 Вода в салоне
Сообщение Вода в салоне
Всильные ливни заметил появление воды в салоне через печку. Поехал к народным умельцам, вкрыли, оказалось: воздушный фильтр салона сверху без защиты, защищает пластиковая крышка с резинкой примыкающей к лобовому стеклу. После эксплуатации в 2 года резинка на пластике стала дубовой, под резинку попала грязь и потекло прямо на фильтр. Народные умельцы придумали защитить фильтр разрезаной пластиковой 5 л бутылкой из-под воды, плю протерли резинку и стекло от грязи, вроде не течет. А цены на запчасти запредельные, на станции продали фильтр с поддоном за 280 грн. Совести нет.
Чт июл 16, 2009 16:46
Сообщение Re: Вода в салоне
Я не знаю, что такое поддон, но фильтр салона за 60 грн, могу продать :)
ВОбще не ходи к официалам, хотя я начал ходить к официалам, но не официально, так гораздо лучше.
Чт июл 16, 2009 16:53
Это как ?
Чт июл 16, 2009 17:35
Автомобиль: EASTAR 2.0
Фильтр салона на Eastar подходит с шевроле эванда и стоит дешевле.
Сб июл 18, 2009 13:28
На днях заметил ту же проблему с мокрым поликом с пасажирской стороны. ДО этого продувал фильтр салона - уплатнительная резинка не держит не фига. Буду все садить на герметик и надо менять заклепки которые держат эту крышку так как они одноразовые. Больше юоялся что лобовое отклеилось, так как эту проблему часто замечал у многих.
Вс июл 19, 2009 13:22
К этому нужно отнестись очень серъезно. У нас в ногох переднего пасажира МОЗГИ. Если туда попадет вода - :sad:
Пн июл 20, 2009 14:59
Автомобиль: Eastar
Решил сегодня сменить фильтр салона. Когда снял фильтр, то увидел, что под ним стоит вода. :(
Действительно, нижний уплотнитель лобового стекла очень дубовый, под него затекает вода и прям на фильтр(.
Как защитить от попадания воды в воздуховод??? Срезаной бутылкой или садить уплотнитель на герметик (силикон).
Вс апр 11, 2010 22:30
Я посадил на герметик - проблема решилась...
Вс апр 11, 2010 22:40
Автомобиль: Eastar 2.0
Подскажите как называется резинка,которая прилегает к лобовому и к кожуху салонного фильтра. Она есть и с другой стороны(со стороны водителя). Продается ли она отдельно?
Пт дек 23, 2011 10:54
Автомобиль: eastar
Скорее всего эта резинка вместе с этой платмассой и продается, потому как отклеилась она была от нее...
При приклеивании обратно там видно что есть "точки" прижига этой резинки к пластмассе, которые их еле держат вместе...
Сб дек 24, 2011 0:58
Значит прийдется подобрать какую-то резинку на автобазаре.
Сб дек 24, 2011 12:46
Автомобиль: eastar
На шевроле лацетти похожая... єсли не идентичная..
Сб дек 24, 2011 18:50
Подошла от 2110 - называется "уплотнительл жабо", даже пришимается плотнее к стеклу и более эластичная.
Но фильтр у меня оказался сухим, но очень пыльным(может в этом причина запотевания стекол в дождь). Даже без резинки влага на фильтр не попадает, она дает чисто эстетический вид получается, только так и не понял куда в дождь стекает вода и почему не попадает на фильтр.
Кстати , что за разъем возле фильтра салона?
Сб дек 24, 2011 19:57
Автомобиль: Eastar
Доброго Вам времени суток!
Посаженый на силикон уплотнитель обещаемого результата не дал. В последнее время при дожде постоянно потели стекла, и нужно было вкл кондей. Даже заметил влагу под ковриком пасажира :sad:
После очередного вскрытия фильтра салона оказалось, что сам фильтр сухой!!! но вот под ним стоит вода.
DSC00179.JPG [ 304.16 КБ | Просмотров: 6867 ]
Сам "корпус для фильтра" - далее Корпус, держится на 4 болтах, точнее гайках.
Так вот, в качестве прокладки между Корпусом уложена тоненькая полосочка двухстороннего скотча, который по строку давности перестал липнуть, и под ним вода попадает через печку в салон.
Со старой камеры вырезал прокладку, посадил ее на силикон к кузову, а к ней, на силикон, и сам Корпус.
Теперь в дождь нету и намека на запотевания, все обдувается без кондера (печка на 3 скорости).
ПС тьфу-тьфу.
Сб апр 21, 2012 14:25
Что-то я вообще не понял функцию этой прокладки... :o Ну будет корпус фильтра "герметично" (не пойму зачем) крепиться к кузову автомобиля... А каким образом эта прокладка ПОД корпусом фильтра спасает от попадания воды в сам корпус фильтра?
Сб апр 21, 2012 21:18
Автомобиль: Eastar
Под нижней частью "корпуса" по кузову вода бежит к дренажу, так вот если этот корпус не герметично посажен, то ПОД НИМ вода и попадает в воздуховоды.
Вс апр 22, 2012 13:57
Получается, что эта процедура спасает от попадания воды в салон. А вот от запотевания стекол особо не спасет, если вода в салон не попадала...
У меня слава богу вода в салоне не наблюдается, а вот стекла потеют еще как (замена фильтра не спасает). Поставить эту прокладку лишним скорее всего не будет, а вот от запотевания стекол , я думаю она меня не спасет... :(
Пн апр 23, 2012 14:55
Народ, у нас начались дожди, воды в салоне нет, а вот стекло потеют - просто караул!
Помогайте! :roulette:
Вт окт 02, 2012 20:23
Что, только у меня стекла потеют? Больше ни у кого нет такой проблемы?
Сб окт 06, 2012 20:04
Потеют, конечно, но те так уж и сильно....Причем потеют интересно...в первые пол-митуты включения вентилятора обдува на стекло просто видно как запотевание происходит именно от этого потока воздуха....потом вроде становится нормально. В принципе, приоткрыв немножко передние окна от запотевания удается избавиться. Фильтр у меня новый, попадает ли вода на него смогу определить только после дождя в гараже....
Да будет свет...
Сб окт 06, 2012 20:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сломалась ручка которая регулирует потоки воздуха в салоне!
AndreTiggo
Пн авг 22, 2011 22:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайцы привезли в Детройт машину с деревом в салоне
в форуме Другие
КОТЯРА
Чт янв 19, 2017 22:14
КОТЯРА Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
Agris
57
41892
Ср окт 24, 2018 1:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Ср авг 08, 2012 13:10
