 Шлейф в рулевой колонке (чем чревато)
Автомобиль: Chery Elara Lux
Сообщение Шлейф в рулевой колонке (чем чревато)
После развал-схождения, мастера решили перекинуть руль (что-бы ровно все было), и вот засада, сняли руль и вместе с ним потащили шлейф. Широкий тонкий шлейф (слизано у немцев как оказалось), намотан через полиэтиленовую прокладку раз 5 вокруг рулевого вала в специальной нише. Суть по делу - 5 часов попыток намотать, вложить, впихнуть ... на место, таки увенчались успехом НО, вытерли практически всю смазку, порвали полиэтиленовую прокладку... Шлейф отвечает за управление магнитолой и напряжение подушки безопасности!!! По истечению 300-400 поворотов рулем (1,5 недели не активной езды) перестало работать управление магнитолой - а что дальше - "подушкой да по лицу"???
Опытные технари элароводы, подскажите возможно ли заменить шлейф и все таки чем чревато перетирание данного шлейфа???
Вт мар 30, 2010 22:21
Сообщение Re: Шлейф в рулевой колонке (чем чревато)
Ничего страшного, типа "подушкой по лицу" не случится. Чревато кроме потери управления магнитолой с руля - перестанет работать звуковой сигнал и подушка безопасности (загорится соответствующий индикатор). Меняют без проблем, цена - 300-400 гривен за запчасть (этих шлейфов бывает 3 вида, на базовых Эларах без управления магнитолой с руля он дешевле, на люксовых - подороже). По времени - до часа. Мне этой зимой меняли по гарантии - лопнул просто при сильном морозе.
Вт мар 30, 2010 23:01
Уууууф, успокоил, поеду менять, пасиб за ответ :drinks:
Вт мар 30, 2010 23:09
У меня тоже перестало работать управление магнитолой!
На СТО сказали менять всё скопом,,, но в Украине их нет! А заказаны эти штуки 6 месяцев назад!
Ср мар 31, 2010 14:11
Все что-ли перестало работать - сигнал, управление магнит., загорелся датчик подушки???
Касаемо наличия - а на Перова у ребят (№ павилъена не помню), не спрашивал??? Нужно поискать их телефон, где-то был, найду отпишусь. Возможно они оперативнее привезут???
Последний раз редактировалось Varelik Ср июн 23, 2010 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
Чт апр 01, 2010 0:04
Только не работают кнопки управления магнитолы на руле!
Сигнал есть !
Чт апр 01, 2010 13:06
На текукущий момент сигнал работает, но из выше изложенного - скоро перестанет :)
Чт апр 01, 2010 16:01
Хреново! :sad:
И деталей в Украине нету! Блин! (у оф. дилеров)
Чт апр 01, 2010 16:23
Спасибо andh за созданую тему!
У меня таже проблема горит индекатор безопасности и пропал сигнал. У меня в базе эларочка.
Хотел снять руль что бы посмотреть что с шлейфом и по возможности заменить, но не чем и не как не могу снять руль если кто снимал сам руль подскажите как это сделать, может есть специалисты в Кривом Роге подеду на замену шлейфа.
Чт апр 01, 2010 20:22
А шлейф за скоко купил?
зы! В другой ветке видел твой вопрос!
Чт апр 01, 2010 20:29
Шлейф еще не покупал хочу посмотреть что с тем, говорят что его можна подпаять и на какоето время хватит, а так как я шлейф еще не нашол хотел посмотреть на этот может смогу что сделать.
Пт апр 02, 2010 10:19
Ну вроде как цену слыхал в районе 200 грн новый шлейф!
Пт апр 02, 2010 10:28
Как временный вариант, можно приколхозить, припаять шлейф от принтера, раньше такие ставили на голову. Либо купить тоненького многожильного провода в фторопластовой оболочке, сплести в косичку каждый проводничек...На год думаю хватит :)
Пт апр 02, 2010 10:31
А если будет работать дольше,,,
То это усовершенствование выходит,,,
Пт апр 02, 2010 10:43
ребяточки таже фигня не работает клаксон и горит подушка :( где можно в Киеве решить этот вопрос или самому реально починить? купить шлейф и всякое такое...машинка люкс :cars:
Чт апр 22, 2010 20:49
Я тоже на будущее узнаю!
Но узнаю! И выложу! № детали тоже!
Чт апр 22, 2010 22:07
Ребята! Это оно???
http://cheryauto.com.ua/98515.aspx
Чт апр 22, 2010 22:26
да но внимательно с этим есть 3-х контактные и 5-ти контактные
3-х у базы а 5-ти у люкса
Пт апр 23, 2010 8:43
Понятно!
Я только вчера узнал что управление магнитолой ( которое на руле) это отдельная деталь!
А официалы мне песни поют про совмещённость со шлейфом! Изображение
Пт апр 23, 2010 9:02
отдельная конечно у неофициалов около 200 грн стоит
Пт апр 23, 2010 9:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подтяжка рулевой рейки
Vagulja
Пт ноя 12, 2010 10:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шлейф руля не выдержал морозов
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт апр 25, 2013 12:51
raketik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хруст в рулевой колонке
панда кунг-фу
Пт июн 01, 2018 1:40
