 Дверная карта
Сообщение Дверная карта
Хочу пожаловаться: второй раз слетает тросик замка дверной карты. Так в облом ехать на сервис...
Может кто знает как самому снять поправить и обратно поставить дверную карту?
Пн мар 29, 2010 11:12
Сообщение Re: Дверная карта
посмотри в книге по ремонту... там есть 100%.
у нас на амулетах.
карта держится на 5 защелках 1 зажиме в раене зеркала зад. вида и на одном шурупе в раене динамика.
Пн мар 29, 2010 11:47
Автомобиль: Октавия А7
Alexxx92, неверная , вернее неполная инфа!!! Забыл ты ещё про два шурупа внизу карты, так сказать с нижнего торца двери!!
Пн мар 29, 2010 13:09
Автомобиль: Eastar
Еще под кнопкой открытия багажника есть шуруп.
А тема уже поднималась. Там на тросике есть держатель (синего цвета), так его тоже нужно в свое место защелкнуть, а то слетать постоянно будет.
Пн мар 29, 2010 13:30
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Снимал карту передних дверей сам, книги нет,
Сложного ничего небыло, от вертка вруки и через 10 минут снял
Пн мар 29, 2010 13:37
ААА.... точняк точняк)))
Завтыкал маленько) :P
Пн мар 29, 2010 15:59
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
У тебя уже карту дверей снимали да? как я понимаю, старые пистоны меняли? а то снимишь,они треснут ,как у меня на СТО потом ходили сервисники искали мне и от Шкоды поставили из мягкого пластика! И пока новые не найдешь ,будешь без обшивки ездить!
Вообще сколько я наблюдал, то снимать двери не вопрос! имея немного настроения и отвертку ;)
Могу рассказать ,вариант разборки задней двери!
На первой фотке внутренняя сторона двери...
1) С помощью отвертки поддеваешь пластиковый кожух ручки двери
2) Под ней находятся шурупы просто откручиваешь!
3) Поддеваешь пластмаску в ручке дверей там вроде еще пару болтиков ,их вроде тоже нужно откручивать(попробуй если карта двери не будет сниматься)
4) здесь тоже поддеваешь кожух и откручиваешь болты! Далее отсоединяешь проводку ,что бы не оторвать и вынимаешь ручку!
5) Внизу двери вроде еще наружные шурупы
6) После этого дверь должна быть свободной! попробуй двери снизу вверх чуть поддеть ,чтобы пистоны повыскакивали из пазов! Важно: "аккуратно с язычком замка задней двери"! по запаре можно вырвать!
на следующей фотке видны как у меня места пазов под пистоны!
К стати на фото можно увидеть,как у меня потрескались пистоны и остались в дверях! Потом их выбили отверткой
Пы Сы... если что-то неправильно прошу меня поправить!!!! Удачи ;)
разборка двери.jpg [ 239.32 КБ | Просмотров: 4174 ]
карта дверей.jpg [ 281.02 КБ | Просмотров: 4174 ]
Пн мар 29, 2010 16:30
Автомобиль: ------
А карту сымать вовсе не обязательно, достаточно "отодрать" накладочку под дерево. Вставить наконечник тросика в отверстие в ручке открывания и обязательно зацепить оболочку троса к кронштейнчику, там все наглядно видно. Можно карту снять, но последовательность та же.
Пн мар 29, 2010 19:41
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
На моей машине накладка под дерево прикручена к карте шурупами изнутри.Позтому для того чтобы попасть внутрь двери снимал карту. Процедура действительно занимает от 5 до 10 минут.
Пн мар 29, 2010 21:21
Автомобиль: EASTAR 2.0
У меня тоже накладка прикручена шурупами.Снимал при шумовке все дверные карты не одного пистона не поломал,правда тогда было жарко.
Пн мар 29, 2010 22:22
везёт тебе :-P
а у меня карту снимали так ,что треснули все :bye:
Пн мар 29, 2010 22:34
Автомобиль: ------
Я сам карты тоже сымал, а совет по съему панелек где-то в нете прочитал, видать у кого то есть не привинченные накладочки.
Вт мар 30, 2010 14:26
1.Залазишь внутрь машины берешь отвертку(плоскую) втыкаешь ее в ручку дверей (чёрную) раскалываешь ее на пополам по шву, там два болта- берешь фигурную отвертку откручиваешь.
2.Берешь плоскую отвертку там где панель кнопок, открытие-закрытие дверей, там есть пепельница отколупываешь самоклейку которая там приклеена, берешь фигурную отвертку откручиваешь болтик.
3. Берешь плоскую отвертку отколупываешь квадратик, берешь фигурную отвертку откручиваешь болтик.
4 Берешь стамеску или что-то по сильнее вставляешь ее в промежуток между стеклом и обшивкой двери, но вставляешь ее месте поближе водительского сидение или же если это водительская сторона то вставляешь стамеску ближе капота, если это правая сторона там все аналогично придерживаешься левой стороны дверей, так вот вставил стамеску, подгоняешь панель, запихаешь руку и нащупываешь плоскою ведущию и дергаешь ее влево то ли вправо уже не помню и двери открыты.
5.Далее когда двери открыты откручиваешь два нижних болта обшивки, снимаешь обшивку, срываешь под ней пленку, смотришь что где оторвалось, ставишь назад брызгаешь вдшкой - маслом и все, делаешь все обратном порядке, когда все сделаешь незабудь побрызгать на замок закрытие дверей маслом и открой пару раз дверь и закрой и будет тебе счастье.
6. Юзай форум - поисковиком я уже данную тему писал, будь внимателен!!!
Этот - способ делается для того чтоб не снимать двери с карты!!!!!!!!!!!!!!!!!
Чт апр 01, 2010 19:49
Автомобиль: ------
Я дверь без никаких стамесок снаружи открыл.
Пт апр 02, 2010 11:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 14 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GPS - навигатор + карта Украины!
Кьюша
Пт окт 03, 2008 12:46
МСВ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Карта Автодорог Украины
в форуме Путешествия
vovannovig
17
5684
Пн июл 13, 2009 19:37
Арк-Е900 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Карта Кривого Рога
в форуме Криворожье
loz2001
12
5736
Сб фев 08, 2014 20:01
лютый Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
