 Шумоизоляция капота
Автомобиль: Elara 2,0
Сообщение Шумоизоляция капота
Суть вопроса. При скорости более 100 км/ч напрягает шум двигателя в салоне. в связи с этим возник вопрос о обесшумке подкапотного пространства. Подскажите кто делал или разбирается:
1. Реально ли уровень шума снизится?
2. Не нарушится ли температурный режим под капотом летом, когда +35 ?
3. Примерную стоимость этих работ и где лучше сделать?
Пт мар 26, 2010 12:01
Сообщение Re: Шумоизоляция капота
Я у себя такого из под моторного отсека не замечал! Ну как бу есть шум после 3000 по тахометру! Но не так шобы очень!
Вот шум из под арок,,, то да!
Пт мар 26, 2010 12:04
В Епицентре или на авторынке покупаешь шумоизоляцию на самоклейке и проклеиваешь капот ) :-P
Пт мар 26, 2010 15:56
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
:D а также под панелькой из салона со стороны двига. Шум снизится на 15-25%, если причина в двиге.
Также хорошее масло может снизить шум двига.
Пт мар 26, 2010 16:26
Автомобиль: CHERY EASTAR
Да глупости это.
dar-svoboda.org.ua
Пт мар 26, 2010 20:42
У меня в двиге снизило и при чем существенно.
Так что поосторожней с комментариями.
Пт мар 26, 2010 21:35
Мужики, спасибо за рассуждения, но реальных ответов на мои вопросы не услышал. Шум двигателя в салоне на скорости до 100 км/ч абсолютно адекватен характеристикам других авто и не вызывает никаких нареканий,но при переходе стрелки спидометра 100км/ч шум мотора заглушает даже музыку в салоне. Может это характер работы двигателя Acteco? Моторное масло ВР залито всего 200 км пробега назад. Самому сделать шумку можно, но вопросы в начале поста остаются. :welcom:
Пт мар 26, 2010 23:14
А может дело в гофре? На муликах на неё грешат :D
Сб мар 27, 2010 0:09
Автомобиль: ------
Я уже раньше писал, что эфективным является выполнение шумки в U-образном пространстве под лобовым стеклом, там где расположен механизм стеклоочистителей и в том числе и пустого кронштейна посредине этой коробочки. Шум от двигателя исчезает напрочь. Только приятное урчание на максимальных режимах. Все это подсмотрено на китайских сайтах, ну и сам кое чего додумал, проанализировал. Но до этого зашумлено: багажник, все двери, под задним сиденьем и пол. После этого все шумы понизились, но на этом фоне шум от двигателя не изменился. После этого было принято решение залезть в вышеописанное пространство, ну и результат на лицо, или на ушах.
Вс мар 28, 2010 22:29
anesin писал(а):
Да глупости это.
Не! Не глупости! Сам охренел после ТО!
Пн мар 29, 2010 9:02
Точно!!! После заливки ХАДО двиг притих.
Пн мар 29, 2010 20:57
никакого шума после130-150 не наблюдалось,а на днях свои ребята сделали полную шумоизоляцию(от капота до форкопа) материал брал в Киеве на Перова.Днище баранчиком обработали так воще как в аквариуме пофиг все шумы,врать не буду, музон на3 стоит и никаких наружных шумов.А вот у человека шумело сильно после ста ,так проверь прокладку штанов-глушака,читал что там слабенькое местечко.
Последний раз редактировалось Varelik Пн май 17, 2010 8:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Использование красного цвета запрещено!
Пн мар 29, 2010 21:27
По вышесказанному.
Буду действовать по следующему алгоритму:
1. Проверка состояния прокладки "штаны-глушак".
2. Обесшумка передних дверей и U образной полости под лобовым стеклом.
3. Наверно рассмотрю вариант присадки в моторное масло.
Вт мар 30, 2010 10:03
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
Если можно, то хотелось бы увидеть фото "до" и "после" :oops:
Пт май 14, 2010 17:35
Начался дачный сезон, поэтому пока нет времени на заявленные изменения. :moil: Но шумоизоляция не за горами. Правда все планируемые работы внешне не заметны (не меняют интерьер авто).
Пт май 14, 2010 21:55
Ничего, подождем :-) . Интересен сам процесс монтажа и эффект на уши от него.
Сб май 15, 2010 21:02
основные шумы все же от колесных арок сам двигатель не такой уж и шумный с хорошим маслом топливом и свечами
Пт июн 04, 2010 17:33
так и я об этом же выше писал что после ПОЛНОЙ шумоизоляции все шумы не почем,это имел в виду что разбирали весь салон и крышу снимали.багажник росшивали и кстати не дорого все в куче обошлось.с обр.днища и порогов материалов гдето2000 влез
Вт июн 08, 2010 19:09
Это можно и самому по ходу делать! (частями)!
Дешевле выйдет наверное! Только, бляха муха на долго затянутся может! ИМХО
Ср июн 09, 2010 8:44
Не обрабатывайте баранником машину,это сырая резина иногда отслаивается(пузырится)и в этих местах собирается конденсат и ржавеет,обклейте пластиковые подкрылки клеющ изоляц(продают в Эпицентрах любой толщ,хотя оно не для этого) изнутри и увидите результат
Пн июл 05, 2010 19:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 20 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "ГЕНИАЛЬНЫЙ" Mul-T-Lock, в механизме открытия капота ))
YurOL
21
6179
Вт сен 09, 2008 15:35
Лариса Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шумоизоляция ИСТАРА, МУЗОН, НЕОН-))
Gorynych
Чт июн 05, 2008 10:13
Gorynych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шумоизоляция Chery Beat
Riki
27
8896
Ср дек 06, 2017 19:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Антикор, сколы, шумоизоляция.
ManOwaR
249
27049
Пн апр 29, 2013 20:17
AMG777 Перейти к последнему сообщению
