 как определить пробита ли прокладка головки блока цилиндров
Сообщение как определить пробита ли прокладка головки блока цилиндров
ну собственно в теме все указано, единственное уточню - на амулете, если это имеет значение
Чт мар 25, 2010 12:27
Сообщение Re: как определить пробита ли прокладка головки блока цилинд
1Тосол в масле (на щупе серо жолтый налет)2 Масло в тосоле (темный тосол) 3 Газы в расш. бачке (бурлит) 4 Белый дым(пар) из выхлопной.
Чт мар 25, 2010 12:36
ок, иду проверять, бурлить должно когда нагреется (подождать пока прогреется полностью) или оно все время бурлит?
Чт мар 25, 2010 12:40
там такое давление что должен сразу увидеть
Чт мар 25, 2010 12:55
нада погазовать на 3000-3500 должно быть видно
Чт мар 25, 2010 13:16
Еще:
Раздутые патрубки.
Отмытая свеча-свечи.
Толстый слой коричневого нагара на свече.
Расход антифриза.
Троит на холодную.
Чт мар 25, 2010 13:33
не дождался я, ушел. проверил, вроде не бурлит, на холостых проверял, на прогретой машине.
думаю завтра уже попробую дать обороты. но масло чистое(в смысле черное, сегодня менял). антифриз вроде тоже нормального розового цвета.
emelya писал(а):
Еще:
Раздутые патрубки.
Расход антифриза.
Троит на холодную.
свечи мастер менял, сказал вроде по ним не скажешь что прокладка пробита. на свечах есть что то, но он сказал что форсунки надо чистить, так как смесь недостаточно обогащенная детонирует и взрывается, а не горит в цилиндрах(если я правильно его понял)
НЕ ПО ТЕМЕ НО кто когда чистил форсунки и что было предпосылкой???
Чт мар 25, 2010 17:59
dima_m А собственно Ты чего этим озадачился?
Чт мар 25, 2010 19:12
да мастер на сто сказал надо чистить, мол будет свечи убивать и разные другие последствия неблагоприятные описал
Вс мар 28, 2010 2:58
в общем из всех перечисленных признаков обнаружил один, уходит антифриз :( досада, че делать???
ну он у меня всегда слегка уходил, но не так. по логике есть течь. но не могу найти. единственное место где есть подозрение - это на расширительном бочке, там где датчик (извиняюсь за свою безграмотность) жирно, и на бочке какой то потек, но не пойму я ли разлил его с крышки когда проверял или течет. но где? не через крышку же.
Вс мар 28, 2010 3:08
Поменяй крышку расширительного бочка на Гольфовскую.
Чего чистить?
Вс мар 28, 2010 7:42
форсунки
Вс мар 28, 2010 13:13
вообще очень распространненая проблема с уходом антифриза это хомуты на радиаторе, у меня уходило через нижний патрубок - установил еще одни хомут....
Вс мар 28, 2010 15:18
dima_m А причем тут прокладка ГБЦ?
Вс мар 28, 2010 15:32
был удар, не очень сильный но пришелся в такое место, что помял радиаторы, потом даже ездил какое то время, в один прекрасный день резко ушел антифриз и пошел пар из под капота. вот мне и сказали мол закипел, перегрев двигателя, пробита прокладка. но когда поставил машину на сто (ремонт по страховке), там обнаружили что в радиаторе охлаждения трещина и из нее ушел антифриз. вот я и пытаюсь понять, перегрев, либо система была не герметична и в результате этого ушел антифриз и пошел пар через какую то из трещин. есть один нюанс, датчик не показывал нагрев двигателя, но мне сказали что датчик замеряет температуру через температуру антифриза, а когда пошел пар из под капота я залил в систему 4 литра антифриза :roulette:
Вс мар 28, 2010 17:37
+5 У меня из за него весь тосол вытек на трасе. Пришлось заливать житкость для омывателя лобового стекла, так как воды рядом не оказалась а ехать надо. Надел все обратно и в путь. У меня ещё из салона он незатянут был. Сначало подкапывало. Грешил на радиатор. Залил герметик. А через полгода вот она проблема то и вылезла. Оказался хомут на нижнем патрубке. Советую обратить пристальное внимание. Дабы не заливать зря герметик. Как это сделал я. :(
Пн мар 29, 2010 12:33
Автомобиль: Амулетик ГБО
Daredevil писал(а):
+5 У меня из за него весь тосол вытек на трасе. Пришлось заливать житкость для омывателя лобового стекла...:(
А жидкость не пенилась???
Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
Пн мар 29, 2010 20:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 17 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прокладка корпуса масляного фильтра chery beat
spiker
Сб авг 14, 2021 20:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото платы блока А21-3600030
RusLanCk
Вт июн 07, 2016 20:38
bolserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отвязались ключи от блока комфорта
PARKHOM
Чт мар 25, 2021 11:15
artko1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прокладка выпускной трубы
Shebik
39
11883
Пт июл 06, 2012 17:26
Maestro Перейти к последнему сообщению
