mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re: вылезла подушка
| Пн мар 01, 2010 3:11 |
stealth
 Re: вылезла подушка
вадим04 писал(а): у меня повылазили подушки на передних стойкай . Что нужно купить сколько они стоят и сколько стоит замена в киеве? От пассата б2, подходят верхние опоры. Цена ну гривен 150....
| Пн мар 01, 2010 11:12 |
вадим04
Зарегистрирован: Вт июл 28, 2009 21:32 Сообщения: 28 Откуда: киев
Автомобиль: amullet
 Re: вылезла подушка
я незнаю как они называются веррхние подушки на передних стойках
| Пн мар 01, 2010 13:13 |
TomBolin
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 13:02 Сообщения: 143 Откуда: Черниговская обл., г. Славутич
Автомобиль: AMULET Lux
 Re: вылезла подушка
Вот какая картина у меня на обоих передних стойках (прилагаю фото). А я так и не понял, самому можно менять или все-таки на СТО? И сколько стоит, может кто-то сталкивался?
IMG3.JPG [ 20.83 КБ | Просмотров: 2941 ]
IMG1.JPG [ 26.11 КБ | Просмотров: 2941 ]
| Пт мар 19, 2010 19:15 |
emelya
 Re: вылезла подушка
Самому поменять можно, только после замены обязательно делать сход-развал. Посмотри книгу по ремонту, там есть как снимать стойку.
| Пт мар 19, 2010 19:56 |
Cerg1cerg
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 18:45 Сообщения: 163 Откуда: Херсонская обл. Берислав
Автомобиль: Амулетик ГБО
 Re: вылезла подушка
вадим04 писал(а): у меня повылазили подушки на передних стойкай . Что нужно купить сколько они стоят и сколько стоит замена в киеве? Да, у меня тоже такая проблемка начинается.Хотя и пробег уже 77т.
_________________Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
| Пт мар 19, 2010 21:13 |
Danser
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:34 Сообщения: 221 Откуда: г.Купянск Харьковская область
Автомобиль: Амулет
 Re: вылезла подушка
А я в эту щель резинки подложил и всё! Потому как после замены на "боже" после наших дорог через месяц тот же эфект что и с родными. И ничего не стучит!
| Пн мар 22, 2010 10:18 |
KDARIAL
Зарегистрирован: Ср дек 19, 2007 23:28 Сообщения: 124 Откуда: Донецк
Автомобиль: AMULET LUX
 Re: вылезла подушка
TomBolin писал(а): Вот какая картина у меня на обоих передних стойках (прилагаю фото). А я так и не понял, самому можно менять или все-таки на СТО? И сколько стоит, может кто-то сталкивался? Самомму менять очень даже можно, да и нужно. Будешь уверен, что все в порядке.. Я вот на рынке колодки тормозные брал, дешевле чем просто так, а все причина - "Это мне с СТО парни отдают, они так по регламенту не меняют, а списывать - списывают, поэтому дешевле". И как кто думает, ты не попадешь в такую вот "ПРИЧИНУ"? Только обязательно сразу на развал, потому что он при замене подушек очень корявый будет.... Опоры - бери лемфедер, стоят чуть дороже, зато работают шикарно. У меня уже 85 тыс прошли без проблем
| Пн мар 22, 2010 13:30 |
TomBolin
 Re: вылезла подушка
Все ясно, KDARIAL, большое спасибо за дельный совет. Да уж вот такие у нас СТО. Надо обзаводиться полным комплектом ключей и все делать по возможности самому (из ключей у меня в автомобиле лишь то что дали в комплект, да положыл пассатижы, кусачки и отвертку). Да, а почем нынче опоры лемфедер, какую сумму мне готовить?
| Пн мар 22, 2010 20:41 |
вадим04
Автомобиль: amullet
 Re: вылезла подушка
а может она выстрелить в капот
| Пн мар 22, 2010 23:39 |
stealth
 Re: вылезла подушка
Может и капот повредить, а вот самому менять я бы не советовал, особенно с одними пассатижами  Нужен специальный съемник для пружины, иначе можно нефигово по зубам пружиной получить.
| Пн мар 22, 2010 23:43 |
mavski
 Re: вылезла подушка
Хуже не помятый капот (его можно отрихтовать), а разорванный стакан
stealth
 Re: вылезла подушка
Да стакану ниче не будет...там подшипник в обойме собранной из тонкого метала на паре капель точечной сварки. Вот его выгинает, выламывает, нужно ставить нормально сделанные от фольцика... Кстати так как вылезло у ТС, то там уже трет металом о метал, наверняка есть скрипы при поворотах, если так то надо меня еще железную тарелочку под этой подушкой, ее уже искривило.
| Пн мар 22, 2010 23:48 |
pauk
 Re: вылезла подушка
mavski писал(а): Хуже не помятый капот (его можно отрихтовать), а разорванный стакан не хотелось бы спорить,но мне кажется что капот,и крыша,это самые дорогие в ремонте детали кузова.
| Вт мар 23, 2010 8:56 |
Mitrych
Зарегистрирован: Пн апр 13, 2009 20:57 Сообщения: 4 Откуда: Донецк
 Re: вылезла подушка
Я очень с тобой Pauk согласен. У нас потому и самолеты падают, что многие думают- проще капот отрихтовать! Цена подушки 80-120 грн. У меня стоят сейчас немецкого производителя Ino. До этого были лемфердоровские, они дороже. За 80000 пробега поменял с одной стороны уже 3, с другой 2 подушки. Они, кстати, от 2 гольфа. Менять надо обязательно, они влияют не только на целостность капота, но и на развал. Стойка начинает просто болтаться в стакане, а это еще и новой резиной попахивает. На СТО операция вместе с развалом стоит 100 грн. У дачной замены.
| Вт мар 23, 2010 20:12 |
mavski
 Re: вылезла подушка
Mitrych писал(а): Я очень с тобой Pauk согласен. У нас потому и самолеты падают, что многие думают- проще капот отрихтовать! Цена подушки 80-120 грн. У меня стоят сейчас немецкого производителя Ino. До этого были лемфердоровские, они дороже. За 80000 пробега поменял с одной стороны уже 3, с другой 2 подушки. Они, кстати, от 2 гольфа. Менять надо обязательно, они влияют не только на целостность капота, но и на развал. Стойка начинает просто болтаться в стакане, а это еще и новой резиной попахивает. На СТО операция вместе с развалом стоит 100 грн. У дачной замены. Подушки у тебя немецкие. А стойки немецкие? Может и кресла немецкие и торпеда от немца? А движок не от гольфа? А коробку не поменял еще? Я к чему это написал - зачем покупать китайское авто, чтобы потом все детали в нем менять на детали европейских производителей? Где логика этих замен? В итоге же у тебя не Chery будет, а какой-то полу-китайский-гольф (или пассат). Лучше сразу купил бы подержанную немецкую иномарку.
| Ср мар 24, 2010 0:08 |
emelya
 Re: вылезла подушка
mavski а Ты только оригинал ставишь, на немецкую подделку не ведешся?
| Ср мар 24, 2010 0:29 |
vladislav
 Re: вылезла подушка
mavski, просто зачастую оригинальные з/ч стоят гораздо дороже европейских производителей, а за якість й годі казати
| Ср мар 24, 2010 10:33 |
mavski
 Re: вылезла подушка
vladislav писал(а): mavski, просто зачастую оригинальные з/ч стоят гораздо дороже европейских производителей, а за якість й годі казати  Уверен, что Европа?
| Ср мар 24, 2010 23:03 |
vladislav
 Re: вылезла подушка
mavski писал(а): Уверен, что Европа? По нашей жизни в чем можно быть уверенным  Сами продавцы зачастую не знают страну происхождения з/ч, НО продавцы уже знают по опыту, какие з/ч ходят, а какие нет (мне по крайней мере говорят, что ходит, что не ходит...) Можно купить на 100% немецкий оригинал, проблем сейчас с этим нет, но з/ч будут тоже совсем не дешевыми...
| Чт мар 25, 2010 10:59 |
