nik1972-lux
Зарегистрирован: Пт июн 05, 2009 12:07 Сообщения: 33 Откуда: Одесса
Автомобиль: kimo
vladimir_trigger писал(а): После езды по ухабистым дорогам просела торпеда справа - щель по отношению к панели боковой стойки где то 1 см. Кто подскажет как поправить все обратно и вообще как подлезть к креплениям торпеды - через бардачек или как ? Сними пластик с передней стойки и увидеш между лобовым и стойкой болт, на торпеде с боку со стороны двери и чуть ниже бордочка по болту.Чуть приподнял и подтенул,стало идеально!
| Ср мар 31, 2010 17:12 |
nik1972-lux
Автомобиль: kimo
Други,решил проверить уровень масла вынул щуп ,а пласмаски на нем нет осталась в картаре.Подскажите как теперь быть,как проверить или исправить?Гдето видел но непридал значения,а теперь немогу найти!
| Ср мар 31, 2010 17:37 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Забей. Исправить никак. Обломанный кусок выйдет при смене масла. Покупай новый щуп.
| Ср мар 31, 2010 18:54 |
Панаскин
Спасибо МЫССЫКУ за фразу ЗАБЕЙ. теперь весь форум в забитом состоянии!
| Ср мар 31, 2010 22:05 |
Богдан
nik1972-lux писал(а): Сними пластик с передней стойки и увидеш между лобовым и стойкой болт, на торпеде с боку со стороны двери и чуть ниже бордочка по болту. Я что-то не могу в курить, болт между лобовым и торпедой, возле двери или всё таки ниже бардачка? Можно фотку пожалуйста. И еще, разве пластиковая накладка на стойке не приклеена?
| Ср мар 31, 2010 22:11 |
FireBall
Не приклеена. Снимается за 30 секунд. Отщелкивай , начиная от верхней резинки.
| Чт апр 01, 2010 9:26 |
yangola
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 12:21 Сообщения: 56 Откуда: г. Лисичанск
Богдан писал(а): Я что-то не могу в курить, болт между лобовым и торпедой, возле двери или всё таки ниже бардачка? Можно фотку пожалуйста. И еще, разве пластиковая накладка на стойке не приклеена? По логике и по факту три болта  .
Последний раз редактировалось mikhadze Чт апр 01, 2010 11:58, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Чт апр 01, 2010 11:32 |
jeton
Зарегистрирован: Вс мар 23, 2008 13:32 Сообщения: 102 Откуда: Кировоград
Зимой накрылись амортизаторы на багажнике(не выдержали морозов),таперь багажник не держат,оригинальных найти невозможно.Может можно от чего-то подобрать?
| Чт апр 01, 2010 15:01 |
FireBall
Пора делать FAQ для чересчур ленивых viewtopic.php?f=29&t=6746
| Чт апр 01, 2010 15:04 |
jeton
благодарю,вчера подобрал сам от "нивы"-подошли идеально.
| Пт апр 02, 2010 15:35 |
nik1972-lux
Автомобиль: kimo
Богдан писал(а): nik1972-lux писал(а): Сними пластик с передней стойки и увидеш между лобовым и стойкой болт, на торпеде с боку со стороны двери и чуть ниже бордочка по болту. Я что-то не могу в курить, болт между лобовым и торпедой, возле двери или всё таки ниже бардачка? Можно фотку пожалуйста. И еще, разве пластиковая накладка на стойке не приклеена?
| Вт апр 06, 2010 18:31 |
ACTECO
nik1972-lux писал(а): Сними пластик с передней стойки и увидеш между лобовым и стойкой болт, на торпеде с боку со стороны двери и чуть ниже бордочка по болту. Сегодня ради интереса снял пластик со стойки чтобы отрегулировать зазор между пластиком и панелью. Отпустил болты но панель даже не подумала шевелится .Пластик стойки заходит двумя выступами в панель, так что болты в регулировке не участвуют.Зазор убрал подложив кусок пенопласта между стойкой и пластиком в районе двух выступов теперь зазора вообще нет.
| Ср апр 07, 2010 20:08 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
Актеко, тебеб цены небыло еслиб процесс зафоткал и с описанием выложил
| Чт апр 08, 2010 8:39 |
sevgit
 Чехлы на сидения через инет и вопрос по подвеске
Приветствую собравшихся. Как-то недавно, кажется писал про заднее стекло, но почему-то не сохранился мой логин, ну да ладно. к делу. Хочется заказать чехлы на сидения, подскажите толковый интернет магазин? Помнится перед покупкой шерстил все форумы и на одном из них читал, что проблему с жесткостью подвески решили последовательно что-то подкрутив за колесами, если кто-то понимает о чем речь, ткните, пожалуйста носом, буду очень благодарен. Какие размеры у щеток дворников и кто какие ставит, а то я сначала купил хорс, через две недели они уже ничего не чистили, потом какие-то бескаркасные купил сначала все хорошо, но сейчас, спустя три месяца уже беда. Проехал на киме 3 тыщи недавно заменили ремень генератора по гарантии, попал в яму и подвеску переднее правое колесо меняли ну и стекло заднее лопнуло, его тоже поменяли по гарантии. а в остальном машина супер. Да, я с севера россии, Архангельская область. Буду благодарен ответам и советам. Всего наилучшего!
| Чт апр 08, 2010 22:02 |
ACTECO
Uran Актеко, тебеб цены небыло еслиб процесс зафоткал и с описанием выложил Вот выкладываю,как удалить зазор между накладкой и панелью. Сначала снимаешь уплотнитель двери со стойки но не весь, а только где уплотнитель соприкасается с накладкой, затем береш за верхний конц накладки где то см4 не выше и аккуратно тянеш пока верхняя клипса не выскочит из замка там их 3шт на рисунке их видно. Когда накладка снята по ее нижнему профилю подгоняеш пенопласт размер 50х70х100 прибл. Затем вставляеш усы накладки в панель и заталкиваеш в распор с железной стойкой пенопласт смотриш как выбрался зазор если накладка и панель соединились без зазора защелкиваеш клипсы все удачи
| Пт апр 09, 2010 0:11 |
voinn
Лучше поролон - он "тихий"...
| Пт апр 09, 2010 7:17 |
Беля
Привет парни. Вчера еле еле завел машину. Стартер вращается, а она не заводится. раза 3 маслал им, где-то по 1,5 минуты. на последнем разу начала чихать, хватать через раз , но завелась. а когда начала работать, то такое ощущение что работала одна или две свечи. потом про_ зделась и поехала нормально. Что скажите, бензин хреновый думаю.
| Пт апр 09, 2010 7:45 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
Актеко - плюс в "морду"  ! считаю его инфу необходимо добавить в ФАК - ибо еще ниодной кимі невидел без зазора
| Пт апр 09, 2010 8:25 |
LameBoy
Зарегистрирован: Сб фев 27, 2010 18:50 Сообщения: 48 Откуда: Одесса
Не могу понять уже гдето неделю такая ситуация происходит, на холодный двигатель все отлично, а на прогретый сажусь в машину, вставляю ключ проварачиваю что бы завестьсь и слышу только "цок" и даже стартер не прокручивается, потом чуть прокручивается и глохнет, а потом после некоторых таких "цок" (бывает и 2, а бывает и 22) машина заводится. Что это может быть замок? или стартер? или аккумулятор? или что то еше?
| Пт апр 09, 2010 18:47 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Подобные признаки были на прошлой машине (Жопель кадет)- износ втулок стартера. В результате стартер подклинивает. Холодная заводится. а горячая - нет!  P.S. Для тех, кто не в курсе- на ротора стартера обычно стоят медно-графитовые втулки.
| Пт апр 09, 2010 22:39 |
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
Vitja |
49 |
14891 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
