chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
 Вопрос по ремням безопасности/подушкам.
Короче снимал полностью сидухи перешил кожзамом.
а когда ставил назад.водительскую в все ок 1 разьем для подогрева сидух. второй для датчика ремня безопасностию.
а на пассажирской сидухе выход из сиденья провод идет для датчика ремня. а из пола ничего к нему не приходит!!!!
и вообще сколько помню во всех машинах пока не пристегнеццо пассажир пиликает зум! в тиго у когото есть звук если пассажир не пристегнут.
вопрос 2.у в тиго упаси господь.если пристегнут тока водитель. пассажирская подущка тоже хлопнет??
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Сб апр 03, 2010 21:32 |
anesin
Зарегистрирован: Вт июл 08, 2008 8:20 Сообщения: 131 Откуда: Киев
Автомобиль: CHERY EASTAR
 Re: Вопрос по ремням безопасности/подушкам.
на истаре тоже не отключается
_________________ dar-svoboda.org.ua
| Сб апр 03, 2010 22:12 |
Богдан
1) В бардачке должен быть замок для отключения подушки. 2) Не может быть, чтоб пассажирская не отключалась. 3) Зум работает только на водительский ремень, потому, что не всегда ездишь с пассажиром. 4) Если, что - пассажирская то же хлопнет, в чём проблема пристегнуться пассажиру, если пристёгнут водитель?
| Сб апр 03, 2010 22:55 |
chits
в тиго нет там ничего. пассажирская не отключается.
тоесть при дтп если пристегнут водитель хлопнут обе?????
| Вс апр 04, 2010 8:58 |
chits
НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ В КУРСЕ?
| Пн апр 12, 2010 21:33 |
BAX
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2009 15:27 Сообщения: 78 Откуда: Мелитополь
 опа опа, а что если не пристегнуться, то не сработают подушки???
| Вт апр 13, 2010 13:33 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
Да, если не пристегнуться - то не сработают...Насчёт пассажира - Я когда в машину сажусь, пристёгиваюсь и пассажир подсознательно тянется за ремнём безопасности (дублирует) и всё - нет проблем...
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Вт апр 13, 2010 13:48 |
chits
вопрос года:
если пассажир не пристегнут на торпеде светиццо лампочка/звуковой зуммер страбатывает?
| Чт апр 15, 2010 20:40 |
alex_ti
Зарегистрирован: Ср май 27, 2009 19:23 Сообщения: 106 Откуда: АР Крым
Автомобиль: Chery Tiggo 2,4 АКП
лампочка не светится, зуммер не пищит
_________________  Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Командовать парадом буду я! http://www.aksavto.com.ua
| Чт апр 15, 2010 21:31 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
chits писал(а): вопрос года:
если пассажир не пристегнут на торпеде светиццо лампочка/звуковой зуммер страбатывает? система предупреждения расчитана только на водятля пассажир нам эгоистам - водителям как и чери по барабану следовательно лампа не горит и ничего не пищит
| Чт апр 15, 2010 22:02 |
chits
все спасибо.
просто чего я спрашивал. после того как перешили кожей сидухи ставил их гна место.
из пасс.сидухи шлейф с датчика ремня выходит. но подклюсать его некуда!! вот я переживал. значит так и надо.
| Пт апр 16, 2010 20:33 |
