 задний тормозной цилиндр
Сообщение задний тормозной цилиндр
подскажите кто знает как на заднем тормозном снять вал привода ручного тормоза машина истар 2008 года дисковые тормоза никаких баробанов нет тросикчерез рычаг приводит в действие вал который входит в рабочий тормозной цилиндр он то у меня и клинит не растормаживается правое заднее колесо после снятия с ручника тросик исправный
Последний раз редактировалось серый Вс апр 04, 2010 21:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Вс апр 04, 2010 13:28
Сообщение Re: задний тормозной цилиндр
вал привода ручного привода? страшный набор слов.
там задние тормоза дисковые или барабаны.
ручной тормоз это тросик с заушиной на конце.какой там вал.
короче сними заозние колодки в все получиццо.и отпусти трос ручника.под машиной.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вс апр 04, 2010 14:45
Автомобиль: ------
У Истара бывает два типа ручного тормоза, у более ранних годов выпуска на дикс куда упирается и рабочий тормоз, а у более поздних выпусков под диском установлены еще и барабанные тормоза ручника. Когда произошла модернизация точно не знаю, наверное в 2008г. Посему надо сначала разобратья какие у Вас там механизмы и действовать по обстоятельству.
Вс апр 04, 2010 16:07
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Если можно, на счет барабанных тормозов ручника поподробнее. И откуда у Вас эта информация.
Вс апр 04, 2010 19:28
ТОРМОЗА ручника в любом случае барабанные!!!!
на более старых машинах и первых версиях истарах(как и еванды) задние тормоза барабанные
- гидравлический томозной цилиндр раздвигает в стороны колодки и они труццо об барабан.
В более поздних вессиях все тоже самое. просто 2 раза меньше по размеру .... просто основшые тормоза задние дисковые(как с переди) в внутри тормозного диска. барабан для колодок ручника.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Пн апр 05, 2010 10:19
Клубная карта №: 25
Это что,китайская новинка? В моей машине задние тормоза дисковые, но внутри тормозного диска. барабан для колодок ручника отсутствует. Все же. дайте ссылку на первоисточник данной информации.
Пн апр 05, 2010 14:48
У меня на прошлой неделе та же проблема случилась, тоже тормоза на правом заднем колесе клинят после снятия с ручника. Завтра собираюсь на СТО ехать - пусть по гарантии ремонтируют.
Никаких барабанов для ручника у меня нету. Тормозной цилиндр как на картинке: http://cherylist.com/images/b11/B11ZDX-YHZDQ.jpg
Пн апр 05, 2010 17:09
я же говорю машина 2008 г задние тормоза дисковые ни каких колодок нет ни сверху ни внутри тросик одет на рычаг рычаг надет на вал который входит в рабочий тормозной этот вал и клинит после снятия с ручника
Пн апр 05, 2010 17:27
Автомобиль: ------
В последних выпусках, сам тормозной диск вернее его внутренняя полость и является барабаном, а внутри устанвлены еще одна пара тормозных колодок от ручника.
Пн апр 05, 2010 19:25
расскажите по подробнее принцип работы такого ручника у меня тормоза дисковые и колодки одни рабочие и для ручника
Пн апр 05, 2010 21:33
Сегодня починили супорт. Мастер снял сам супорт, поршень, рычажок ручного тормоза. Между осью ручника и корпусом супорта есть резиновое колечко - его тоже снял. После этого зажал супорт в тиски и начал стучать молотком по оси (в этот момент я подумал что капец, придeтся менять супорт :) ), ось где-то на пол сантиметра опустилась. После этого попшикал ВДшкой, надел рычажок и разработал оську. На скоко я понял чтобы полностью вытащить оську нужно какую-то пружинку внутри супорта снять, но мне мастер так и не смог объяснить какую и как ( и вообще у меня сложилось впечатление что он такой супорт впервые видит :) )
Чт апр 08, 2010 18:22
а без демонтажа супорта это все можно сделать чтобы потом не прокачивать тормоза
Чт апр 08, 2010 20:29
думаю да. Просто снять рычажок ручника и уплотнительное колечко, пшикнуть ВДшки и попробовать разработать.
Чт апр 08, 2010 21:29
а как происходит сам процес затормаживания диска
Чт апр 08, 2010 22:25
спасибо. а то мне никто не верил. :-)
ребята выж поймите когда вы тяните ручник... то грубо говоря тянете трос!
а дисковые тормоза это гидравлика....и тросом натягивать тормозной гидравлический цилиндр никак не получиццо!
от поетому на раллийные машины и ставят гидравлический ручник - очень дорогое удовольствие.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Пт апр 09, 2010 7:35
ребята посмотрите фото у wellsa отдельных колодок для ручника не вижу
Пт апр 09, 2010 10:09
Клубная карта №: 25
Да нет там никаких дополнительных колодок. Цилиндр заднего супорта ввинчивается и вывинчивается. Механизм ручного тормоза как раз и руководит этим процессом.
Пт апр 09, 2010 10:52
Клубная карта №: 25
Как все происходит,не скажу - не знаю. Нужно залезть под машину и "пощупать". В инете нашел дисковые тормоза с дополнительными колодками. У нас задний супорт другой.
image074.jpg [ 50.2 КБ | Просмотров: 3845 ]
Пт апр 09, 2010 22:04
да это понятно разобрал увидел понял но хотелось бы до разборки хотя бы иметь предстовление об устройстве
Сб апр 10, 2010 18:57
Клубная карта №: 25
Сегодня переобувал машину. Сфотографировал наш супорт. Механизм ручного тормоза находится в самом супорте.
P1029_10-04-10.JPG [ 79.47 КБ | Просмотров: 3832 ]
P1027_10-04-10.JPG [ 79.91 КБ | Просмотров: 3832 ]
Сб апр 10, 2010 19:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ответ: как снять переднюю фару и задний фонарь на хетчбеке
Sysanin
Вт сен 21, 2021 9:15
Sysanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний спойлер стоп сигнал
FLEX
Вт сен 19, 2017 8:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA
162
38813
Вт фев 12, 2019 19:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень нужен задний бампер
serega_eastar
Пт мар 12, 2010 14:37
