серый
 задний тормозной цилиндр
подскажите кто знает как на заднем тормозном снять вал привода ручного тормоза машина истар 2008 года дисковые тормоза никаких баробанов нет тросикчерез рычаг приводит в действие вал который входит в рабочий тормозной цилиндр он то у меня и клинит не растормаживается правое заднее колесо после снятия с ручника тросик исправный
Последний раз редактировалось серый Вс апр 04, 2010 21:46, всего редактировалось 2 раз(а).
| Вс апр 04, 2010 13:28 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
 Re: задний тормозной цилиндр
вал привода ручного привода? страшный набор слов.
там задние тормоза дисковые или барабаны.
ручной тормоз это тросик с заушиной на конце.какой там вал.
короче сними заозние колодки в все получиццо.и отпусти трос ручника.под машиной.
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Вс апр 04, 2010 14:45 |
Valentin
Автомобиль: ------
У Истара бывает два типа ручного тормоза, у более ранних годов выпуска на дикс куда упирается и рабочий тормоз, а у более поздних выпусков под диском установлены еще и барабанные тормоза ручника. Когда произошла модернизация точно не знаю, наверное в 2008г. Посему надо сначала разобратья какие у Вас там механизмы и действовать по обстоятельству.
| Вс апр 04, 2010 16:07 |
Ol
Зарегистрирован: Вс июл 15, 2007 23:00 Сообщения: 226 Откуда: Киев
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Если можно, на счет барабанных тормозов ручника поподробнее. И откуда у Вас эта информация.
| Вс апр 04, 2010 19:28 |
chits
ТОРМОЗА ручника в любом случае барабанные!!!! на более старых машинах и первых версиях истарах(как и еванды) задние тормоза барабанные
- гидравлический томозной цилиндр раздвигает в стороны колодки и они труццо об барабан. В более поздних вессиях все тоже самое. просто 2 раза меньше по размеру .... просто основшые тормоза задние дисковые(как с переди) в внутри тормозного диска. барабан для колодок ручника.
| Пн апр 05, 2010 10:19 |
Ol
Клубная карта №: 25
Это что,китайская новинка? В моей машине задние тормоза дисковые, но внутри тормозного диска. барабан для колодок ручника отсутствует. Все же. дайте ссылку на первоисточник данной информации.
| Пн апр 05, 2010 14:48 |
Wells
Зарегистрирован: Пн апр 05, 2010 16:54 Сообщения: 4 Откуда: Харьков
У меня на прошлой неделе та же проблема случилась, тоже тормоза на правом заднем колесе клинят после снятия с ручника. Завтра собираюсь на СТО ехать - пусть по гарантии ремонтируют. Никаких барабанов для ручника у меня нету. Тормозной цилиндр как на картинке: http://cherylist.com/images/b11/B11ZDX-YHZDQ.jpg
| Пн апр 05, 2010 17:09 |
серый
я же говорю машина 2008 г задние тормоза дисковые ни каких колодок нет ни сверху ни внутри тросик одет на рычаг рычаг надет на вал который входит в рабочий тормозной этот вал и клинит после снятия с ручника
| Пн апр 05, 2010 17:27 |
Valentin
Автомобиль: ------
В последних выпусках, сам тормозной диск вернее его внутренняя полость и является барабаном, а внутри устанвлены еще одна пара тормозных колодок от ручника.
| Пн апр 05, 2010 19:25 |
серый
расскажите по подробнее принцип работы такого ручника у меня тормоза дисковые и колодки одни рабочие и для ручника
| Пн апр 05, 2010 21:33 |
Wells
Сегодня починили супорт. Мастер снял сам супорт, поршень, рычажок ручного тормоза. Между осью ручника и корпусом супорта есть резиновое колечко - его тоже снял. После этого зажал супорт в тиски и начал стучать молотком по оси (в этот момент я подумал что капец, придeтся менять супорт  ), ось где-то на пол сантиметра опустилась. После этого попшикал ВДшкой, надел рычажок и разработал оську. На скоко я понял чтобы полностью вытащить оську нужно какую-то пружинку внутри супорта снять, но мне мастер так и не смог объяснить какую и как ( и вообще у меня сложилось впечатление что он такой супорт впервые видит  )
| Чт апр 08, 2010 18:22 |
серый
а без демонтажа супорта это все можно сделать чтобы потом не прокачивать тормоза
| Чт апр 08, 2010 20:29 |
Wells
думаю да. Просто снять рычажок ручника и уплотнительное колечко, пшикнуть ВДшки и попробовать разработать.
| Чт апр 08, 2010 21:29 |
серый
а как происходит сам процес затормаживания диска
| Чт апр 08, 2010 22:25 |
chits
Valentin писал(а): В последних выпусках, сам тормозной диск вернее его внутренняя полость и является барабаном, а внутри устанвлены еще одна пара тормозных колодок от ручника. спасибо. а то мне никто не верил. ребята выж поймите когда вы тяните ручник... то грубо говоря тянете трос! а дисковые тормоза это гидравлика....и тросом натягивать тормозной гидравлический цилиндр никак не получиццо! от поетому на раллийные машины и ставят гидравлический ручник - очень дорогое удовольствие.
| Пт апр 09, 2010 7:35 |
серый
ребята посмотрите фото у wellsa отдельных колодок для ручника не вижу
| Пт апр 09, 2010 10:09 |
Ol
Клубная карта №: 25
Да нет там никаких дополнительных колодок. Цилиндр заднего супорта ввинчивается и вывинчивается. Механизм ручного тормоза как раз и руководит этим процессом.
| Пт апр 09, 2010 10:52 |
Ol
Клубная карта №: 25
Как все происходит,не скажу - не знаю. Нужно залезть под машину и "пощупать". В инете нашел дисковые тормоза с дополнительными колодками. У нас задний супорт другой.
image074.jpg [ 50.2 КБ | Просмотров: 3877 ]
| Пт апр 09, 2010 22:04 |
серый
да это понятно разобрал увидел понял но хотелось бы до разборки хотя бы иметь предстовление об устройстве
| Сб апр 10, 2010 18:57 |
Ol
Клубная карта №: 25
Сегодня переобувал машину. Сфотографировал наш супорт. Механизм ручного тормоза находится в самом супорте.
P1029_10-04-10.JPG [ 79.47 КБ | Просмотров: 3864 ]
P1027_10-04-10.JPG [ 79.91 КБ | Просмотров: 3864 ]
| Сб апр 10, 2010 19:13 |
