Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Задняя оптика - стопы, повороты, габариты
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Сообщение Re: Тюнинх задних Фар
есть края как достать дешевле
Пн ноя 30, 2009 14:57
Автомобиль: тигго
Сообщение Re: Фонари заднего хода
Я имел ввиду тип цоколя лампы заднего хода?
Ср янв 13, 2010 19:09
Сообщение Верхний стоп-сигнал. Замена ламп. Проблемы - Решения.
У многих я заметил возникают проблемы с заменой лампочки и еще ко всему этому в процессе эксплуатации начинает от нагрева плавиться плафон лапмочки...
В общем я не стал ждать пока лапочка перегорит или начнет плавится что-то... Российские тигговоды пару вариантов обсуждали переделки на светодиоды.
Я предлагаю свой :?
Я сделал пропилы для крепления пластинки со светодиодами, можно это же сделать на клей ;) Родную лампочку просто отключил, конструкцию не менял.
По затратам 20 грн полоска из 12 светодиодов (3 обрезал)
В разобранном виде
PIC-0256.jpg [ 242.52 КБ | Просмотров: 6475 ]
Готово :frends:
PIC-0257.jpg [ 226.1 КБ | Просмотров: 6475 ]
Вечером сфотографирую уже установленный вариант в работе :)
Ср фев 24, 2010 14:39
Клубная карта №: 40
Сообщение Re: Верхний стоп-сигнал. Замена ламп. Проблемы - Решения.
также буду такое делать тольк не буду вешать полоску диодную
это низкого качества
потом будут гореть по очереди
я хочу поставить готовый катафот от мазды
короче в них 2 режима
1 габарит
2 стоп
горит пипец как ярко
фото:
катафот который в бампере если точно
Ср фев 24, 2010 14:47
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Будет работать нормально (отлично). ;)
Такие светодиоды ставят многие на авто особенно на свет габаритов (крас. и бел.).
Я с такими светодиодами уже давно знаком и использую в разном направлении.
В домашнем использовании у компом. небольшая белая дорожка см 40 мне освещает клавиатуру.
Они идут в заплавленом состоянии с самоклейкой с заду и режутся на разные размеры.
В авто у меня такая дорожка синяя делает подсветку открытой двери ( водит. и пассаж.).
Думаю позже сделать на заднюю дверь и под капотом подсветку (места занимает совсем ничего а эффект на лицо).
Включить фантазию и это может в многих местах красиво вписываться.
Продается на радиодеталях в разных цветах. :bye:
Комментарий к файлу: СВЕТОДИОДЫ.
P2240036.JPG [ 85.09 КБ | Просмотров: 6422 ]
Комментарий к файлу: ПОДСВЕТКА КЛАВИАТУРЫ.
P2240049.JPG [ 386.37 КБ | Просмотров: 6422 ]
Комментарий к файлу: ПОДСВЕТКА ДВЕРИ.
P2240043.JPG [ 324.41 КБ | Просмотров: 6422 ]
Последний раз редактировалось gsm Ср фев 24, 2010 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Ср фев 24, 2010 14:53
Клубная карта №: 40
я также сталкивался но не на себе а по корешам
через пол года перегорает один потом другой и смотрится уже не так
я за то чтобы использовать качественную полоску или готовый блок и потом не трахаться с тем чт оперепаивать диоды или менять полоски
Ср фев 24, 2010 15:49
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Спасибо.
В домашнем использовании пока все ОК.
А в авто видать климатическое воздействие дает знать.
Учту в дальнейшем. :bye:
Ср фев 24, 2010 15:55
да нормально с этими полосочками. у малого такие на мотоцикле отработали 2 года, водой заливало, грязью заляпывало, тряска постоянная. И норм. А сняли их только потому что я крепеж поломал.. случайно.. а так ни одной лампочки не сгорело.
Себе в доп. стоп на киму тоже такую полоску давно воткнуть хочу. Все руки не доходят.
Ср фев 24, 2010 17:19
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Подскажите.
У меня перегорают задние габариты. За месяц уже поменял 3 лампочки и нет разницы с какой стороны.
Вернее они не совсем перегорают а мутнеют в нутри и светят не 50 % тусклей. С таким первый раз встретился.
Было но не закономерно а тут выходит что почти раз в неделю меняю лампочку с той или другой стороны.
В чем проблема ? :(
Вт мар 09, 2010 18:57
Клубная карта №: 40
едь к электрику
Вт мар 09, 2010 22:32
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Maximumdp писал(а):
едь к электрику
Да был Я у них они как и Я в дома взяли тестер проверили напряжение оказалось что все в норме.
Сказали будет по другому приезжай а сейчас ПОКА, и ничем помочь не могут так как по ихнему все в полном порядке.
После них поехал на базар и прикупил прибор измерения напряжения.
Он с электронным цифровым табло и вставляется в прикуривать (цена 40 гр.).
Понаблюдаю пару дней а вдруг присутствуют скачки напряжения в определенных моментах езды.
Потом буду точно знать что к чему. :bye:
Ср мар 10, 2010 13:30
GSМ может у тебя фара не герметичная и там собирается влага.Ребята,а у меня такая проблемка:не могу снять верхнюю обшивку двери,чтоб добраться до допстопа.Логика посказывает,что она должна сидеть на защелках,но когда начинаю снимать,то такое впечетление,как будто наши при сборке намертво ее приклеили к другой части обшивки.
Сб мар 13, 2010 17:44
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Вот начал наблюдать что после заводки довольно шорошо иногда подымается напряжение а после минут 10 работы все нормально и в течении всего дня.
Постою хотя бы часа 2 тогда опять завышеное напряжение или это такой измеритель купил. Но все же завышается.
Был у электриков на станции меряли все нормально объяснил что к чему сказали все меняй генератор а цену бы они его знали :( то так бы не говорили.
Поеду к другим спецам самоделкиным пусть сделают регулятор напряжения ведь с нашего генератора выходит как я понимаю только один толстый + провод и его можно бросить через сделанный самодельный или подобраный с чего то реле напряжения.
Будет установлено дополнительное реле напряжения которое генератору не во вред так как будет стоять поле выхода и выполнять дополнительную ту же функцию.
Таким образом сюрпризы с перенапряжением будут полностью исключены. :P ТАК НАДЕЖНЕЕ. ;)
P.S. Или это так у всех и это все нормально ведь проверки в авто нет никакой.
А проверить и знать точно у всех нет прямой необходимости а с лампочками мне просто так везет.
И зря Я волнуюсь затевая всякую непонятку. :bye:
Сб мар 13, 2010 18:09
GSM,а какое напряжение показывает твой вольтметр?
Вс мар 14, 2010 5:45
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Сегодня пойду на базар прикуплю ХОРОШИЙ НОВЫЙ тестер (это 100 гр.) а то имею дешевых штук 5 полу рабочих и все очень по разному показывают.
Сейчас постоянно при работе двиг. примерно не меньше 13 а по утрам и после длительной стоянки около 15 но надеюсь что бздит сам прибор.:(
Днями уже конкретнее отпишусь. :bye:
Вс мар 14, 2010 9:39
не трать денги, так и есть....почти так - на холодную 14,5 на горячую 13,8.......это такая мудреная штука применяется на большинстве общечеловеческих автомобилей. При низкой температуре за бортом большее напряжение дает возможность быстрее зарядить аккамулятор, ну и естественно при увелечении температуры нам нужно снизить напряжение чтоб аккамулятор не пострадал. У меня маршрутный комп постоянно показывает напряжение......уже 30тык. наблюдаю такую картину. а зимой при -20 было 14,7 - это максимум что видел
Пт мар 19, 2010 15:22
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Все не по людски. :wizard:
Как то непривычно с этим всем непонятным в этом китайце пересекаться. :?
СПАСИБО возьму на вооружение,а тестер Я так и не купил. :(
Пт мар 19, 2010 18:10
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0
Сообщение Світлодіодні лампочки задніх поворотів
Привіт! виникла проблемка після встановлення в задні стопи світлодіодних лампочок. Зі стопсигналом, габаритами та заднім ходом все ОК, а повороти почали мигати дуже часто. Як це можна перемогти?
Пт дек 03, 2010 9:33
Сообщение Re: Світлодіодні лампочки задніх поворотів
диоды в поворотниках это серьезных шаг)
нужно менять абсолютно все лампочки в поворотниках + менять реле поворотников, иначе так и будет часто мигать
Пт дек 03, 2010 10:13
Клубная карта №: 40
tuning оптика извесных производителей в 90% идет с диодными стопаками и габаритами а вот поворотники и задний ход на лампах, я думаю это не просто так
Пт дек 03, 2010 11:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не горят стопы. Все три. Вообще не горят. Даже с лампами.
Serhio25Chery
22
5675
Вт окт 15, 2019 9:58
Юрий39 Перейти к последнему сообщению
93258
Вс мар 08, 2015 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя полка с акустикой на КУку
в форуме Музыка и мультимедиа
Dj Mix
Пн июн 30, 2008 13:08
Dj Mix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя полка в Амулете
valid705
Чт окт 24, 2013 21:43
