adun
 Подсветка панели приборов
Гм, чтото писал писал тему, а в опубликованных не увидел. Ладно придется еще раз перенабрать.
В общем стал в субботу владельцем истара 2007 года.
В машине все устраивает, особенно ее размеры, так как сам я далеко не маленький по комплектации.
Но вот сегодня ездил по городу, а днем у нас ярко светило солнце. И очень тяжело считывать показания спидометра и тахометра на солнце. Блок бортовго компьютера вообще не читаем. Кроме того, насколько я понял регулировка яркости подсветки работает только при включенных фарах. Хотя особо то даже установка в максимальную яркость ситуацию не спасает.
Собственно вопрос: "Можно ли что-то с этим сделать?" может гдето диоды поменять или еще чего ?
| Пн апр 05, 2010 22:12 |
1NTERSolli
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 17:16 Сообщения: 148 Откуда: Х.А.Р.Ь.К.О.В ❶ сити
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
 Re: Подсветка панели приборов
Попробуй замутить , "синюю подсветку" снимаешь приборку и перепаиваешь "диоды"
в целом в солнечные дни всё нормально считывается! а ночью приятнее ,чем белая подсветка!
u_3274241443989.jpg [ 35.35 КБ | Просмотров: 7013 ]
| Пн апр 05, 2010 22:59 |
anesin
Зарегистрирован: Вт июл 08, 2008 8:20 Сообщения: 131 Откуда: Киев
Автомобиль: CHERY EASTAR
1NTERSolli пытается убить бензонасос...
_________________ dar-svoboda.org.ua
| Вт апр 06, 2010 8:37 |
Gena
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 12:42 Сообщения: 119 Откуда: Харьков
Автомобиль: EASTAR 2.0
Поменять стекло щитка приборов,поставить не тонированное.Видел на машине с завода не тонированное стекло щитка приборов.
| Вт апр 06, 2010 11:11 |
Рожновский
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2007 14:56 Сообщения: 378 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Или снять тонировочную пленку со стекла ( с внутринней стороны) или привыкнуть Пробег 87 тыс. не снимал. Привык.
| Вт апр 06, 2010 14:03 |
1NTERSolli
| Вт апр 06, 2010 14:21 |
Оксана
По теме: затонируй лобовое и будет тебе счастье.
| Вт апр 06, 2010 16:37 |
Оксана
А таки убьешь.... лучше не рисковать, бензонасос не дешёвое удовольствие
| Вт апр 06, 2010 16:41 |
adun
Оксана писал(а): По теме: затонируй лобовое и будет тебе счастье. вариант конечно имеет право на жизнь, но себе я лобовое никогда не буду тонировать.
| Вт апр 06, 2010 22:08 |
1NTERSolli
Вот так у меня приборка в солнечный день... видно нормально ,даже без регулеровок  Можно попробовать замутить ,как на тигго (фотография вторая) P/S Спасём бензонасос
приборка.jpg [ 137.63 КБ | Просмотров: 6912 ]
приборка тиггоl.jpg [ 156.46 КБ | Просмотров: 6912 ]
| Ср апр 07, 2010 16:12 |
andrey-shef
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 19:45 Сообщения: 33 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 1067
У меня такая проблема: при езде с включенными фарами подсветка кондиционера начинает мигать  (то ярче то темнее, полностью не тухнет). Что это может быть? (может проблема с генератором или проводкой).
| Вт май 18, 2010 9:07 |
rubak
Автомобиль: Eastar
andrey-shef писал(а): У меня такая проблема: при езде с включенными фарами подсветка кондиционера начинает мигать  (то ярче то темнее, полностью не тухнет). Что это может быть? (может проблема с генератором или проводкой).  У меня точьно так же. В последнее время перестал обращать внимание на ето.
| Вт май 18, 2010 22:36 |
f40
Достала меня "невидимая " приборка!!! Разобрал-никакой пленки на стекле нет,само стекло такое!Временно закрыл стреч-пленкой,поставил-ДРУГОЕ ДЕЛО! Теперь есть шаблон,чтобы сделать прозрачное стекло.Кстати,стекло вклеено в корпус приборов!
| Пн май 31, 2010 20:50 |
f40
Езжу и радуюсь,в смысле ВСЕ вижу при любом освещении.
01-0033.jpg [ 115.01 КБ | Просмотров: 6700 ]
01-0032.jpg [ 107.56 КБ | Просмотров: 6700 ]
| Пн июн 14, 2010 21:08 |
1NTERSolli
Честно сказать не очень смотрится Мне с пленкой больше нравится , да и не мешает ! Это на любителя а за роботу респект
| Пн июн 14, 2010 22:47 |
Valentin
Автомобиль: ------
2 f40, опишите процесс разборки приборки, извините за тавтологию. Как вообще к ней подобраться?
| Пт авг 20, 2010 10:19 |
Valentin
Автомобиль: ------
Выходные на пороге, отзовитесь, кто знает как приборку раскрутить.
| Пт авг 20, 2010 20:13 |
vasjaservice
Зарегистрирован: Вс июн 20, 2010 21:01 Сообщения: 81 Откуда: Львів
Автомобиль: eastar
1NTERSolli писал(а): rubak писал(а): andrey-shef писал(а): У меня такая проблема: при езде с включенными фарами подсветка кондиционера начинает мигать  (то ярче то темнее, полностью не тухнет). Что это может быть? (может проблема с генератором или проводкой).  У меня точьно так же. В последнее время перестал обращать внимание на ето. +1 тоже как-то наблюдал , но не всегда мигает, а при максимуме выставлении температуры! Покрутите колесико регулируещее подсветку щитка (оно у вас наверное в среднем положении) дадите ярче подсветку- темнее табло климы, сбавите яркость подсветки- табло ярче будет.
| Пт авг 20, 2010 21:37 |
f40
Valentin! Ты не знаешь как снять приборку или уже снял и не можешь разобрать?
| Вс авг 22, 2010 22:18 |
Valentin
Автомобиль: ------
Спасибо за ответ. Сегодня разобрался сам, только я с руля верхний кожух не снимал, так вышла, но снимал облицовку ниже руля и рукой поддал её оттуда, изнутри. Кстати, а что там за коробушка за приборкой находится, у меня она проста валяется незакрепленная. Смотрел как ее зафиксировать, так ничего не додумал.
| Вс авг 22, 2010 22:34 |
