Goldmen
 Вода в салоне
Всильные ливни заметил появление воды в салоне через печку. Поехал к народным умельцам, вкрыли, оказалось: воздушный фильтр салона сверху без защиты, защищает пластиковая крышка с резинкой примыкающей к лобовому стеклу. После эксплуатации в 2 года резинка на пластике стала дубовой, под резинку попала грязь и потекло прямо на фильтр. Народные умельцы придумали защитить фильтр разрезаной пластиковой 5 л бутылкой из-под воды, плю протерли резинку и стекло от грязи, вроде не течет. А цены на запчасти запредельные, на станции продали фильтр с поддоном за 280 грн. Совести нет.
| Чт июл 16, 2009 16:46 |
stealth
 Re: Вода в салоне
Я не знаю, что такое поддон, но фильтр салона за 60 грн, могу продать ВОбще не ходи к официалам, хотя я начал ходить к официалам, но не официально, так гораздо лучше.
| Чт июл 16, 2009 16:53 |
Assedo
Зарегистрирован: Ср янв 02, 2008 22:51 Сообщения: 251 Откуда: Одесса
 Re: Вода в салоне
stealth писал(а): хотя я начал ходить к официалам, но не официально, так гораздо лучше. Это как ?
| Чт июл 16, 2009 17:35 |
Gena
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 12:42 Сообщения: 119 Откуда: Харьков
Автомобиль: EASTAR 2.0
 Re: Вода в салоне
Фильтр салона на Eastar подходит с шевроле эванда и стоит дешевле.
| Сб июл 18, 2009 13:28 |
brokbank2007
 Re: Вода в салоне
На днях заметил ту же проблему с мокрым поликом с пасажирской стороны. ДО этого продувал фильтр салона - уплатнительная резинка не держит не фига. Буду все садить на герметик и надо менять заклепки которые держат эту крышку так как они одноразовые. Больше юоялся что лобовое отклеилось, так как эту проблему часто замечал у многих.
| Вс июл 19, 2009 13:22 |
Сергей Chery Eastar (B11)
 Re: Вода в салоне
К этому нужно отнестись очень серъезно. У нас в ногох переднего пасажира МОЗГИ. Если туда попадет вода -
| Пн июл 20, 2009 14:59 |
rubak
Автомобиль: Eastar
 Re: Вода в салоне
Решил сегодня сменить фильтр салона. Когда снял фильтр, то увидел, что под ним стоит вода. Действительно, нижний уплотнитель лобового стекла очень дубовый, под него затекает вода и прям на фильтр(. Как защитить от попадания воды в воздуховод??? Срезаной бутылкой или садить уплотнитель на герметик (силикон).
| Вс апр 11, 2010 22:30 |
brokbank2007
 Re: Вода в салоне
Я посадил на герметик - проблема решилась...
| Вс апр 11, 2010 22:40 |
Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: Вода в салоне
Подскажите как называется резинка,которая прилегает к лобовому и к кожуху салонного фильтра. Она есть и с другой стороны(со стороны водителя). Продается ли она отдельно?
| Пт дек 23, 2011 10:54 |
vasjaservice
Зарегистрирован: Вс июн 20, 2010 21:01 Сообщения: 81 Откуда: Львів
Автомобиль: eastar
 Re: Вода в салоне
Скорее всего эта резинка вместе с этой платмассой и продается, потому как отклеилась она была от нее... При приклеивании обратно там видно что есть "точки" прижига этой резинки к пластмассе, которые их еле держат вместе...
| Сб дек 24, 2011 0:58 |
 Re: Вода в салоне
Значит прийдется подобрать какую-то резинку на автобазаре.
| Сб дек 24, 2011 12:46 |
vasjaservice
Автомобиль: eastar
 Re: Вода в салоне
На шевроле лацетти похожая... єсли не идентичная..
| Сб дек 24, 2011 18:50 |
 Re: Вода в салоне
Подошла от 2110 - называется "уплотнительл жабо", даже пришимается плотнее к стеклу и более эластичная. Но фильтр у меня оказался сухим, но очень пыльным(может в этом причина запотевания стекол в дождь). Даже без резинки влага на фильтр не попадает, она дает чисто эстетический вид получается, только так и не понял куда в дождь стекает вода и почему не попадает на фильтр. Кстати , что за разъем возле фильтра салона?
| Сб дек 24, 2011 19:57 |
rubak
Автомобиль: Eastar
 Re: Вода в салоне
Доброго Вам времени суток! Посаженый на силикон уплотнитель обещаемого результата не дал. В последнее время при дожде постоянно потели стекла, и нужно было вкл кондей. Даже заметил влагу под ковриком пасажира После очередного вскрытия фильтра салона оказалось, что сам фильтр сухой!!! но вот под ним стоит вода. Вложение:
DSC00179.JPG [ 304.16 КБ | Просмотров: 6880 ]
Сам "корпус для фильтра" - далее Корпус, держится на 4 болтах, точнее гайках. Так вот, в качестве прокладки между Корпусом уложена тоненькая полосочка двухстороннего скотча, который по строку давности перестал липнуть, и под ним вода попадает через печку в салон. Со старой камеры вырезал прокладку, посадил ее на силикон к кузову, а к ней, на силикон, и сам Корпус. Теперь в дождь нету и намека на запотевания, все обдувается без кондера (печка на 3 скорости). ПС тьфу-тьфу.
| Сб апр 21, 2012 14:25 |
Gosh
 Re: Вода в салоне
Что-то я вообще не понял функцию этой прокладки...  Ну будет корпус фильтра "герметично" (не пойму зачем) крепиться к кузову автомобиля... А каким образом эта прокладка ПОД корпусом фильтра спасает от попадания воды в сам корпус фильтра?
| Сб апр 21, 2012 21:18 |
rubak
Автомобиль: Eastar
 Re: Вода в салоне
Под нижней частью "корпуса" по кузову вода бежит к дренажу, так вот если этот корпус не герметично посажен, то ПОД НИМ вода и попадает в воздуховоды.
| Вс апр 22, 2012 13:57 |
Gosh
 Re: Вода в салоне
Получается, что эта процедура спасает от попадания воды в салон. А вот от запотевания стекол особо не спасет, если вода в салон не попадала... У меня слава богу вода в салоне не наблюдается, а вот стекла потеют еще как (замена фильтра не спасает). Поставить эту прокладку лишним скорее всего не будет, а вот от запотевания стекол , я думаю она меня не спасет...
| Пн апр 23, 2012 14:55 |
резвик
 Re: Вода в салоне
Народ, у нас начались дожди, воды в салоне нет, а вот стекло потеют - просто караул! Помогайте!
| Вт окт 02, 2012 20:23 |
резвик
 Re: Вода в салоне
Что, только у меня стекла потеют? Больше ни у кого нет такой проблемы?
| Сб окт 06, 2012 20:04 |
 Re: Вода в салоне
Потеют, конечно, но те так уж и сильно....Причем потеют интересно...в первые пол-митуты включения вентилятора обдува на стекло просто видно как запотевание происходит именно от этого потока воздуха....потом вроде становится нормально. В принципе, приоткрыв немножко передние окна от запотевания удается избавиться. Фильтр у меня новый, попадает ли вода на него смогу определить только после дождя в гараже....
| Сб окт 06, 2012 20:36 |
