Китайчонок
Зарегистрирован: Ср июн 10, 2009 19:32 Сообщения: 303 Откуда: Алатырь
 Re: Вопросы по жидкостям (масло, тормозная, ГУР и т.д.)
Zлой писал(а): Китайчонок писал(а): Может кто то знает сколько хладагента в системе кондиционирования на Киме? Вопрос звучит странно. Аналогичным может быть вопрос о количестве воздуха или газа в шинах. Хотя на глаза попадался продукт "Газ-хладагент Xado Refrigerant 134А & OIL". Там объём баллона 500мл Почему странно,в колесе к примеру два очка,воздух как и газ азот измеряется кубометрами,хладагент измеряется граммами,я смотрел расценки 100 грамм R 134A стоит на СТО где мне заправляли 150 рублей,мне не понятно одно как мастер по заправке кондеров определил сколько нужно в данную систему заправить хладагента,я наблюдал за ним он подвез бачок на специальной подставке перевернутый кверху попой,открыл краник и немного погодя его закрыл,просто на одном сайте http://domklimata.narod.ru/remont_avtok ... itsionera/ читал что должно быть заправлено определенное количество хладагента,ни больше ни меньше,если меньше у компрессора будет масляное голодание,так как хладагент находится в масле,если больше превышается рабочее давление,комрессор отключается едва успев включится,как у меня сейчас,вот и ищу точное количество.
| Вс фев 14, 2010 15:58 |
Мыссык
О чем собственно и шла речь. Количество масла и хладагента разное у разных кондиционеров.
| Вс фев 14, 2010 16:40 |
Llex
Например, когда у меня дома заправляли сплит сист., то мастера ориентировались по создаваемому давлению в системе, т.е. нагнали определенное давление и все. Может и в машинах так же?
| Вс фев 14, 2010 16:47 |
Китайчонок
Совершенно верно,автокондиционер практически ни чем не отличается от всех прочих,также нужно измерить давление,я был в этом Доме климата,там мне мастер сказал что бы измерить давление нужно что бы температура была плюс 20.
| Вс фев 14, 2010 17:05 |
Панаскин
эТО ЖИЗНЬ. Кто чем занимается в наше время? Кто по своей специальности работает? а где заработать в наше время нормальные деньги по специальности? Я могу таких вопросов задавать и задавать. Я сам ТЕХНИК ЭЛЕКТРИК- практикуюсь на сооружении кровли. Но правдо могу заметить, что к своей работе , отношусь с душой- пото-му, что приносит прибыль в мою семью. Так наверное и у того сервисного мастера!
| Вс фев 14, 2010 19:37 |
FireBall
FireBall писал(а): Хладагент - жидкость. И меряется обьемом. Есть данные по Амулету , Истару и Тигго. По Кимо не нашел. Кстати у меня литров 15 в баллоне есть. R134А Думаю - куда его пристроить? Сегодня решил взглянуть на баллон и обломался -думал там 134, а там R407. В автомобильный кондиционер не всунуть...
| Пн фев 15, 2010 18:11 |
seka1921
Зарегистрирован: Пн апр 20, 2009 14:53 Сообщения: 33 Откуда: Киев
 Замена охлаждающей жидкости
Перерыл форум Кимо и подходящей темы и решения не нашел  .Вопрос в следующем,как её(охлаждающую жидкость) наиболее правильно заменить.Знаю что в других машинах есть сливные отверстия как в радиаторе,так и в блоке цилиндров.Имеются ли таковые в наших машинках???Если можно,то поподробнее о том, как произвести полную замену жидкости.
| Вс апр 04, 2010 15:15 |
SAMODELKIN
Зарегистрирован: Пн дек 22, 2008 1:06 Сообщения: 82 Откуда: Одесса
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
 Re: Замена охлаждающей жидкости
Попробуй посмотри здесь, наши машинки чем то похожи. viewtopic.php?f=24&t=12311
| Вс апр 04, 2010 16:49 |
Мыссык
Спроси Панаскина, он точно менял.
| Вс апр 04, 2010 17:10 |
КИМА57
Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 14:39 Сообщения: 108 Откуда: Санкт Петербург
Автомобиль: М11Н
При замене ОЖ лучше использовать концентрат ОЖ.После помывки системы остаётся вода,которую слить затруднительно.В промытую систему заливается концентрат ОЖ из расчёта полной ёмкости у нас 6,5л(читать инструкцию на упаковке концентрата),остальное доливается дист.водой до заполнения системы.Не забывать,что необходимо ещё 1.5л в расширительный бачок.
_________________ Делай,как должно,и будь,что будет.
| Пн апр 05, 2010 12:13 |
voinn
seka1921 писал(а): Перерыл форум Кимо и подходящей темы и решения не нашел  .Вопрос в следующем,как её(охлаждающую жидкость) наиболее правильно заменить.Знаю что в других машинах есть сливные отверстия как в радиаторе,так и в блоке цилиндров.Имеются ли таковые в наших машинках???Если можно,то поподробнее о том, как произвести полную замену жидкости.  А зачем менять(тем более на лето), проблем на голову не хватает...я уже 2 года на родной отъездил и ничего менять не собираюсь.
| Пн апр 05, 2010 12:38 |
VPK
Клубная карта №: 1061
voinn, а какую охлаждающую жидкость добавляешь в расширительный бачок?
| Пн апр 05, 2010 12:45 |
voinn
Я только недавно, второй раз, долил грам 400(первый раз 200г, доливал ещё в декабре 2008, от нечего делать, нашёл на стоянке), в бачке уровень был внизу - заглядывать было неудобно(купил в "Эпиценре" меньше 1л(14грн.) нашего произодства, сине-зелёная) Вложение:
SP_A0428.jpg [ 87.64 КБ | Просмотров: 2120 ]
Вообще то, в бачок добавлять, не правильно, для этого есть крышка радиатора...а если так хочется в бачок, то так, чтоб не вытягивая, трубку перелива, на воздух из жидкости.
| Пн апр 05, 2010 13:42 |
seka1921
voinn писал(а): А зачем менять(тем более на лето), проблем на голову не хватает...я уже 2 года на родной отъездил и ничего менять не собираюсь. Дело всё в том что когда мы забирали машину из салона,то уровень жидкости в расширительном бачке был четко на MIN.Прошёл год,часть жидкости "испарилась" и сейчас уровень меньше MIN.Происхождение и состав жидкости,находящейся в системе,определить сложно,поэтому не хочется её разбавлять водой.В принципе на лето может и решение вопроса,но не более чем на сезон.Хочу самостоятельно поменять и знать что залито в мою машину.
| Пн апр 05, 2010 22:47 |
Мыссык
Антифриз G-11 долей и забудь.
| Вт апр 06, 2010 5:52 |
voinn
seka1921 писал(а): Дело всё в том что когда мы забирали машину из салона,то уровень жидкости в расширительном бачке был четко на MIN.Прошёл год,часть жидкости "испарилась" и сейчас уровень меньше MIN.Происхождение и состав жидкости,находящейся в системе,определить сложно,поэтому не хочется её разбавлять водой.В принципе на лето может и решение вопроса,но не более чем на сезон.Хочу самостоятельно поменять и знать что залито в мою машину. Большинство проблем, связанных с системой охлаждения, происходит после замены жидкости. У нас не могут разобраться как устроена и работает эта система(говорят китайцы намутили чего-то). Дело твоё конечно...я бы не трогал(пока проблем нет). То, что залито - без проблем -35 выдерживает(этой зимой проверено).
Последний раз редактировалось mikhadze Вт апр 06, 2010 9:57, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Вт апр 06, 2010 9:55 |
Богдан
seka1921 писал(а): поэтому не хочется её разбавлять водой. Я долили еще летом 100гр. дистиллированной воды, сейчас уровень в норме.
| Вт апр 06, 2010 19:47 |
seka1921
Огромное спасибо всем за советы.Наверное таки действительно буду доливать.По поводу антифриза - G11 это марка или тип???
| Вт апр 06, 2010 20:12 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Это тип. G11 - по цвету синяя или зелёная, G12 - красная или оранжевая, G12+ обычно только красная и вроде бы как допускается смешивание с первым и вторым типом...
| Ср апр 07, 2010 5:55 |
Клубная карта №: 1011
А если у меня антифриз жёлтого цвета залит???
| Ср апр 07, 2010 9:15 |
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Vitja |
49 |
14890 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
