 ремни безопасности и подушки
Сообщение Короткий пас безпеки
Проблема: неможливо закріпити дитяче крісло 0+ (встановлюєтся проти напрямку руху) через короткий пас безпеки заднього сидіння.
Хтось стикався з цим?
Чи можна замінити пас на довший?
Чт мар 18, 2010 11:12
Автомобиль: chery kimo
Сообщение Re: Короткий пас безпеки
r.kr.ua ( :( ім"я сам придумав?) - подивись уважніше на конструкцію сидіння, може там намальовані варіанти кріплення типу на переднє і заднє сидіння і т.п.? паси можуть кріпити сидіння різними способами, от при одному з способів пас короткуватий . якщо пустити пас через інші кріплення згідно намальованих варіантів - буде ок. в усякому випадку в нашому сидінні таке було.
как бы ни было но никогда такого не было чтобы никак не было. а всегда так было чтобы как-нибудь да было
Чт мар 18, 2010 11:30
Ага, сам ;)
На переднє сидіння не можна – там подушка безпеки. Навіть піктограма є, що забороняє.
Ні, пробував і так і сяк – не допомогло. Закороткий.
Чт мар 18, 2010 11:45
Передняя подушка вроде отключаемая
Чт мар 18, 2010 11:46
передняя подушка отключается именно для этих целей!
в бардачке ключем зажигания
Чт мар 18, 2010 11:49
сидіння правильно все ж кріпити ззаду, з кількох причин. я на 90% впевнений що це проблема варіанту кріплення - наше сидіння ставили і на матіз і на опель астру - пасу не вистачало поки не врубились що є інший варіант точок кріплення, хоча перший наче очевидніший... отаке.
Чт мар 18, 2010 12:03
Може є малюнки? :) Дякую
Последний раз редактировалось mikhadze Сб мар 20, 2010 20:21, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Чт мар 18, 2010 12:27
на жаль мою внучку вже пересадили на інше сидіння, більше - стукнуло рік. спитаю якщо нікуди не віддали те сидіння щоб сфотографували. може в інеті погугли, я думаю воно не одне таке. наприклад сюди глянь http://www.avtodeti.ru/forum/
Чт мар 18, 2010 12:42
Уменя тоже такая проблема особено когда садится пасахир крупногабаритный и еще в зиней одежде,иаж бесет что но такой короткий и это на переднее сиденье.
Р.S ( :spam: все говорят вот китайци пожалели лишних пол метра ремня).
Чт мар 18, 2010 18:15
Клубная карта №: 1011
Они просто делали как на себя. Ведь этого ремня нам мало, а среднестатистичесский китаец два раза им обмотается.
Чт мар 18, 2010 18:30
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Для удлинения ремня спецом есть удлинитель, продаётся (я встречал) именно там же, где продают кресла (если универсальное подойдёт) или на авторынке - главное чтобы замок был идентичен.
Вот например:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/3 ... AA280_.jpg
Чт мар 18, 2010 18:43
Igorsan :frends: Спасибо!
Чт мар 18, 2010 18:51
Это кстати не проблема китайского авто, в перечне допов у Тойоты, Ниссана - есть эти удлинители...это скорее проблема производителя кресла, который почему-то при расчёте конструкции кресла учитывал длинный ремень. Катушки с ремнями - стандартных параметров....никто не будет для китайцев делать какой-то свой уникальный размер.
Чт мар 18, 2010 19:10
Вчора вдалося встановити крісло з використанням паса середнього пасажира. Встановлення можливе лише за водієм. Пасом середнього пасажира закріплюються поручні крісла, а пасом лівого пасажира – спинка. Вийшло навіть краще, ніж одним довгим пасом (пробував на передньому сидінні).
До речі, в інструкції від машини не знайшов нічого про відключення пасажирської подушки.
Последний раз редактировалось r.kr.ua Пт мар 19, 2010 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Пт мар 19, 2010 10:32
В инструкции ничего нету но есть выключатель в бардачке (левый верхний угол), отключается родным ключём. Кстати отключается только подушка пассажира, на сколько я знаю.
Пт мар 19, 2010 10:48
Так, я знайшов замок, але виходить, що відключення подушки – недокументована можливість.
оверквотинг
Пт мар 19, 2010 11:09
Смотря какой документ читать. В русской и английской версии есть..))
Пт мар 19, 2010 16:25
А еще у нас не пишут -". антенна на крыше в базовой комплектации..." :D
Пт мар 19, 2010 20:44
Ремень все таки короткий. В КАЛИНУ я детское кресло Maxy Cosi ставил без вопросов, а в КИМО не получилось. Пришлось откидывать подушку заднего сиденья ( ту, которая меньше), и потом крепить детское кресло. И то с большими трудностями. В дальнейшем планирую поискать удлиннитель, о котором говорилось выше.
Ср апр 07, 2010 12:48
Автомобиль: kimo
Клубная карта №: 228
Сообщение ремни безопасности и подушки
Всем доброго времени суток, подскажите как правильно поступить и в какой последовательности, хочу заменить ремни безопасности и блок управлееия безопасности что мне сделать? Снять клемы и начать снимать все старое потом установить новое? P.S. просто боюсь что выстрелят подушки
Вт янв 13, 2015 23:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отключение сигнала о не пристегнутом ремне безопасности.
EugeneEugene
Вс янв 01, 2017 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chery QQ. Черные дуги безопасности и лопата
Сашун
Сб янв 12, 2008 15:19
Сашун Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по ремням безопасности/подушкам.
chits
Пт апр 16, 2010 20:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по системам безопасности и OBD2
Пт апр 08, 2016 23:57
black jack Перейти к последнему сообщению
