Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 30  След.
Сообщение Re: замена масла в ГУР
Semen писал(а):
Подскажите, как слить всё масло из ГУР в Jaggi
ничего не откручивай - воздуха загонишь - ещё хуже будет...
Просто шприцом вытяни и залей новую, не устроит - через день(перемешается) опять тоже проделай...
Чт янв 14, 2010 10:31
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Воздух выйдет, для того и руль туда-сюда крутить надо, а если менять только отсосав из бачка, то вместо общего объема 1л. (при вышеописаном способе замещается 750-800мл.) заменишь всего 300мл, в чем смысл?
Чт янв 14, 2010 13:37
Semen - вопрос уточни. У тебя цель слить все масло или заменить его ? А вообще инструкция по замене масла в ГУРе
steering fluid checking.doc [130.5 КБ]
Чт янв 14, 2010 14:04
Я хотел бы заменить масло в ГУР, но к сожалению все описывают процедуру разбавление старого масла новым. Может попробывать открутить пробку(на 24) на рабочем цилиндре ГУР? Спасибо за отклики.
Пн янв 18, 2010 8:30
На бачке гура появляется жидкость из гидроусилителя. Мастер говорит- подсасывается воздух и жидкость выхлюпывается из бачка, и скоро гидроусилителю конец. Ребята, как проверить где может подсасываться воздух?
Спасибо за внимание.
Вт мар 23, 2010 20:23
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Интересная ситуация ? У Вас масло в расширительном в норме или выше , не уходит когда машина стоит? И мой совет если Вам мастер дал такой совет не обязательно нервничать и венить машину попробуйте сменить МАСТЕРА покрайней мере будет два мнения а не высос дениг!!! Мне сказали что подходит хана генератору, он скоро у тебя накроется а я уже проездил полгода а в километрах где-то 7500км.
Вт мар 23, 2010 21:19
Спаибо за поддержку. Я не нервничаю по поводу советов мастера. Вы правы. Поменял рычаги с шаровыми( сказали, что надо), один из них нормальный вполне, то же со стойками стабилизатора. Но масло из бачка реально выходит на ходу, а заливал 500 км. назад. То что несложно я делаю сам, поэтому интересует как проверить исправность соединений гура?
Ср мар 24, 2010 7:56
Клубная карта №: 23
Сколько жидкости в системе ГУР? Точнее сколько ее нада для того чтобы полностью поменять жидкость способом (отсасывая и доливая до полной замены). :buba:
Вт апр 06, 2010 8:20
1 литра хватает для двухкратного оборота жидкости в бачке.
Вт апр 06, 2010 9:19
Клубная карта №: 23
Благодарю, думаю что смогу поменять и сам. :buba:
Ср апр 07, 2010 8:18
Сообщение Подскажите
Гремит рулевое на ямах, как регулироваль рулевое подскажите???????????????Где можно скачать руководство по ремонту???
Вт апр 20, 2010 15:06
Сообщение Рулевые тяги (Джагги).
Застучала левая тяга, кто менял поделитесь опытом, может от чего подходят.
P.s. искал во всех темах, нечего не нашел...
Сб май 29, 2010 8:54
Автомобиль: SQR 7130S12
Сообщение Re: Рулевые тяги (Джагги).
Менял на своей левую рулевую тягу - родная была оборвана при ДТП. Цена вопроса (тяга + наконечник) 140 грн. Помучался, пока выкрутил из рулевой рейки, т.к. родная зафиксирована на пасту. Можно, при желании поменять только наконечник (если причина в нем). Будет еще дешевле. :buba:
Сб май 29, 2010 10:02
А как определили, что застучала именно тяга, а не рулевой наконечник?
Подскажите, тяга откручивается нормально или мешает подрамник и подлезть очень сложно?
Сб май 29, 2010 14:09
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Всем привет из ростова на дону подскажите кто нибудь подобрал аналог наконечника рулевой тяги
Сб май 29, 2010 15:37
Откручивать не очень удобно да и паста придерживает ( см. выше). На тяге есть шейка на 32, но подрамник мешает нормально орудовать рожковым ключом. Использовал трубный ключ №2 (попка).
А чем плох оригинал?
Сб май 29, 2010 17:26
Поддомкратил колесо и начал болтать в разные стороны, люфт в том месте где тяга соединяется с рейкой, в наконечнике вроде люфта нету.
Вс май 30, 2010 0:56
Оригинал у меня прошел 30000 тысяч, но было несколько "хороших" ям в которые попал, + убитые Одесские дороги после зимы, думаю поэтому и загнулась тяга...
Вс май 30, 2010 8:20
Если пошарить в сети и потом обзвонить найденные контакты, то можно найти отдельно тягу и наконечник. Левые и правые стороны ничем не отличаются! По деньгам - тяга 100-120 грн., наконечник 50-80 грн. У продавцов цены отличаются. :buba:
Пн май 31, 2010 7:56
А я буду менять то только на оригенал. У меня пробег 62000км, а они в отличном состоянии.
Временно пешеход.
Пн май 31, 2010 9:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 591 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 30  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Когда можно садиться за руль, не нарушая ПДД? Если пил....
в форуме Водителю на заметку
Dr.Livsi
Чт дек 11, 2008 13:57
Artem_Gun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бъет руль при мелких неровностях, по трассе все ОК
romale
Вт дек 20, 2011 11:11
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Насколько правый руль опаснее левого?
ruxa
Ср июн 17, 2009 10:48
ruxa Перейти к последнему сообщению
