Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Подушки, опоры двигателя
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Re: вылезла подушка
Что-то вроде этого? viewtopic.php?f=7&t=16957
Пн мар 01, 2010 3:11
вадим04 писал(а):
у меня повылазили подушки на передних стойкай . Что нужно купить сколько они стоят и сколько стоит замена в киеве?
От пассата б2, подходят верхние опоры. Цена ну гривен 150....
Пн мар 01, 2010 11:12
Автомобиль: amullet
я незнаю как они называются веррхние подушки на передних стойках
Пн мар 01, 2010 13:13
Автомобиль: AMULET Lux
Вот какая картина у меня на обоих передних стойках (прилагаю фото). А я так и не понял, самому можно менять или все-таки на СТО? И сколько стоит, может кто-то сталкивался?
IMG3.JPG [ 20.83 КБ | Просмотров: 2938 ]
IMG1.JPG [ 26.11 КБ | Просмотров: 2938 ]
Пт мар 19, 2010 19:15
Самому поменять можно, только после замены обязательно делать сход-развал. Посмотри книгу по ремонту, там есть как снимать стойку.
Пт мар 19, 2010 19:56
Автомобиль: Амулетик ГБО
Да, у меня тоже такая проблемка начинается.Хотя и пробег уже 77т. :drinks:
Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
Пт мар 19, 2010 21:13
Автомобиль: Амулет
А я в эту щель резинки подложил и всё! Потому как после замены на "боже" после наших дорог через месяц тот же эфект что и с родными. И ничего не стучит!
Пн мар 22, 2010 10:18
Автомобиль: AMULET LUX
Самомму менять очень даже можно, да и нужно. Будешь уверен, что все в порядке..
Я вот на рынке колодки тормозные брал, дешевле чем просто так, а все причина - "Это мне с СТО парни отдают, они так по регламенту не меняют, а списывать - списывают, поэтому дешевле". И как кто думает, ты не попадешь в такую вот "ПРИЧИНУ"? Только обязательно сразу на развал, потому что он при замене подушек очень корявый будет.... Опоры - бери лемфедер, стоят чуть дороже, зато работают шикарно. У меня уже 85 тыс прошли без проблем
Пн мар 22, 2010 13:30
Все ясно, KDARIAL, большое спасибо за дельный совет. Да уж вот такие у нас СТО. Надо обзаводиться полным комплектом ключей и все делать по возможности самому (из ключей у меня в автомобиле лишь то что дали в комплект, да положыл пассатижы, кусачки и отвертку).
Да, а почем нынче опоры лемфедер, какую сумму мне готовить?
Пн мар 22, 2010 20:41
Автомобиль: amullet
а может она выстрелить в капот
Пн мар 22, 2010 23:39
Может и капот повредить, а вот самому менять я бы не советовал, особенно с одними пассатижами :) Нужен специальный съемник для пружины, иначе можно нефигово по зубам пружиной получить.
Пн мар 22, 2010 23:43
Хуже не помятый капот (его можно отрихтовать), а разорванный стакан
Да стакану ниче не будет...там подшипник в обойме собранной из тонкого метала на паре капель точечной сварки. Вот его выгинает, выламывает, нужно ставить нормально сделанные от фольцика...
Кстати так как вылезло у ТС, то там уже трет металом о метал, наверняка есть скрипы при поворотах, если так то надо меня еще железную тарелочку под этой подушкой, ее уже искривило.
Пн мар 22, 2010 23:48
не хотелось бы спорить,но мне кажется что капот,и крыша,это самые дорогие в ремонте детали кузова.
Вт мар 23, 2010 8:56
Я очень с тобой Pauk согласен. У нас потому и самолеты падают, что многие думают- проще капот отрихтовать! Цена подушки 80-120 грн. У меня стоят сейчас немецкого производителя Ino. До этого были лемфердоровские, они дороже. За 80000 пробега поменял с одной стороны уже 3, с другой 2 подушки. Они, кстати, от 2 гольфа. Менять надо обязательно, они влияют не только на целостность капота, но и на развал. Стойка начинает просто болтаться в стакане, а это еще и новой резиной попахивает. На СТО операция вместе с развалом стоит 100 грн. У дачной замены.
Вт мар 23, 2010 20:12
Подушки у тебя немецкие. А стойки немецкие? Может и кресла немецкие и торпеда от немца? А движок не от гольфа? А коробку не поменял еще?
Я к чему это написал - зачем покупать китайское авто, чтобы потом все детали в нем менять на детали европейских производителей? Где логика этих замен? В итоге же у тебя не Chery будет, а какой-то полу-китайский-гольф (или пассат). Лучше сразу купил бы подержанную немецкую иномарку.
Ср мар 24, 2010 0:08
mavski а Ты только оригинал ставишь, на немецкую подделку не ведешся? :D
Ср мар 24, 2010 0:29
mavski, просто зачастую оригинальные з/ч стоят гораздо дороже европейских производителей, а за якість й годі казати 8-)
Ср мар 24, 2010 10:33
Уверен, что Европа?
Ср мар 24, 2010 23:03
mavski писал(а):
Уверен, что Европа?
По нашей жизни в чем можно быть уверенным :) Сами продавцы зачастую не знают страну происхождения з/ч, НО
продавцы уже знают по опыту, какие з/ч ходят, а какие нет (мне по крайней мере говорят, что ходит, что не ходит...)
Можно купить на 100% немецкий оригинал, проблем сейчас с этим нет, но з/ч будут тоже совсем не дешевыми...
Чт мар 25, 2010 10:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как отключить подушки безопасности в процессе шумоизоляции!?
BON
Вт сен 30, 2008 11:58
sergey 73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рвутся сайлентблоки на рычагах и подушки крепления КПП
Alex_
Вт май 28, 2013 22:26
metadont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. загорается индикатор подушки безопасности
vakylla
Пт апр 30, 2010 15:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Втулки, сайленты, подушки
ВладИмир1
100
19499
Пт июн 16, 2017 23:55
