Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Бортовой журнал Felix'a(Chery ELARA Base )
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
Сообщение Re: Бортовой журнал Felix'a(Chery ELARA Base )
После 10 недель стояния в гараже отказалась заводиться. Подзарядил прямо на машине в течение часа зарядником и все ОК.
Вс мар 07, 2010 14:18
Сегодня первый раз ехал домой по гололеду! :wizard:
Впечатления:
- бензин льется как вода
- АБС работает просто супер
- резина зимняя не помешала бы :D
Вс мар 07, 2010 22:31
Точно! :( и мне так же!
Вс мар 07, 2010 23:27
Наконец-то спромогся задние динамики поставить от Элары люкс :)... ляпота! Никак не могу понять почему их нет в базе, хотя и мафон родной позволяет и проводка есть рабочая :)
Пн мар 22, 2010 8:22
Вчера перевалили за отметку 3000 км :-) . Полет нормальный.
Вт мар 23, 2010 9:14
Сегодня пробег уже 3400 :) .
Похоже что села батарейка в пульте ключа.
С помощью ножа, отвертки и какой-то матери получилось разобрать брелок:
поддеваем отверткой достаточно сильно
P4172060.JPG [ 384.3 КБ | Просмотров: 4975 ]
в результате долгих матерных выражений брелок открывается:
P4172061.JPG [ 338.73 КБ | Просмотров: 4975 ]
брелок в разобранном виде:
P4172062.JPG [ 411.32 КБ | Просмотров: 4975 ]
Сб апр 17, 2010 16:22
На ветке Тигра прочитал такие еще танцы с бубном:
как программируется:
1. заменил батарейку
2. вставил ключ в зажигание
3. повернул ключ, когда все лампы загорятся на панели (чек, масло, акомм) и писк что ремень не пристегнут.
4. но не заводим!
5. в этом режиме нажимаем на кнопку закрытие двери около 0,5-1 минуты не отпуская
6. через 0,5-1 минуты двери срабатывают на закрытие, иммобилайзер запрограммирован
не знаю понадобится или нет, попробую )))
Сб апр 17, 2010 16:24
Прикольно! Продолжай!
Сб апр 17, 2010 17:22
Таки непонятно есть у нас иммобилайзер или нет?
Походу второй ключ без всяких чипов и все работает, или может я неправ?
Заправлял недавно 92-м на заправке Авиас. По поведению двигателя - машинке он не очень нравится пришлось разбавить 92-м Шелловским - полегчало :-) .
Начал дико тарабанить пластик руля на холостых, полечил подтяжкой винитиков крепления крышки руля, вроде бы помогло.
Скрип торпеды в переднем левом углу об пластик накладки передней стойки устранился поджатием накладки - я так понял она держится на втулках и от вибрации сползает и начинает тереть об торпеду.
Сб апр 17, 2010 21:29
Я 2-й ключь и не брал пока! И просто не знаю!
Сб апр 17, 2010 21:50
Автомобиль: Elara 2,0
А мне основной ключ сначала не понравился и первые пол-года пользовался запасным. Всё работало. Потом правда вернулся к основному ключу. С него удобно открывать крышку багажника. Есть у меня проблема с иммобилайзером. Не всегда заводиться машина. Бывает крутит стартер, а не заводит. Был на СТО говорят ошибка иммобилайзера будут перепрошивать, когда из Китая с завода Чери пришлют код. Так что вопрос есть ли в запасном ключе иммобилайзер остаётся открытым. :o
Сб апр 17, 2010 23:32
Ого! :o Я О таком и не слыхал! (ну по Чери)
зы! А может иммо пока отключить? (хотя уже лично меня берут сомнения по поводу иммо, ли бо же есть чип и в маленьком ключе х.з)
Сб апр 17, 2010 23:49
во втором ключе чип тоже есть
Пн апр 19, 2010 9:11
Во как! :o
Буду знать! Спасибо!
Пн апр 19, 2010 9:14
Сегодня попробовал ключ после замены батарейки. Пришел в гараж, жму на кнопку - не открывает.
Открыл ключом, сел, проделал шаманские танцы как указано выше для Тигров.
Держал кнопку нажатой, реакции так и не дождался. Короче завел и поехал...
Приехал обратно: сигналка родная закрывает и открывает нормально.
Так и не понял надо было шаманить с брелком или нет.
Пт апр 23, 2010 19:20
Ну заработало,,, да и ладно! :)
Пт апр 23, 2010 21:39
Ну значится съездили мы в Умань :idea: !
Намотали туда 537 км с расходом 8.47л/100км, обратно 491км с расходом 7,93л/100км.
Пересекли рубеж в 5000км, соответственно имеем гаечный ключик на приборке... Как обычно, когда надо - запамятовал как его убирать, щас буду форум рыть.
Вообще ездить по стране интересно и приятно, особенно на своей машинке :D . За два праздника намотал 1500 км, и хочется еще куда-нибудь рвонуть. Даст Бог, поедем на троицу в Энергодар - шашлычка поедим :-) .
По Умани:
Туда ехали с MaximumDP, поблудили немного, но все-таки благополучно добрались.
Рост организовал все просто замечательно! Банкет очень понравился, настроение у народа позитивное. В общем оттянулись на славу, как сказал gsm - каждый получил то что хотел. :frends:
Особенности Уманьского сервиса опустим за кадр, настроения это не портило и ладно :-) .
Отдельно о парке: это нельзя описать - это надо видеть. Мы бы еще не раз туда поехали... даже просто так сами.
Короче говоря: Ездите на встречи и будет вам счастье (особенно на такие как эта годовщина клуба)!!!
Пн май 10, 2010 19:08
Сбросил сегодня ключик :-P , теперь все ОК :)
Пт май 14, 2010 17:38
Вот сегодня нарыл на сайте British Petroleum рекомендованные масла на Элару. Кстати с удивлением узнал что масла BP Visco, которое льют на сервисе, и Castrol делает одна и та же корпорация.
Новый рисунок.jpg [ 76.84 КБ | Просмотров: 4897 ]
Сб июн 05, 2010 8:41
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Если в ключе чип в этом месте есть значит иммобилайзер ЕСТЬ а следовательно если нет значит его НЕТ. :frends:
P2050017.JPG [ 50.44 КБ | Просмотров: 4896 ]
Сб июн 05, 2010 9:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разница между ELARA база и люкс
Turok
38
16355
Вс май 22, 2011 15:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маркировка легкосплавных дисков для Elara
Dmitri
Пн янв 11, 2010 15:42
Dmitri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовик Converse (Elara 2.0)
Converse
Сб фев 09, 2013 20:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита картера ELARA
valera_m
Пн ноя 24, 2008 11:11
valera_m Перейти к последнему сообщению
