 Вопрос по ремням безопасности/подушкам.
Сообщение Вопрос по ремням безопасности/подушкам.
Короче снимал полностью сидухи перешил кожзамом.
а когда ставил назад.водительскую в все ок 1 разьем для подогрева сидух. второй для датчика ремня безопасностию.
а на пассажирской сидухе выход из сиденья провод идет для датчика ремня. а из пола ничего к нему не приходит!!!!
и вообще сколько помню во всех машинах пока не пристегнеццо пассажир пиликает зум!
в тиго у когото есть звук если пассажир не пристегнут.
вопрос 2.у в тиго
упаси господь.если пристегнут тока водитель. пассажирская подущка тоже хлопнет??
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Сб апр 03, 2010 21:32
Автомобиль: CHERY EASTAR
Сообщение Re: Вопрос по ремням безопасности/подушкам.
на истаре тоже не отключается
dar-svoboda.org.ua
Сб апр 03, 2010 22:12
1) В бардачке должен быть замок для отключения подушки.
2) Не может быть, чтоб пассажирская не отключалась.
3) Зум работает только на водительский ремень, потому, что не всегда ездишь с пассажиром.
4) Если, что - пассажирская то же хлопнет, в чём проблема пристегнуться пассажиру, если пристёгнут водитель?
Сб апр 03, 2010 22:55
в тиго нет там ничего. пассажирская не отключается.
тоесть при дтп если пристегнут водитель хлопнут обе?????
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вс апр 04, 2010 8:58
НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ В КУРСЕ? :sad:
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Пн апр 12, 2010 21:33
:o опа опа, а что если не пристегнуться, то не сработают подушки???
Вт апр 13, 2010 13:33
Клубная карта №: 177
Да, если не пристегнуться - то не сработают...
Насчёт пассажира - Я когда в машину сажусь, пристёгиваюсь и пассажир подсознательно тянется за ремнём безопасности (дублирует) и всё - нет проблем...
Моб.- 050 911 69 69
Вт апр 13, 2010 13:48
вопрос года:
если пассажир не пристегнут на торпеде светиццо лампочка/звуковой зуммер страбатывает?
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Чт апр 15, 2010 20:40
Автомобиль: Chery Tiggo 2,4 АКП
лампочка не светится, зуммер не пищит
Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Командовать парадом буду я!
http://www.aksavto.com.ua
Чт апр 15, 2010 21:31
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
chits писал(а):
вопрос года:
система предупреждения расчитана только на водятля
пассажир нам эгоистам - водителям как и чери по барабану
следовательно лампа не горит и ничего не пищит
Чт апр 15, 2010 22:02
все спасибо.
просто чего я спрашивал. после того как перешили кожей сидухи ставил их гна место.
из пасс.сидухи шлейф с датчика ремня выходит. но подклюсать его некуда!!
вот я переживал. значит так и надо.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Пт апр 16, 2010 20:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 11 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
Пт окт 22, 2010 7:56
den500 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по электрике: неопознанные разьемы возле бензобака
Gosh
Чт май 31, 2018 21:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chery QQ. Черные дуги безопасности и лопата
Сашун
Сб янв 12, 2008 15:19
Сашун Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос знатокам особенностей красок Металлик
Bogdan
Чт авг 16, 2012 11:47
