Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 43  След.
 Вопросы по магнитоле и акустике
Сообщение Re: Вопросы по магнитоле и акустике
Товарищи, есть у меня с магнитолой небольшая проблемка.... Может кто подскажет пути решения...
Суть в следующем, не так давно в сильные морозы однажды оставил я вечером машину и ушел домой, утром когда включил зажигание соответственно сразу же включилась гамнитола, так как вечером в теплой машине по дороге домой жена в неё воткнула диск послушать свою дамскую музыку, то гамнитола естественно начала свою работу с попытки воспроизвести этот самый долбаный диск, но не тут то было....
Хруст, жужание попискивание и поскрипывание, при нажатии на кнопочку извлечения диска ноль реаксии крроме усиления звуков посторонних при переключении на радио та же хрень...., через несколько минут такого насилия диск сплюнулся. Обратного его совать сразу же я не рискнул, через пару дней вставил он повертелся и сплюнулся потипу как нечитаемый, другой третий - все диски, вобщем в моей гамнитоле поломалась вертушка, думаю что после выключения на диск осел конденсат, и эта хрень приморозила диск к головке, а при запуске подергала головку и соответственно (в лучшем случае) сбилась настройка головки в худшем пипец ей и приводу вертушки.
Отсюда вопрос сильно ли сложно снять гамнитолу, и реально ли ето восстановить?
Вт мар 02, 2010 17:41
магнитолу снять не сложно... по крайней мере в 10 раз :drag:
что бы это сделать нужно дойти до такого:
потом только 4 гайки и все
Вт мар 02, 2010 17:49
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Если на качающейся части головки порваны усики подвески линзы - кирдык магнитоле. Они очень тоненькие... Когда разберешь магнитолу увидишь.... Дешевле будет купить новую, чем починить старую. Если сбита голова, то настраивать головку не возьмется ни одна контора ремонтная... Они только меняют на новую. Я в свое время трахался два дня чтобы выставить азимуты головы в первой плейстейшн после чистки оптической призмы...
Вт мар 02, 2010 18:45
А я вот что сделал
Комментарий к файлу: полка прекрасно держит
pic00101.jpg [ 12.28 КБ | Просмотров: 2353 ]
Комментарий к файлу: короб делал сам
pic00099.jpg [ 14.3 КБ | Просмотров: 2353 ]
Комментарий к файлу: усилок под сидением пасажира
pic00098.jpg [ 16.79 КБ | Просмотров: 2353 ]
Ср мар 03, 2010 9:31
Красиво, надеюсь и музыка стала звучать в салоне по другому. Но одно жаль, и так маленький богажник еще больше уменьшился!
Ср мар 03, 2010 18:12
[quote="alexei.minackov"][/quote]
А с какой целью и овалы и саб одновременно?
Фронт штатный?
Ср мар 03, 2010 18:43
Просто был раньше куплен 4х ланальный усилок а фронтальные я тоже поменял на 2х полосные подходящего размера
Чт мар 04, 2010 10:04
А я машину брал чтобы ж возить а не картоху а сумки с продуктами отлично помещяются у меня до этой машины была ОКА я на ней даже в Севастополь из Брянска мотался пречем не один
Чт мар 04, 2010 10:13
Тоже очень долго искал этот переходник, на фирме сказали что нет в комплекте.
Вот купил себе такой вот переходник и горя не имею.
отдал за него 25 грн
CIMG4864.JPG [ 283.28 КБ | Просмотров: 2716 ]
Сб мар 13, 2010 19:21
Автомобиль: kimo, тиго
я тоже такие шьуки видел, у нас в Симферополе тоже продаются по 25 грн. на радиорынке
Сб мар 13, 2010 19:42
Я когда машину брал, тоже с менеджером перерыли все, ни в одной машине ереходников небыло. Брал за 15 грн, только у меня без шнура, классический переходник - с одной стороны папа мини, с другой мама обычный ЮСБ.
Пн мар 15, 2010 10:18
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Вот и у меня трабла случилась. В посл раз когда слушал с флешки музыку - довел громкость до 18. (активный саб + 2-х компонентные колонки спереди). Через буквально минуту громкость просела. Добавил - опять упала вниз. Еще минут через 5 звука почти не было слышно. при чем что с радио что с других источников.
Через 3 дня (сегодня) включил магнитолу (громкость стартует с 10) громкость добавить не могу. Вниз идет - вверх нет. При чем при старте 10 звука никакого. Не знаю что это может быть. Сама ручка регулятора работает. Еще, при нажатии кнопки Setup должен быть писк, его тоже не слышно. И еще))) при проигрывании флешки или диска показывает проигранное время композиции, итак вот оно зависает. Например проходит 3 сек и висит. потом еще например 2 сек. При этом звука никакого.
Что это может быть?
Пт мар 19, 2010 10:22
Клубная карта №: 15
Магнитолка моя живая оказалась :P
Все оказалось просто: задние колонки я отключил и снял. А контакты заизолировал. И вот по непонятным причинам изоляция с одного слезла и контакт коротнул на корпус. Дальше думаю писать не о чем )))
Пн мар 22, 2010 10:11
Согласен абсолютно. Только денег на BMW у меня нет, а на приличную магнитолу есть. Суммы не те... :D
Ср мар 24, 2010 8:55
Автомобиль: TSI
А как считывать файлы с usb, подключил через переходник выданный в салоне, но не пойму как запустить шарманку. :)
Пт май 14, 2010 8:38
Клубная карта №: 340
кнопка под цифрой два, переключает проигрывание СД и флешки.
Пт май 14, 2010 8:47
Клубная карта №: 1011
Кнопка SRC, включение диска или флешки - один раз нажал включен диск, второй раз нажал включена флешка. Если нажмёшь ещё раз опять включится диск и т.д.
Кнопка BAND включение радио, и переклдючение частот радио.
магнитола.jpg [32.53 КБ]
Пт май 14, 2010 9:13
Автомобиль: chery kimo
есть еще подтверждение что на машинах производства конца 2009г. стоит магнитола с функцией случайного выбора файла при включении (при проигрывании с флэшки) .
как бы ни было но никогда такого не было чтобы никак не было. а всегда так было чтобы как-нибудь да было
Пт май 14, 2010 22:31
Только вот у нас нет самих машин производства конца 2009 года. А то можно было бы даже и в салон пойти проверить.
Сб май 15, 2010 9:14
Клубная карта №: 15
Из корня видит музыку по-любому.
Даже если набросать в корень куча разных файлов - будет среди них искать *.mp3 и проигрывать.
Пн май 17, 2010 14:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 858 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 43  След.
