Юрий39
Автомобиль: Elara 2,0
 Шумоизоляция капота
Суть вопроса. При скорости более 100 км/ч напрягает шум двигателя в салоне. в связи с этим возник вопрос о обесшумке подкапотного пространства. Подскажите кто делал или разбирается: 1. Реально ли уровень шума снизится? 2. Не нарушится ли температурный режим под капотом летом, когда +35 ? 3. Примерную стоимость этих работ и где лучше сделать?
_________________ Да, да, представьте себе, я в общем не склонен сходиться с людьми, обладаю чертовой странностью: схожусь с людьми туго, недоверчив, подозрителен. М.Булгаков "Мастер и Маргарита"
| Пт мар 26, 2010 12:01 |
 Re: Шумоизоляция капота
Я у себя такого из под моторного отсека не замечал! Ну как бу есть шум после 3000 по тахометру! Но не так шобы очень! Вот шум из под арок,,, то да!
| Пт мар 26, 2010 12:04 |
Lucky
Зарегистрирован: Ср фев 18, 2009 17:02 Сообщения: 117 Откуда: Киев
В Епицентре или на авторынке покупаешь шумоизоляцию на самоклейке и проклеиваешь капот )
| Пт мар 26, 2010 15:56 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Lucky писал(а): В Епицентре или на авторынке покупаешь шумоизоляцию на самоклейке и проклеиваешь капот )   а также под панелькой из салона со стороны двига. Шум снизится на 15-25%, если причина в двиге. Также хорошее масло может снизить шум двига.
| Пт мар 26, 2010 16:26 |
anesin
Зарегистрирован: Вт июл 08, 2008 8:20 Сообщения: 131 Откуда: Киев
Автомобиль: CHERY EASTAR
Модэрн писал(а): Также хорошее масло может снизить шум двига Да глупости это.
_________________ dar-svoboda.org.ua
| Пт мар 26, 2010 20:42 |
Модэрн
У меня в двиге снизило и при чем существенно. Так что поосторожней с комментариями.
| Пт мар 26, 2010 21:35 |
Юрий39
Мужики, спасибо за рассуждения, но реальных ответов на мои вопросы не услышал. Шум двигателя в салоне на скорости до 100 км/ч абсолютно адекватен характеристикам других авто и не вызывает никаких нареканий,но при переходе стрелки спидометра 100км/ч шум мотора заглушает даже музыку в салоне. Может это характер работы двигателя Acteco? Моторное масло ВР залито всего 200 км пробега назад. Самому сделать шумку можно, но вопросы в начале поста остаются.
| Пт мар 26, 2010 23:14 |
кузьмич
А может дело в гофре? На муликах на неё грешат
| Сб мар 27, 2010 0:09 |
Valentin
Автомобиль: ------
Я уже раньше писал, что эфективным является выполнение шумки в U-образном пространстве под лобовым стеклом, там где расположен механизм стеклоочистителей и в том числе и пустого кронштейна посредине этой коробочки. Шум от двигателя исчезает напрочь. Только приятное урчание на максимальных режимах. Все это подсмотрено на китайских сайтах, ну и сам кое чего додумал, проанализировал. Но до этого зашумлено: багажник, все двери, под задним сиденьем и пол. После этого все шумы понизились, но на этом фоне шум от двигателя не изменился. После этого было принято решение залезть в вышеописанное пространство, ну и результат на лицо, или на ушах.
| Вс мар 28, 2010 22:29 |
anesin писал(а): Модэрн писал(а): Также хорошее масло может снизить шум двига Да глупости это. Не! Не глупости! Сам охренел после ТО!
| Пн мар 29, 2010 9:02 |
кузьмич
Точно!!! После заливки ХАДО двиг притих.
| Пн мар 29, 2010 20:57 |
petrobud
никакого шума после130-150 не наблюдалось,а на днях свои ребята сделали полную шумоизоляцию(от капота до форкопа) материал брал в Киеве на Перова.Днище баранчиком обработали так воще как в аквариуме пофиг все шумы,врать не буду, музон на3 стоит и никаких наружных шумов.А вот у человека шумело сильно после ста ,так проверь прокладку штанов-глушака,читал что там слабенькое местечко.
Последний раз редактировалось Varelik Пн май 17, 2010 8:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Использование красного цвета запрещено!
| Пн мар 29, 2010 21:27 |
Юрий39
По вышесказанному. Буду действовать по следующему алгоритму: 1. Проверка состояния прокладки "штаны-глушак". 2. Обесшумка передних дверей и U образной полости под лобовым стеклом. 3. Наверно рассмотрю вариант присадки в моторное масло.
| Вт мар 30, 2010 10:03 |
felix-andrew
Зарегистрирован: Ср авг 12, 2009 14:29 Сообщения: 327 Откуда: Днепр
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
Если можно, то хотелось бы увидеть фото "до" и "после"
| Пт май 14, 2010 17:35 |
Юрий39
Начался дачный сезон, поэтому пока нет времени на заявленные изменения.  Но шумоизоляция не за горами. Правда все планируемые работы внешне не заметны (не меняют интерьер авто).
| Пт май 14, 2010 21:55 |
felix-andrew
Ничего, подождем  . Интересен сам процесс монтажа и эффект на уши от него.
| Сб май 15, 2010 21:02 |
Anton Oprya
основные шумы все же от колесных арок сам двигатель не такой уж и шумный с хорошим маслом топливом и свечами
| Пт июн 04, 2010 17:33 |
petrobud
так и я об этом же выше писал что после ПОЛНОЙ шумоизоляции все шумы не почем,это имел в виду что разбирали весь салон и крышу снимали.багажник росшивали и кстати не дорого все в куче обошлось.с обр.днища и порогов материалов гдето2000 влез
| Вт июн 08, 2010 19:09 |
Это можно и самому по ходу делать! (частями)! Дешевле выйдет наверное! Только, бляха муха на долго затянутся может! ИМХО
| Ср июн 09, 2010 8:44 |
Полковник 61
Не обрабатывайте баранником машину,это сырая резина иногда отслаивается(пузырится)и в этих местах собирается конденсат и ржавеет,обклейте пластиковые подкрылки клеющ изоляц(продают в Эпицентрах любой толщ,хотя оно не для этого) изнутри и увидите результат
| Пн июл 05, 2010 19:30 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 20 ] |
"ГЕНИАЛЬНЫЙ" Mul-T-Lock, в механизме открытия капота ))
YurOL |
21 |
6236 |
Вт сен 09, 2008 15:35
Лариса
Шумоизоляция ИСТАРА, МУЗОН, НЕОН-))
Gorynych |
14 |
6774 |
Чт июн 05, 2008 10:13
Gorynych
Шумоизоляция Chery Beat
Riki |
27 |
8949 |
Ср дек 06, 2017 19:33
Антикор, сколы, шумоизоляция.
ManOwaR |
249 |
27490 |
Пн апр 29, 2013 20:17
AMG777
