаза отличия.
Отдал потом местным продавцам китайских запчастей
долго присматривали от чего-оказалось для Джилли СК.
Также они говорили что наши провода дорогие и продаются по одному.
Ср сен 01, 2010 10:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 298 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
29
9139
Чт янв 20, 2011 13:30
