 Подсветка панели приборов
Сообщение Подсветка панели приборов
Гм, чтото писал писал тему, а в опубликованных не увидел. Ладно придется еще раз перенабрать.
В общем стал в субботу владельцем истара 2007 года.
В машине все устраивает, особенно ее размеры, так как сам я далеко не маленький по комплектации.
Но вот сегодня ездил по городу, а днем у нас ярко светило солнце. И очень тяжело считывать показания спидометра и тахометра на солнце. Блок бортовго компьютера вообще не читаем.
Кроме того, насколько я понял регулировка яркости подсветки работает только при включенных фарах. Хотя особо то даже установка в максимальную яркость ситуацию не спасает.
Собственно вопрос: "Можно ли что-то с этим сделать?" может гдето диоды поменять или еще чего ?
Пн апр 05, 2010 22:12
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
Сообщение Re: Подсветка панели приборов
Попробуй замутить , "синюю подсветку"
снимаешь приборку и перепаиваешь "диоды"
в целом в солнечные дни всё нормально считывается!
а ночью приятнее ,чем белая подсветка!
u_3274241443989.jpg [ 35.35 КБ | Просмотров: 7075 ]
Пн апр 05, 2010 22:59
Автомобиль: CHERY EASTAR
1NTERSolli пытается убить бензонасос... :viking:
dar-svoboda.org.ua
Вт апр 06, 2010 8:37
Автомобиль: EASTAR 2.0
Поменять стекло щитка приборов,поставить не тонированное.Видел на машине с завода не тонированное стекло щитка приборов.
Вт апр 06, 2010 11:11
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Или снять тонировочную пленку со стекла ( с внутринней стороны) или привыкнуть
Пробег 87 тыс. не снимал. Привык.
Вт апр 06, 2010 14:03
да ладно .там еще 10 литров :oops: :oops: 8-)
:-P
Вт апр 06, 2010 14:21
По теме: затонируй лобовое и будет тебе счастье.
Вт апр 06, 2010 16:37
:-P
А таки убьешь.... лучше не рисковать, бензонасос не дешёвое удовольствие
Вт апр 06, 2010 16:41
вариант конечно имеет право на жизнь, но себе я лобовое никогда не буду тонировать.
Вт апр 06, 2010 22:08
Вот так у меня приборка в солнечный день... видно нормально ,даже без регулеровок ;)
Можно попробовать замутить ,как на тигго (фотография вторая)
P/S Спасём бензонасос :-D :-D
приборка.jpg [ 137.63 КБ | Просмотров: 6974 ]
приборка тиггоl.jpg [ 156.46 КБ | Просмотров: 6974 ]
Ср апр 07, 2010 16:12
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 1067
У меня такая проблема: при езде с включенными фарами подсветка кондиционера начинает мигать :wizard: (то ярче то темнее, полностью не тухнет).
Что это может быть? (может проблема с генератором или проводкой). :shock:
тест-драйв ИСТАР http://www.autopilotnews.com/?Section=Tests&ID=168
Вт май 18, 2010 9:07
Автомобиль: Eastar
У меня точьно так же. В последнее время перестал обращать внимание на ето.
Вт май 18, 2010 22:36
Достала меня "невидимая " приборка!!! Разобрал-никакой пленки на стекле нет,само стекло такое!Временно закрыл стреч-пленкой,поставил-ДРУГОЕ ДЕЛО! Теперь есть шаблон,чтобы сделать прозрачное стекло.Кстати,стекло вклеено в корпус приборов!
Комментарий к файлу: На солнце,включ. зажигание.
01-0032.jpg [ 143.36 КБ | Просмотров: 6806 ]
01-0030.jpg [ 112.72 КБ | Просмотров: 6806 ]
Комментарий к файлу: На солнце ,выкл.зажигание.
01-0022.jpg [ 113.64 КБ | Просмотров: 6806 ]
01-0006.jpg [ 116 КБ | Просмотров: 6806 ]
Пн май 31, 2010 20:50
Езжу и радуюсь,в смысле ВСЕ вижу при любом освещении.
01-0033.jpg [ 115.01 КБ | Просмотров: 6762 ]
01-0032.jpg [ 107.56 КБ | Просмотров: 6762 ]
Пн июн 14, 2010 21:08
Честно сказать не очень смотрится 8-)
Мне с пленкой больше нравится , да и не мешает !
Это на любителя :-P
а за роботу респект ;)
Пн июн 14, 2010 22:47
Автомобиль: ------
2 f40, опишите процесс разборки приборки, извините за тавтологию. Как вообще к ней подобраться?
Пт авг 20, 2010 10:19
Автомобиль: ------
Выходные на пороге, отзовитесь, кто знает как приборку раскрутить.
Пт авг 20, 2010 20:13
Автомобиль: eastar
+1 тоже как-то наблюдал , но не всегда мигает, а при максимуме выставлении температуры!
Покрутите колесико регулируещее подсветку щитка (оно у вас наверное в среднем положении) дадите ярче подсветку- темнее табло климы, сбавите яркость подсветки- табло ярче будет.
Пт авг 20, 2010 21:37
Valentin! Ты не знаешь как снять приборку или уже снял и не можешь разобрать?
01-0027.jpg [ 125.37 КБ | Просмотров: 6082 ]
01-0026.jpg [ 133.57 КБ | Просмотров: 6082 ]
01-0021.jpg [ 122.47 КБ | Просмотров: 6082 ]
01-0019.jpg [ 90.43 КБ | Просмотров: 6082 ]
01-0018.jpg [ 72.98 КБ | Просмотров: 6082 ]
01-0016.jpg [ 110.96 КБ | Просмотров: 6082 ]
01-0015.jpg [ 113.22 КБ | Просмотров: 6082 ]
Вс авг 22, 2010 22:18
Автомобиль: ------
Спасибо за ответ. Сегодня разобрался сам, только я с руля верхний кожух не снимал, так вышла, но снимал облицовку ниже руля и рукой поддал её оттуда, изнутри. Кстати, а что там за коробушка за приборкой находится, у меня она проста валяется незакрепленная. Смотрел как ее зафиксировать, так ничего не додумал.
Вс авг 22, 2010 22:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. постоянно "подсвечена" панель приборов
sslon
Пт июл 15, 2011 15:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Панель приборов на Тигго
Fedsan
214
48246
Чт янв 17, 2019 16:16
Виктор Я Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Снять панель приборов.
zaidite
Вс ноя 23, 2014 21:07
Y.A.K. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заглючила панель приборов
Юрий39
29
14942
Пн фев 07, 2022 22:23
