felix-andrew
Зарегистрирован: Ср авг 12, 2009 14:29 Сообщения: 327 Откуда: Днепр
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
 Re: Бортовой журнал Felix'a(Chery ELARA Base )
После 10 недель стояния в гараже отказалась заводиться. Подзарядил прямо на машине в течение часа зарядником и все ОК.
| Вс мар 07, 2010 14:18 |
felix-andrew
Сегодня первый раз ехал домой по гололеду! Впечатления: - бензин льется как вода - АБС работает просто супер - резина зимняя не помешала бы
| Вс мар 07, 2010 22:31 |
felix-andrew писал(а): - резина зимняя не помешала бы  Точно!  и мне так же!
| Вс мар 07, 2010 23:27 |
felix-andrew
Наконец-то спромогся задние динамики поставить от Элары люкс  ... ляпота! Никак не могу понять почему их нет в базе, хотя и мафон родной позволяет и проводка есть рабочая
| Пн мар 22, 2010 8:22 |
felix-andrew
Вчера перевалили за отметку 3000 км  . Полет нормальный.
| Вт мар 23, 2010 9:14 |
felix-andrew
Сегодня пробег уже 3400  . Похоже что села батарейка в пульте ключа. С помощью ножа, отвертки и какой-то матери получилось разобрать брелок: поддеваем отверткой достаточно сильно Вложение:
P4172060.JPG [ 384.3 КБ | Просмотров: 4987 ]
в результате долгих матерных выражений брелок открывается: Вложение:
P4172061.JPG [ 338.73 КБ | Просмотров: 4987 ]
брелок в разобранном виде: Вложение:
P4172062.JPG [ 411.32 КБ | Просмотров: 4987 ]
| Сб апр 17, 2010 16:22 |
felix-andrew
На ветке Тигра прочитал такие еще танцы с бубном: как программируется: 1. заменил батарейку 2. вставил ключ в зажигание 3. повернул ключ, когда все лампы загорятся на панели (чек, масло, акомм) и писк что ремень не пристегнут. 4. но не заводим! 5. в этом режиме нажимаем на кнопку закрытие двери около 0,5-1 минуты не отпуская 6. через 0,5-1 минуты двери срабатывают на закрытие, иммобилайзер запрограммирован
не знаю понадобится или нет, попробую )))
| Сб апр 17, 2010 16:24 |
Прикольно! Продолжай!
| Сб апр 17, 2010 17:22 |
felix-andrew
Таки непонятно есть у нас иммобилайзер или нет? Походу второй ключ без всяких чипов и все работает, или может я неправ? Заправлял недавно 92-м на заправке Авиас. По поведению двигателя - машинке он не очень нравится пришлось разбавить 92-м Шелловским - полегчало  . Начал дико тарабанить пластик руля на холостых, полечил подтяжкой винитиков крепления крышки руля, вроде бы помогло. Скрип торпеды в переднем левом углу об пластик накладки передней стойки устранился поджатием накладки - я так понял она держится на втулках и от вибрации сползает и начинает тереть об торпеду.
| Сб апр 17, 2010 21:29 |
felix-andrew писал(а): Таки непонятно есть у нас иммобилайзер или нет? Походу второй ключ без всяких чипов и все работает, или может я неправ? Я 2-й ключь и не брал пока! И просто не знаю!
| Сб апр 17, 2010 21:50 |
Юрий39
Автомобиль: Elara 2,0
А мне основной ключ сначала не понравился и первые пол-года пользовался запасным. Всё работало. Потом правда вернулся к основному ключу. С него удобно открывать крышку багажника. Есть у меня проблема с иммобилайзером. Не всегда заводиться машина. Бывает крутит стартер, а не заводит. Был на СТО говорят ошибка иммобилайзера будут перепрошивать, когда из Китая с завода Чери пришлют код. Так что вопрос есть ли в запасном ключе иммобилайзер остаётся открытым.
_________________ Да, да, представьте себе, я в общем не склонен сходиться с людьми, обладаю чертовой странностью: схожусь с людьми туго, недоверчив, подозрителен. М.Булгаков "Мастер и Маргарита"
| Сб апр 17, 2010 23:32 |
Ого!  Я О таком и не слыхал! (ну по Чери) зы! А может иммо пока отключить? (хотя уже лично меня берут сомнения по поводу иммо, ли бо же есть чип и в маленьком ключе х.з)
| Сб апр 17, 2010 23:49 |
Anton Oprya
во втором ключе чип тоже есть
| Пн апр 19, 2010 9:11 |
Во как! Буду знать! Спасибо!
| Пн апр 19, 2010 9:14 |
felix-andrew
Сегодня попробовал ключ после замены батарейки. Пришел в гараж, жму на кнопку - не открывает. Открыл ключом, сел, проделал шаманские танцы как указано выше для Тигров. Держал кнопку нажатой, реакции так и не дождался. Короче завел и поехал... Приехал обратно: сигналка родная закрывает и открывает нормально. Так и не понял надо было шаманить с брелком или нет.
| Пт апр 23, 2010 19:20 |
Ну заработало,,, да и ладно!
| Пт апр 23, 2010 21:39 |
felix-andrew
Ну значится съездили мы в Умань  ! Намотали туда 537 км с расходом 8.47л/100км, обратно 491км с расходом 7,93л/100км. Пересекли рубеж в 5000км, соответственно имеем гаечный ключик на приборке... Как обычно, когда надо - запамятовал как его убирать, щас буду форум рыть. Вообще ездить по стране интересно и приятно, особенно на своей машинке  . За два праздника намотал 1500 км, и хочется еще куда-нибудь рвонуть. Даст Бог, поедем на троицу в Энергодар - шашлычка поедим  . По Умани: Туда ехали с MaximumDP, поблудили немного, но все-таки благополучно добрались. Рост организовал все просто замечательно! Банкет очень понравился, настроение у народа позитивное. В общем оттянулись на славу, как сказал gsm - каждый получил то что хотел. Особенности Уманьского сервиса опустим за кадр, настроения это не портило и ладно  . Отдельно о парке: это нельзя описать - это надо видеть. Мы бы еще не раз туда поехали... даже просто так сами. Короче говоря: Ездите на встречи и будет вам счастье (особенно на такие как эта годовщина клуба)!!!
| Пн май 10, 2010 19:08 |
felix-andrew
Сбросил сегодня ключик  , теперь все ОК
| Пт май 14, 2010 17:38 |
felix-andrew
Вот сегодня нарыл на сайте British Petroleum рекомендованные масла на Элару. Кстати с удивлением узнал что масла BP Visco, которое льют на сервисе, и Castrol делает одна и та же корпорация. Вложение:
Новый рисунок.jpg [ 76.84 КБ | Просмотров: 4909 ]
| Сб июн 05, 2010 8:41 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Если в ключе чип в этом месте есть значит иммобилайзер ЕСТЬ а следовательно если нет значит его НЕТ.
P2050017.JPG [ 50.44 КБ | Просмотров: 4908 ]
| Сб июн 05, 2010 9:49 |
